Proszę o tę małą pomoc co do PCB.
Sebastian RCS
Sebastian RCS
Wszystko jest OK. Każdy rezystor jest wykonywany tak, aby posiadał jakąś konkretną rezystancję, ale ponieważ nie ma rzeczy idealnych, więc może okazać się (i okazuje się), że część rezystorów, które powinny mieć rezystancję np. 10k ma rezystancję mniejszą niż 10k, a część ma rezystancję większą od 10k, oczywiście częśc rezystorów posiada rezystancję dokładnie 10k. Jeżeli jest napisane np. 4700 ohmów +/- 20% to znaczy, że rezystor był wykonany jako rezystor o wartości 4700 ohmów, ale w rzeczywistości wartość jego rezystancji może być różna od wartości 4700 ohmów. Jednak może ona być mniejsza, lub większa od 4700 ohmów maksymalnie o 20%. Jeżeli obliczysz 20% z 4700 ohmów to wyjdzie ci, że jest to: 940 ohmów i teraz w prosty sposób obliczasz, w jakich granicach może się zawierać rezystancja tego rezystora:Dajmy na to rezystor, z którego wynika, że powinien mieć rezystancję (zgodnie z kodem paskowym) 4700 ohmów +/- 20%, a ma 5000 ohmów (zgodnie akurat multimetrem), od czego może to zależeć.
4700 +/- 20% = 4700 +/- 940 ohm czyli:
4700 + 940 = 5640
4700 - 940 = 3760 wynika z tego, że rezystancja tego rezystora może zawierać się w granicach od 3760 ohmów do 5640 ohmów.
Twój miernik pokazał, że rezystor posiada rezystancję 5000 ohmów, wartość ta mieści się w wyżej podanych granicach, więc wszystko jest OK.
150k +/- 10% = 150k +/- 15kBo np. następny rezystor zgodnie z kodem paskowym powinien mieć 150k +/- 10%, a mój multimetr (DT-830B) wskazuje 148,6 ohmów.
150k - 15k = 135k
150k + 15k = 165k
Rezystancja powinna się zawierać w granicach od 135k do 165k
Twój miernik wskazuje 148,6k (pisałeś, że wskazuje 148,6 ohmów, ale najprawdopodobniej to jakaś pomyłka podczas pisania, lub podczas odczytu z miernika - w przypadku rezystora 4700 ohmów miernik pokazywał prawidłową wartość).
Jeżeli chodzi o ten rezystor to najprawdopodobniej błądnie odczytałeś wartość z kodu paskowego, lub z miernika.Następny rezystor 0.1 +/- 10%, na multimetrze wskazuje mi 1,3 ohma.
Sebastian RCS
Sebastian RCS
Sebastian RCS
No wreszcie mogę się pochwalić, że już wykonałem cały ten wzmacniacz z tąd.
Wzmacniacz i zasilacz wykonywałem na płytkach drukowanych.
Cena elementów wzmacniacza + elementów zasilacza do niego (w tym transformator około 26 złotych) wyniosła mnie około 50 złotych + laminat + środek trawiący = daje nam to cene około 60 złotych.
Czyli tyle wyłożone zostało na ten wzmacniacz. I nie żałuję. Wzmacniacz działa dobrze i już mam chęć robić inne o większej mocy.
Całość (wzmacniacz + zasilacz) umieściłem na dwóch oddzielnych płytkach o dotego jeszcze "w powietrzu" transformator. Elementy wlutowywałem zwykłą transformatorówką i nie ma co narzekać na sposób wykonania.
Jest OKEJ.
Jest OKEJ.
