Element rozwierajacy po podaniu napięcia
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 21 sty 2013, 13:12
siekierzyński pisze:Procek raczej ATMEGA32, a programowanie w C, to muszę w ogóle ogarnąć co i jak, bo nigdy tego nie robiłem. Może i dobra okazja do nauki, bo mam książkę o programowaniu w C.
rezasurmar, dziękuje za posprzątanie w moim temacie po kolegach.
Nie ma za co :).
Którą masz książkę o C. Sam mam chyba wszystkie dostępne pod AVRy :).
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 21 sty 2013, 15:02
Mikrokontrolery AVR Język C - podstawy programowania
Mirosław Kardaś.
Książka wydawała mi sie ciekawie napisana, dla tego ją kupiłem.
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 21 sty 2013, 15:04
siekierzyński pisze:Mikrokontrolery AVR Język C - podstawy programowania
Mirosław Kardaś.
Mam obydwie, dzięki nim w końcu się przekonałem do programowania w C na AVRy. Ostatnio pojawiło się też sporo poradników video, jako rozszerzenie do książek Mirka.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 21 sty 2013, 15:38
Jeśli chodzi o Pana Kardasia, to książka jest ok, tylko nie podoba mi się jedna rzecz. Mianowicie w temacie http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... ?t=1343484 (który kiedyś przeczytałem od deski do deski z ciekawości) jest mowa o programie do bootloadera. Widać w temacie, że użytkownicy proponują różne ulepszenia co do bootloadera, które podobają się autorowi i widać że je stosuje w swoich rozwiązaniach. Jest nawet mowa o tym programie w książce, ale program jest udostępniony z pewnymi ograniczeniami. To jeszcze może być, ale drażni mnie to, że autor nie przyznaje się do tego w książce, że jego program został ulepszony dzięki pomocy kolegów z forum. Ja to tak odczuwam, jeśli źle to odbieram to poprawcie mnie, bo może coś przegapiłem.
Wracając do tematu, czy programator dostępny na stronie AVT, SKT500v2 (jak strona zacznie działać to dam linka) będzie działał w środowisku Eclipse? Windows 7 64bit.
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 21 sty 2013, 15:41
STK500v2 z kiltu AVT5125 działa bez problemu z eclipse na win7 x64 :). Eclipse Hatsune + toolchain AVR 3.4.1 bodajże.
PS. Co do braku podziękowań, sądzę, że elka napsuła krwi już Mirkowi tak, że średnio miał ochotę z nią mieć coś wspólnego. Tak naprawdę przy każdym dzisiaj projekcie, książce można zarzucić, że korzystamy z pracy innych.
Nie jestem tam jakoś super pomocny na forach, ale nie wymagam, by na każdym kroku ktoś wspominał, że mu pomogłem, bo było by to co najmniej "śmieszne" i małostkowe.
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 23 sty 2013, 8:22
_ Robert
Post usunięty przez pomyłkę poniżej
Dzięki za informację. Bd musiał tego poszukać na ebayu.
To czas zacząć już coś pisać... Egh... i znowu pod górkę, jak z BASCOMem, ale kiedy to było :) Ale po latach C będzie dla mnie pestką.
Co do Mirka, to porostu uważam, że albo ktoś jest taktowny i kulturalny i uczciwy, albo nie. U mnie ma niestety minusa.
EDIT:
spytałem Firmy tych przetwornic się w jaki sposób mam uzyskać informację o prądzie wejściowym:
Cytat:
Hello, Piotr.
Using the graphs on the product pages of those boost regulators, you should be able to calculate the amount of input current you will need. For example, using product #791 with an output voltage of 5V at 250mA and an input voltage of 2V will correspond to roughly 85% efficiency. Based on the output power (which is the output voltage multiplied by the output current, 1.25W) and 85% efficiency, you can then calculate the input power (which is the output power divided by the efficiency, 1.47W). Finally, from the input power, you calculate the input current (735mA). You could then use your battery's capacity to determine if it would last for 30 hours.
- Robert
Wstawiłem twojego posta, bo przez przypadek go usunąłem, (chciałem edytować swojego).
