Jak zrobic z radiówki(kabel) wifi
haterkmp
Post autor: haterkmp » 06 maja 2010, 13:13
jak bezpośrednio po kablu to pewnie przez PPoE ale żeby w łańcuchu była jeszcze router to prawdopodobnie będzie trzeba jakieś myki robić. na pewno się "da" zrobić tylko trza pokombinować
bieganj
Post autor: bieganj » 16 maja 2010, 22:17
Pemi masa niewiadomych, napisz konkretnie. Z tego co piszesz to masz jakiegoś dostawcę internetu przez WiFi. Jeśli tak, to wnioskuję, że to czarne pudełko to też AP klient. Skrętka (szary kabel z dwoma wtykami RJ45) z tego AP idzie do Twojego laptopa. Jeśli się mylę to mnie sprostuj.
aktus
Post autor: aktus » 19 maja 2010, 22:24
marcing pisze: Odpowiem też na pytanie w pierwszym poście, bo:
Pemi pisze:Domyslilem się że kabel od anteny mam podpiąc do AP a następnie jakoś to skonfigurowac.
tu czai się problem - jak "kabel od anteny do AP"? Raczej kabel LAN z pierwszego AP (tak, to czarne "coś" z gniazdkiem jest też prawdopodobnie - podkreślam, bo nie widzę co to - "punktem dostępowym") do tego D-Link'a. I to powinno wystarczyć... pytanie tylko na ile "przezroczysty" jest ten D-Link. Przetestować, napisać jakie są efekty...
Jak nie zadziała - pomyślimy dalej
Kabel od anteny to może być h155 połączony rsma z urządzeniem klienckim. Aby AP mógł działać jako urządzenie klienckie musi mieć możliwość pracy w WISP. Prosił bym o ( jak zwykle ) zdjęcia. Jaki kabel z jakiej anteny skąd i dokąd chcesz podłączyć.
