Jak uruchomić zasilacz komputerowy:?:
AREK59
Post autor: AREK59 » 14 paź 2007, 10:54
Już problem najprawdopodopnie w 50% że mogą być padnięte diody schockyego. Zasilacz startuje ale w kułko się włącza i wyłącza, a wentylator się leciutko rusza, dioda zapala słabo i gaśnie. Zakłuca sieć, tak wkółko załącza się co dwie sekundy. Zwarłem biały kabelek nr 13 z czarnym nr 14 i też jest to samo tylko jeszcze większe zwarcie się robi bo zakłuca sieć mocniej tak jak piekarnik z 3kw co 2 sekundy. Na nóżce nr 9 nie sprawdzałem bo jak ma zwarcie to wiadomo że uszkodzony.
Post autor: ZbeeGin » 14 paź 2007, 11:36
AREK59 pisze:Na nóżce nr 9 nie sprawdzałem bo jak ma zwarcie to wiadomo że uszkodzony.
Sprawdź, bo zasilacz może nie mieć wtyku w standardzie ATX i stąd takie problemy. Upewnimy się.
Post autor: joon » 14 paź 2007, 12:38
Kabel numer 8 Power Ok nie musi być. Jest on tylko wyjściem monitora przetwornicy, wskazuje czy wszystko jest ok. :P
Post autor: ZbeeGin » 14 paź 2007, 12:43
joon pisze:Kabel numer 8 Power Ok nie musi być. Jest on tylko wyjściem monitora przetwornicy, wskazuje czy wszystko jest ok.
Właśnie jest on niezmiernie ważnym sygnałem. Bez niego cały czas system będzie w stanie RESET.
AREK59
Post autor: AREK59 » 14 paź 2007, 13:00
Ten kabel nr 8 nie ma wogule i taki był orginalny. Zasilacz jest sprawny bo wujek mówił, a uwalona cała łyta główna i procek jest.
Post autor: joon » 14 paź 2007, 22:21
Starsze zasilacz nie miały sygnału POWER OK zwanym też POWER GOD i starsze płyty główne z prockiem takim jak kiedyś maiłem czyli celeron 633 MHz działały bez tego sygnału same sprawdzały poprzez BIOSa wartości napięć i same wyłączały się w wypadku uszkodzenia zasilacza.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 16 maja 2008, 20:57
Czy zasilacz z kompa musi być obciążony? Jesli tak, to na jakich napięciach i jaki pobór? :mrgreen:
Post autor: joon » 16 maja 2008, 21:07
Ateki które sprawdzałem niekiedy nie chciały zadziałać bez obciążenia linii 12V żarówką samochodową 12V 6W z tego co pamiętam, ale pewności nie mam, dawno temu to było :). Natomiast ATXy które miałem zawsze startowały bez obciążenia.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 16 maja 2008, 21:29
Mam zasilacz 300W. Czy na prostowaniu napięcia z sieci można założyć mostek prostowniczy na 1000V/1,5A, czy mocniejszy?
Post autor: joon » 16 maja 2008, 21:36
Ale po co? napięcie na wyjściu jest stałe nie zmienne.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 16 maja 2008, 21:44
Chodzi mi o ten mostek na prostowaniu napięcia zasilającego...
Chcę wymienić diody na mostek... :mrgreen:
aktus
Post autor: aktus » 16 maja 2008, 22:00
Wymień na diody lepiej.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 16 maja 2008, 22:08
A dlaczego mostek sie nie nadaje?
Post autor: ZbeeGin » 17 maja 2008, 5:56
Gdyż w mostkach czasami jest małe oszustwo. Skoro zawsze przewodzą dwie diody to ich prąd można obniżyć o połowę i cały mostek wyjdzie na prąd zakładany. Ale udary prądowe mogą taki mostek uszkodzić szybciej.
AWS 303 pisze:Czy na prostowaniu napięcia z sieci można założyć mostek prostowniczy na 1000V/1,5A, czy mocniejszy?
Twój mostek zdecydowanie powinien być mocniejszy 1000V/3A.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 17 maja 2008, 8:03
Dzięki.
A czy kondki te bliżej wyjścia napięcia są jakieć specjalne, czy zwykłe? Można je wymienić na zwykłe? Mój zasilacz ma 6 lat... :mrgreen:
No dobra z tym mostkiem... :grin: No wiecie, ja tu być nowy... :grin:
