AVRy i IRF9540
Tranzystor
AVRy i IRF9540
Post autor: Tranzystor » 16 sie 2010, 19:27
Witam, mam mały problem. Podłączyłem MOSFETy IRF9540 (kanał P) do procka ATtiny2313. Mają one pełnić rolę kluczy do żarówek. Są one podłączone poprzez tranzystory NPN do masy oraz rezystory 4,7k do źródła. Żarówki zasilane są napięciem 12V.
Niestety taka konstrukcja nie działa poprawnie i jedynie przy rozwarciu tranzystora NPN zmienia jasność świecenia żarówki. Próbowałem również zwierać bramkę ze źródłem, ale dalej to samo.
Pozdrawiam ;)
Post autor: c4r0 » 16 sie 2010, 19:37
Zwarcie bramki ze xrodlem powinno calkowicie wylaczyc tranzystor. Jesli tak sie nie dzieje, to cos z nim jest nie tak.
Post autor: matrix » 16 sie 2010, 19:43
o ile pamiętam mosfety sterowane są napięciowo i do pełnego otwarcia takiego mosfeta potrzeba 15V na jego bramce.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 16 sie 2010, 19:52
matrix pisze:o ile pamiętam mosfety sterowane są napięciowo i do pełnego otwarcia takiego mosfeta potrzeba 15V na jego bramce.
Co Ty za głupoty gadasz, w nocie pisze Ci ile do maks. Zazwyczaj jest to 4...5V. Natomiast napięcie maksymalne to 20V.
c4r0 pisze:Zwarcie bramki ze xrodlem powinno calkowicie wylaczyc tranzystor. Jesli tak sie nie dzieje, to cos z nim jest nie tak.
Nom też tak myślę, ale niestety żarówka świeci dalej... :sad: Mam podłaczone dwa tranzystory i oba się tak samo zachowują :sad:
Post autor: Jony130 » 16 sie 2010, 19:55
A nie zamieniłeś źródła z drenem ?
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 16 sie 2010, 19:58
Nom raczej nie ma szans... Mógłbym najwyżej z bramką zamienić, a wtedy nic by nie działało.
Post autor: matrix » 16 sie 2010, 19:59
wkradła sie pomyłka. tam miało być 5V bez jedynki.
Post autor: c4r0 » 16 sie 2010, 20:32
A pokaz zdjecie tego ukladu.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 17 sie 2010, 9:18
matrix pisze:wkradła sie pomyłka. tam miało być 5V bez jedynki.
Konkretnie -5V :P
Pokażę może schemat ;) A raczej jak podłączyłem tranzystor do µP.
Pozdrawiam ;)
Post autor: timo66 » 17 sie 2010, 9:40
A czy czasem ten rezystor R2 nie jest źle podłączony i czy nie powinien być podłączony na dodatnią szynę zasilania ?
coś w ten deseń Obrazek rysunek jest poglądowy .
szimon
Post autor: szimon » 17 sie 2010, 9:44
Tak to Ci to nie zadziała - przez tranzystor obwód główny NPNa nie popłynie żaden prąd. Daj rezystor między zasilaniem żarówki a kolektorem, przykładowo 10k-22k. Wtedy powinno Ci to działać.
edwacc
Post autor: edwacc » 17 sie 2010, 11:54
Stosowanie rezystorow w kolektorze tranzystora NPN jak wyżej pisza koledzy to w ogole jakaś pomyłka i lepiej zastosuj sprawdzone rozwiązanie, jak np tutaj: http://digital-diy.com/home/handy-tips/ ... annel.html
szimon
Post autor: szimon » 17 sie 2010, 12:36
edwacc pisze:Stosowanie rezystorow w kolektorze tranzystora NPN jak wyżej pisza koledzy to w ogole jakaś pomyłka.
Gdzie tu pomyłka? To co pisałem dokładnie odpowiada rozwiązaniu z poleconej przez Ciebie strony...
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 17 sie 2010, 15:14
Problem rozwiązany, kolega na początku miał rację, ja jednak zaufałem biblioteką w Eaglu... Okazało się, że w Eaglu biblioteka ma zamienioną nóżkę drenu ze źródłem. A jeżeli chodzi o schematy, które zamieściliście to nie rozumiem o co te kłótnie to jest dokładnie to samo podłączenie :D Tyle, że elementy innej wartości :D
Pozdrawiam ;)
Post autor: Jony130 » 17 sie 2010, 15:19
Tak dziwacznie narysowany schemat zmyli nie jednego elektronika.
