Budowa wzmacniacza stereo 2x50W
hetm4n
Post autor: hetm4n » 04 mar 2009, 22:13
kolega pod jakie głośniki chce to podłączyć( impedancja) ?? ja szczerze polecam na 2 kościach tda 7294, tanio kolegę to wyjdzie kość koszt max 10zł(2 kości 20zł) do tego wystarczy jakiś trafo z 2x24 lub wyższy(max 2x28),możesz użyć jakieś z unitry. Zasilacz z kondami ok 10mF na gałąź, do tego dobry przedwzmacniacz polecam na kościach ne5532. Był zresztą taki opublikowany w EDW. I wtedy kolega ma bardzo dobry wzmacniacz:D bez problemu ok60-70W na kanał przy impedancji kolumn 8ohm (zasilanie-/+38V)
[ Dodano: 2009-03-04, 22:15 ]
nie polecam bawienia się w mostkowanie tda2030. miałem kiedyś zrobiony taki wzmacniacz, miał osiągać przy -/+18V 60W na 8ohm. niestety grał ciszej od starego poczciwego PW3015.
Post autor: LED » 05 mar 2009, 14:36
kolumny ok 120W jedna 4 ohm.
A to trawo jaki powinno dostarczać prąd jaka MOC
modmot
Post autor: modmot » 08 mar 2009, 11:49
LED pisze:kolumny ok 120W jedna 4 ohm.
http://www.sklep.avt.pl/p/pl/48107/uniw ... ntazu.html <-ściągnij sobie stąd plik PDF (lub poszukaj w sklepie AVT zestawu AVT2671) i poczytaj - powinieneś znależć odpowiedź na swoje pytanie jak decydujesz się na TDA 7294. Pozdrawiam i powodzenia w budowie życzę.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 13 mar 2009, 7:20
kolego hetm4n - głośność nie zależy wprost od mocy...
hetm4n
Post autor: hetm4n » 17 mar 2009, 17:26
wiem;p efektywność kolumn odgrywa dużą rolę,
