Podłączenie dużego tranzystora do AVR
maxxxior
Post autor: maxxxior » 13 lut 2014, 8:38
ok, dzis kupie jakiegos IRL'a i dam znać. A co to jest ten bootstrap? jak to zrobić?
leech10
Post autor: leech10 » 13 lut 2014, 8:40
Hej
Układ może wyglądać tak. T1 może być BC547/548. C1 dobierz eksperymentalnie.
Pamiętaj tylko że stan wysoki Otworzy T1 ale zamknie MOSFETA. Czyli układ bedzie działał na odwrót. Oczywiście twoje urządzenia wepnij w miejsce żarówi w tym schemacie
Piotrek
maxxxior
Post autor: maxxxior » 13 lut 2014, 21:15
a więc, zakupiłem taki tranzystorek: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... NF03L.html. na baze dałem 300ohm, i jest lepiej, przy dwóch wtryskiwaczach działa ok, ale przy trzech już jest kiszka:/ niestety bootstrapu nie mogę zastosować bo płytka już jest wytrawiona i polutowana (za dużo przeróbek). Da sięjakoś inaczej to rozwiązać?
I czemu przy wysokich częstotliwościach układ działa ok a przy niskich kiepsko?
I jeszcze się zastanawiam czy nie jest to wina zasilacza (bo aż mi dioda przygasa), bo mam zasilacz własnej roboty na LM317.
leech10
Post autor: leech10 » 14 lut 2014, 9:01
Hej
A zmierz jaki prad płynie przez układ i jakie masz spadki napięć
Jesli chodzi o częstotliwości to trzeba by wiedzieć czy przy wysokich prąd nie płynie mniejszy, nie wiem jak to wygląda. Pomierz multimetrem
Piotrek
