Wyświetlacz LED dwukolorowy - sterowanie kolorami
Faber33
Post autor: Faber33 » 27 paź 2010, 13:44
Witam. Mam pytanie do Was...w jaki sposób najprościej elektronicznie sterować kolorami w wyświetlaczu 7 segmentowym led?? Chodzi mi o proste sterowanie cyfrowe czyli bez mikroprocesorów Wink Z tego co wywnioskowałem ze schematu tego wyświetlacza to kolorami steruje się chyba poprzez podanie napięcia na anody 8 (zielony), 3 (czerwony) 8 i 3 równocześnie powinno dać kolor pomarańczowy...dobrze to rozumiem??? Jeśli tak to w jaki sposób można by tym sterować podając przebieg z jakiegoś układu czasowego np. NE555??? Myślałem nad multiplekserem ale tutaj zapewne wystąpi problem z wydajnością prądową multipleksera :/
np. wyświetlacz o wspólnej anodzie: LED1-AS-05211BMRMG-B PBF
Post autor: matrix » 27 paź 2010, 14:49
nie chcesz mikroprocesora to daj nieśmiertelny i mój ulubiony (dotychczas) CD4017 niech liczy do 3 i za czwartym się resetuje. zrób na diodach 1N4148 prostą bramkę OR i AND i po kłopocie. wysterujesz raz jedne kolor, raz drugi a za trzecim razem oba.
Faber33
Post autor: Faber33 » 27 paź 2010, 15:24
ok tyle że ja chce sterować tymi wyświetlaczami zewnętrznym sygnałem tak pisałem np. z ne555. A z tego co mówisz wynika że kolory będą się według tego licznika
Post autor: matrix » 27 paź 2010, 17:23
no ale teraz to nie za bardzo rozumiem. jak chcesz sterować jednym sygnałem wyświetlacz, żeby zmieniały Ci się kolory? bo ja nie bardzo wiem jak?
chciałbyś w zależności od częstotliwości przebiegu włączać odpowiedni kolor?
bez procka to się zrobi zbyt rozbudowane.
Post autor: kayron » 27 paź 2010, 18:30
Na NE556 zrób 2 generatory PWM, jeden dla jednego koloru, drugi do drugiego, z możliwością wyłączenia za pomocą końcówki RESET. W ten sposób uzyskasz płyną regulację jasności poszczególnych barw, a co za tym idzie sterowanie kolorami i jasnością, oraz możliwość wyłącznie każdego z osobna. Ale wtedy będziesz sterował całym wyświetlaczem, jak byś chciał sterować osobno każdym segmentem to byś potrzebował 2x7 czyli 14 generatorów PWM i układu na bramkach AND do sterowania. Ale to było już skomplikowane sterowanie 14 generatorów + 14 bramek AND. Z tym poradził by sobie tylko (sensowny rozmiar i cena) układ CPLD z generatorem PWM, sterownikiem i dekoderem BCD=>7.
PS. Gdzie kupiłeś taki wyświetlacz :?:
Faber33
Post autor: Faber33 » 27 paź 2010, 18:38
może kolega źle zrozumiał...chciałbym aby kolor zmieniał się automatycznie co określony czas a oprócz tego aby można było to ręcznie zrobić (jakiś przełącznik) ;)
PS. wyświetlacz zakupiony na alledrogo
Post autor: kayron » 27 paź 2010, 18:44
No to licznik 2 bitowy, ale taki nietypowy trochę bo liczący od 01 przez 10 do 11 trzeba by to zrobić na 2 przerzutnikach 4013, z odpowiednio połączonymi końcówkami SET/Reset. Nie możesz mieć wartości 00 na nim bo ci nic wtedy świecić nie będzie. natomiast taktować to z 4060 z tak dobranym zegarem i dzielnikiem aby np, co 4 sek zmieniał się kolor.
Faber33
Post autor: Faber33 » 27 paź 2010, 18:51
ok...a jeśli chodzi o wydajność prądową to jest t stanie uciągnąć 4 wyświetlacze led??... mam rozumieć że przy 4 wyświetlaczach potrzebne by były 4 takie liczniki :)???
Post autor: matrix » 27 paź 2010, 18:57
daj nieśmiertelne NE555 jako generator, i daj licznik CD4017 jak pisałem wyżej z tymi bramkami AND i OR na diodach. do tego przełącznik mechaniczny z wyborem czy taktowanie CD4017 ma być z NE555 czy ręczne. w każdym przypadku potrzebne będą tranzystory.
Post autor: kayron » 27 paź 2010, 19:02
Nie jeden licznik ci wystarczy, tylko wyświetlacze steruj przez tranzystory, a nie bezpośrednio z niego. No chyba żebyś chciał aby każda cyfra świeciła innym kolorem, ale to też da się zrobić
tylko bramki XOR trzeba by powstawiać, żeby kodować kolor, wtedy na jednej linii powstanie bufor/negator sterowany. Dziś już nie mam czasu, ale może jutro ci cała idę rozrysuję.
Idea sterowania kolorami tak aby każdy wyświetlacz świecił innym. Jak widać z tabeli prawdy licznik nie może mieć stanu 00.
Kolory LED.JPG (7.33 KiB) Przejrzano 12285 razy
Ostatnio zmieniony 28 paź 2010, 14:47 przez kayron, łącznie zmieniany 3 razy.
Faber33
Post autor: Faber33 » 27 paź 2010, 19:08
Ok. dziękuje za propozycje ;) wkrótce wybiorę się na zakupy i dam znać o efektach moich wypocin:Dheh
Co do tych wyświetlaczy to kupiłem je u ARTRONICpl
Post autor: matrix » 27 paź 2010, 20:28
mały OT.
ARTRONIC ma naprawdę ciekawe produkty. i cenowo przystępne.
Faber33
Post autor: Faber33 » 30 gru 2010, 18:36
witam ponownie...mam również takie wyświetlacze...dołoby się nimi sterować w ten sam sposób???
Ewentualnie w jaki sposób to można inaczej ugryźć???
