Polecane podzespoły komputerowe
Wojtek
Post autor: Wojtek » 10 sty 2014, 19:22
matrix pisze:Miałem do czynienia przez kilka godzin z win8 i przyznam że nie chcę mieć z nim nic więcej wspólnego.
Według mnie w tej chwili win7 jest szczytem tego co chcę mieć.
Miałem podobne nastawienie :) mój win 8 nie rózni się w obsłudze od win7 a jest szybszy, nie korzystam z kafelków.
Post autor: matrix » 10 sty 2014, 20:07
Wojtek pisze:Miałem podobne nastawienie mój win 8 nie rózni się w obsłudze od win7 a jest szybszy, nie korzystam z kafelków.
Być może. Jak korzystałem z XP też mówiłem że nie chcę przesiąść się na win7, ale...
Jak zawsze jest jakieś ale. Windows 8 straci wsparcie szybciej niż windows7. Ponoć w 2015 już nie będzie wsparcia dla win8.
-> ŹRÓDŁO <-
Post autor: kayron » 10 sty 2014, 22:40
A ja robię konfig do pracy, ciekawe czy szefunio się zgodzi na kompa za 1200zł ?
Wojtek
Post autor: Wojtek » 11 sty 2014, 5:50
matrix pisze:Jak zawsze jest jakieś ale. Windows 8 straci wsparcie szybciej niż windows7. Ponoć w 2015 już nie będzie wsparcia dla win8.
Ale tu chodzi o Windows 8, a ja mówię o Windows 8.1 :) to jest różnica (doczytaj tekst). Powiem tak spróbowałem i zostałem na 8.1. Procedura zakupienia legalnego systemu 8.1 jest taka ze za cenę mniej niż 220 zł kupuje się Windows 8 Pro (dwu=ie płytki jedna 32 bit, druga 64 bit) jest to upgrade do wcześniejszych systemów windowsa (łącznie z XP) i robi się normalną instalację - ja wybrałem podczas instalacji formatowanie dysku C ale można też zrobić z zachowaniem plików itd. Później po instalacji 8 i jakiejś jednej aktualizacji drobnej zainstalowałem darmowo (legalnie) wersję 8.1. Dopiero później instalowałem wszystkie moje aplikacje.
kayron pisze:A ja robię konfig do pracy, ciekawe czy szefunio się zgodzi na kompa za 1200zł ?
to dużo czy obawiasz się że za tanio?
Post autor: kayron » 11 sty 2014, 11:26
Raczej podejścia sie obawiam, a nie da się czego ze starych komputerów powybierać.
znaczy się nasz obecny komputer nie jest najgorszy, bo to Celeron 2,9GHz na LGA 775 ale, nie da się tam bardzo rozszerzyć pamięci, bo są dwa sloty DDR1. A skąd tu teraz wziąć 2GB DDR1. Jak w starych kompach w pracy jest max 256MB.
A z drugiej strony za 1200 zł, zakładajac, że wezmę HDD z starego kompa, bo jest na SATA, mogę poskładać całkiem przyzwoity komputer na LGA1155.
Dla czego nie Haswell ? Bo nie ma już wsparcia dla WIN XP, a taki muszę na tym postawić.
Może wy powiecie, gdzie na 750GB HDD, po scaleniu dwóch partycji w jedną, i sformatowaniu wsiąka 113MB ?
Wojtek
Post autor: Wojtek » 11 sty 2014, 11:55
kayron pisze:Może wy powiecie, gdzie na 750GB HDD, po scaleniu dwóch partycji w jedną, i sformatowaniu wsiąka 113MB ?
Dobre pytanie u mnie jest to 100MB i jest napisane "zastrzeżone przez system"
Post autor: timo66 » 11 sty 2014, 12:26
To są tablice partycji.
Włąśnie z tablic partycji odzyskuje się dane, bo fizycznie one są ciągle zapisane w punkcie X, a w tablicy jest określone co gdzie i jak.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2014, 12:40 przez timo66, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Ertew » 11 sty 2014, 12:30
kayron, kosz, odzyskiwanie danych ('System Volume Information'), może jeszcze jakiś syf produkowany przez NTFS typu uprawnienia, komentarze do plików.
Jeśli partycja jest czysta, sformatuj ją pod FAT32. Tutaj nie ma uprawnień, więc możesz przejrzeć wszystkie pliki (większość będzie oznaczona jako ukryte).
W NTFS pliki mają zablokowany dostęp i nie sprawdzisz nawet ich rozmiaru.
Post autor: kayron » 11 sty 2014, 12:36
Mnie interesowało co to może być, bo wiem że tablice alokacji plików pożerają, pewną część dysku, ale nie są widoczne jawnie w systemie, a to jest widziane, jako przydzielony obszar, ale na dysku nie ma ani jednego pliku.
Post autor: timo66 » 11 sty 2014, 13:01
Nie koniecznie tak jest. To jest partycja na której mam gruba, i tam nic niema, same pliki tekstowe 41MB
Post autor: kayron » 11 sty 2014, 13:17
Widzisz Wojtek, jak nie chcesz robić OC tego kompa co składasz, to daj sobie zwykle RAMy 1600MHz, bo one chodzą na 1,5V, a te szybsze potrzebują 1,65V, więc jest to pewne OC.
Post autor: matrix » 11 sty 2014, 15:31
Nie wiem kolego kayron skąd Ci się to wzięło, ale u mnie tego nie ma. Na winXP użyj Prtition menadżer a na win7 Partition master.
U mnie wygląda jak poniżej.
Zrzut ekranu 2014-01-11 15.28.38.png (36.4 KiB) Przejrzano 8738 razy