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 28 sty 2013, 14:32
Jestem już w posiadaniu tej przetwornicy S8V3A, 4 akumulatorów AAA (1000mAH), stabilizatora 3.3V, konwertera napięć UART 5<->3.3V (do modułu BTM222) i czytnika LS2208.
Czekam na BTM222, Atmaga32 i programator. Muszę jeszcze skądś kable wykombinować, lutownicę (stację lutowniczą) i działać bardzo oszczędnie, bo kasy mało...
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 28 sty 2013, 22:46
Elegancko. Jaka firma aku??
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 28 sty 2013, 22:52
Duracell. Zamówiłem przewody, jutro pewnie będą, zlutuję wszystko i zobaczymy jak sobie radzi ta przetwornica i aku z poborem prądu
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 28 sty 2013, 23:05
To pewne bateryjki:), dokladnie możesz zobaczyc jak z tym poborem pradu, oby było jak najmniej!!
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 01 lut 2013, 16:45
Wracając do mojego tematu (mam nadzieję, że moderator wydzieli odpowiednie posty do nowego tematu), to sprawdzam tera przetwornicę na akumulatorach. Napięcie wyjściowe: 5V (bez pobciążenia) pobór prądu z baterii to 2,26mA. Zaraz podłącze czytnik i zobaczymy jak to się ma dalej, ale póki co podoba mi się ta zabawa ;)
EDIT:
I d... . Po podłączeniu czytnika do wyjścia przetwornicy, prąd wynosi 35mA i czytnik nie daje żadnych odznak życia. To samo jest jak podłącze do 4 baterii AAA. Jak podłączę czytnik do USB, to prąd skacze do 112mA (tak widzę mniej więcej, bo nie mam opcji pokazywania wartości maksymanej) i spada do ok. 25mA, ale działa.
Kurde, wkurzyłem się...
EDIT2:
Ktoś ma jakiś pomysł? Pewnie akumulatory mają za małą wydajność prądową...
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 06 lut 2013, 22:56
Udało mi sie uruchomić ten czytnik z 3 baterii AAA. W stanie spoczynku cały układ (przetwornica + czytnik) pobiera 70mA, co przy 1000mAH daje 14H pracy. Trochę mało... Zas przy 4 bateriach pobiera 52mA.
EDIT:
O.o Nie wiem jakim cudem, ale udało mi się caaaaałkiem na wcisk wepnchąć do czytnika 4 baterie. Czekam na mikrokontrolery, no i muszę jakoś zabezpieczyć w środku elektroniczne elementy, żeby nie było zwarcia.
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 06 lut 2013, 23:51
To trochę pobiera, jeszcze uC dojdzie i stabilizator, może pomyśleć coś z zasilaniem.Tak aby chociaż na cały dzień starczyło. Zobaczymy jak będzie wszystko podłączone
Ostatnio zmieniony 06 lut 2013, 23:57 przez Dawid2379, łącznie zmieniany 1 raz.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 06 lut 2013, 23:56
Dawid2379 pisze:To trochę pobiera jeszcze uC dojdzie może pomyśleć coś z zasilaniem...
W sensie?
Te przy 4 bateriach to miałem na mysli przez przetwornicę, zaś na samych 4 bateriach bez przetwornicy pobiera 23mA, czy to by dawało ponad 24H.
Dawid2379
Post autor: Dawid2379 » 06 lut 2013, 23:58
Przy równoległym masz większą pojemność to może zrobić połączenie baterii mieszane, aby uzyskać napięcie ok 3V aby poprawnie działała przetwornica w sposób jak na rys. Będziesz miał 2000mAh. Znalazłem na forum takie sposób łączenia ogniw li-ion nie wiem czy możne tak łączyć Twoje aku (oczywiście pod uwagę bierzemy tylko cztery ogniwa).
-2000mAH
-3V bo jakbyśmy wszystkie równolegle podłączyli to byłoby 1,5V a przy rozładowanej mniej V, przetwornica działa przy Uwej. od 1.5V
Ostatnio zmieniony 07 lut 2013, 0:27 przez Dawid2379, łącznie zmieniany 4 razy.
