Kompletowanie warsztatu - multimetr, lutownica, etc.
Post autor: Jony130 » 21 lut 2012, 17:39
Ale mnie chudziło o to, że te z AVT nie mają nadruku na górnej części płytki.
Który czami się przydaje.
Post autor: timo66 » 21 lut 2012, 18:07
Tak racja te płytki co kupowałem w avt też nie miały tych napisów i jest to na długą metę nie tyle nieporęczne co irytujące. Czasem jak jest dużo drutów powtykanych to się to wręcz myli.
Płytkę przykleiłem na kawałek "panela" podłogowego, dorobiłem obramowanie tak że nieużywane elementy nigdzie nie pospadają.
ps: te nadruki tam są , ale w kolorze płytki- przynajmniej na mojej tak było.
mlody_
Post autor: mlody_ » 21 lut 2012, 18:53
Czyli radzicie wziąć taką http://allegro.pl/plytka-stykowa-protot ... 30261.html ? Jedna wystarczy ?
Post autor: timo66 » 21 lut 2012, 19:22
Zależy co tam chcesz na tym robić , ale moim zdaniem to przynajmniej dwie. Na foto 2 posty wyżej jest LDC 3½, icl7106 + wzmacniacz i już miejsca pomału mało, a jest to na dwóch płytkach. Oczywiście da się na jednej, ale to trzeba kombinować. Zawsze możesz dokupić, ale to kolejna przesyłka.
mlody_
Post autor: mlody_ » 21 lut 2012, 20:09
To wezmę 3x http://allegro.pl/plytka-stykowa-protot ... 30261.html .
Jeszcze takie tam są http://allegro.pl/uniwersalna-plytka-st ... 28755.html
Patrzę co jeszcze tam można kupić, żeby jedna przesyłka była.
Odsysacz cyny http://allegro.pl/markowy-odsysacz-prod ... 30404.html będzie dobry do pomocy "w odzysku" jakichś elementów np. ze starego telewizora ?
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 21 lut 2012, 20:13
jak już to tylko taki http://www.tme.eu/html/PL/odsysacze-sta ... pelny.html
pewny, dosyć trwały, końcówki do kupienia bez problemu, łatwo się go czyści i jest dosyć porządny jak za tą cenę.
mlody_
Post autor: mlody_ » 21 lut 2012, 20:18
Są tam takie, tylko, że jest ich kilka http://allegro.pl/listing/user.php/run? ... d=13165540 nie wiem czym się różnią (OD-25).
Są tam też płytki uniwersalne http://allegro.pl/listing/user.php/run? ... d=13165540 któraś z nich jest warta zakupu ?
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 21 lut 2012, 20:20
Patrz tylko na te z ZEL, a reszta to zależnie od grubości "sondy". I sposobu działania, jedne są bezodrzutowe, dla mnie bomba, ostatnio testuje, potem masz turbo i zwykłe.
mlody_
Post autor: mlody_ » 21 lut 2012, 20:23
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 21 lut 2012, 21:15
dla mnie tylko no shock :D, nie ma tego denerwującego odrzutu, nie odrywa odsysacza w momencie kiedy tłok uderza o koniec komory.
mlody_
Post autor: mlody_ » 21 lut 2012, 21:31
To wezmę "no shock". Jak to jest z tymi odsysaczami ? Zużywają się ? Bo nie wiem czy wziąć jeden czy dwa, no i jeszcze przy okazji wezmę chyba z 2-3 zapasowe końcówki.
Z obsługą nie będzie problemu bo TU jest opisane jak krowie na rowie :mrgreen:
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 21 lut 2012, 21:43
ZEL to badziewie. Ja mam jakąś chińską i jest o niebo lepsza, ZEL poszedł do śmieci, bo od początku dobrze nie zasysał. Z resztą nie dało się go uszczelnić, bo pod gumką jakiś "inteligentny" człowiek zaprojektował kwadrat, więc owinięcie teflonem nic nie dawało. Poza tym ta bez odrzutu różni się tylko tym, że ma mniejszy odrzut. Miałem zwykłą, później kupiłem no schock, a zaczynałem od "Chińczyka", który przeżył te dwie i nie ma zamiaru się zepsuć. Obudowa składa się z dwóch części, w środku jest tylko trzpień i sprężyna, a wygląda mniej więcej tak (mój nie ma już tej imitacji farby):
Myłem dziada izopropanolem i zeszła z niego cała "farba", później go uszczelniłem teflonem pod gumką. Nawinąłem, aż się zacinał. Od czasu do czasu smaruję go olejem w środku, albo WD-40 i jak ma poślizg to się już nie zacina, a jak go zatkać palcem to się nie ruszy po zwolnieniu blokady - tak dobrze trzyma. Ten odsysacz ma już 8 albo i 10 lat.
Płytkę stykową kupiłem taką:
Nie mogę powiedzieć, żebym był z niej zadowolony, bo zdarza się jej przerywać, na prawdę dziwne odczyty z niej miałem mimo, że układ był sprawdzony, a elementy sprawne. Po zlutowaniu tego na płytce uniwersalnej ruszyło jak trzeba i to za pierwszym razem.
Taki odsysacz też jest spoko, ma tylko jedną wadę. Jak źle wkręcisz tą niebieską część w aluminiową rurkę to zacznie przepuszczać i ciężko to uszczelnić, a od czasu do czasu trzeba go niestety rozebrać i wyczyścić.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 21:57 przez e-lektryk, łącznie zmieniany 1 raz.
mlody_
Post autor: mlody_ » 21 lut 2012, 21:53
Płytka taka sama, jaką chce kupić.
Jeszcze raz się przypomnę co do płytki uniwersalnej - http://allegro.pl/listing/user.php/run? ... d=13165540 czy któreś z tych są warte kupna ?
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 21 lut 2012, 21:59
Niestety nie umiem Ci doradzić z płytką stykową, ja wróciłem do normalnego lutowania po tym zakupie. Jak będziesz wkładał duże tranzystory, a później coś małego to raczej na pewno rozegniesz blaszki i już nie będą tak dobrze trzymały. Mi już po kilku razach zaczęła szwankować, więc wolę mimo wszystko lutowanie.
A tak wygląda taśma teflonowa, którą pcha pchałem pod uszczelkę tłoka:
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 22:08 przez e-lektryk, łącznie zmieniany 1 raz.
mlody_
Post autor: mlody_ » 21 lut 2012, 22:03
A jakich płytek uniwersalnych używasz ? Bo oprócz stykówki chcę kupić kilka uniwersalnych do normalnego lutowania.
