Policyjny kogut
Post autor: timo66 » 13 gru 2009, 14:50
matrix pisze: klucze tranzystorowe
dokładnie, a wygląda to mniej więcej tak
rezystory przy diodach nie muszą być dokładnie takie same
Fox
Post autor: Fox » 13 gru 2009, 15:13
Ooo, teraz to już wiem, co i jak :D
Na razie posiadam tylko 2 niebieskie i 3 czerwone, także jutro dokupię mały zapas i coś zmontuje :)
[ Dodano: 2009-12-15, 00:03 ]
Houston, mamy problem.
Dzisiaj czepiłem się mojego dzieła, przylutowałem wszystko tak jak trzeba... i nie chce działać.
Na początek, zrobiłem układ pod czerwone diody, wlutowałem oporniki oraz tranzystor. Na koniec zasilanie i nic. Patrzyłem także, czy odpowiednio wlutowałem tranzystor oraz czy nie jest spalony, ale wszystko było ok.
I mam jeszcze takie małe zapytanie co do części z niebieskimi diodami, dlaczego są one połączone równolegle po dwie i na każdej jest opornik po (aż!) 560 omów? Czy nie mogą być one połączone szeregowo jak czerwone z jednym opornikiem?
Na koniec, jak są obliczane wartości oporów oporników na zasilaniu diod? Przy czerwonych by się zgadzało, bo pobierają one około 20mA, to przy oporniku 100 omów daje spadek napięcia o 2V, a po przeliczeniu - po 1,75V na diodę.
A jak jest przy niebieskich?
