Frezarka CNC
olo16
Post autor: olo16 » 24 paź 2008, 12:06
c4r0, nie poradzisz. po prostu każdy kto chce odpalić ten program MUSI mieć borland runtime.
snow
Post autor: snow » 24 paź 2008, 12:29
c4r0 pisze:Nie wiem co to ABS, ale ciąłem pudełko od CD
nie wiem czy to się dokładnie ABS nazywa ale chodzi mi o obudowy firmy Kradex albo Maszczyk, te takie do urządzeń elektronicznych. One mają ścianki po 2mm grubości. Piszesz że masz inny laser to już pewnie nie z nagrywarki jak to kiedyś pisałeś na stronie ?
Post autor: c4r0 » 24 paź 2008, 14:12
Też z nagrywarki tylko szybszej. Ta dioda co mam na stronie pracuje przy prądzie 250mA a to co mam teraz przy prądzie 600mA - filmik.
Aro
Post autor: Aro » 24 paź 2008, 17:11
C4r0 250mA to zapewne z nagrywarki 8x. A orientujesz się przy jakim prądzie może pracować diodka z "szesnastki"? Mam takie dwie, przydałoby się połączyć je razem, tylko nie wiem czy to wykonalne, ani gdzie zdobyć soczewki. Próbowałem zrobić CNC na gwintach M3, jednak są dość podatne i trzeba będzie jakoś usztywnić. Prowadnice z szuflad to całkiem niezły pomysł, będę musiał spróbować.
snow
Post autor: snow » 24 paź 2008, 18:02
Cała sztywność konstrukcji ma się na prowadnicach opierać a nie na śrubie ;) więc teoretycznie na M3 powinno się dać zrobic o ile będziesz miał dobrze zrobione prowadzenie.
Aro
Post autor: Aro » 24 paź 2008, 18:54
Sam laser z małym radiatorkiem jest lekki i myślałem że pociągnie na samych gwintach, jednak gdybym dołożył te prowadnice to mogę nawet frezarkę zrobić. Na początku planowałem 7 laserów z DVD połączyć, ale nie wiem czy to się uda.
Pawel0000
Post autor: Pawel0000 » 24 paź 2008, 19:29
To ja mam jescze jedno a zarazem priorytetowe pytanie skoro tu dostałem juz odpowiedź. Jak ten laser działa na wzrok?
Post autor: c4r0 » 24 paź 2008, 20:31
Aro pisze:C4r0 250mA to zapewne z nagrywarki 8x. A orientujesz się przy jakim prądzie może pracować diodka z "szesnastki"? Mam takie dwie, przydałoby się połączyć je razem, tylko nie wiem czy to wykonalne, ani gdzie zdobyć soczewki.
Ja 250mA puszczam na diody właśnie z szesnastek. One wytrzymają 300, może 350mA ale takie gnębienie ich do granicy wytrzymałości radykalnie skraca czas życia. Jeśli chodzi o łączenie wiązek to chyba jest to nie do zrobienia w warunkach amatorskich. Samo połączenie dwóch równoległych wiązek o średnicy milimetrów to wyzwanie, a przy takim dużym skupieniu trafienie jedną plamką w drugą chyba nie jest dla nas realne.
Aro pisze:Sam laser z małym radiatorkiem jest lekki i myślałem że pociągnie na samych gwintach, jednak gdybym dołożył te prowadnice to mogę nawet frezarkę zrobić. Na początku planowałem 7 laserów z DVD połączyć, ale nie wiem czy to się uda.
Sam laser to nic, ale sama ta część maszyny która się rusza swoje waży. Zwłaszcza w moim przypadku, bo mam konstrukcję z ruchomą bramą. Przy czymś takim masa lasera jest pomijalna.
Pawel0000 pisze:To ja mam jescze jedno a zarazem priorytetowe pytanie skoro tu dostałem juz odpowiedź. Jak ten laser działa na wzrok?
Empirycznie na szczęście nie sprawdzałem, ale zdecydowanie jest to działanie destrukcyjne.
~snow
Mam pytanie jak sprawuje się w tej roli ta wiertarka z makro? Ja mam coś podobnego (firmy kinzo, 15000-30000 rpm, na 230V) i boję się że jak to włączę na pół godziny to będzie ostatni raz jak ta wiertarka coś wywierci :P
snow
Post autor: snow » 25 paź 2008, 9:20
Za wiele jeszcze nim nie pofrezowałem, może łącznie z 4h i jak na razie spisuje się OK. Szkoda jedynie że ma taki wąski zakres regulacji bo do niektórych frezowań przydałyby się znacznie mniejsze obroty :)
c4r0 pisze:Samo połączenie dwóch równoległych wiązek o średnicy milimetrów to wyzwanie, a przy takim dużym skupieniu trafienie jedną plamką w drugą chyba nie jest dla nas realne.
Chyba trzeba skupiać na lustro które by dodawało wiązki co pewnie też nie byłoby łatwe do wykonania.
Aro
Post autor: Aro » 25 paź 2008, 10:26
Myślałem o czymś takim jak poniżej, ale to by musiało być bardzo precyzyjne. Ponadto odpowiednie soczewki.
Czegoś tylko nie rozumiem z tymi diodami, czemu dioda z 16x pracuje przy prądzie 250mA, a dioda z 20x przy 600mA?
Pawel0000
Post autor: Pawel0000 » 25 paź 2008, 10:50
Większa prędkość nagrywania wymaga lepszych osiągów. Tak więc krążek szybciej kręci laser musi mieć większą moc, żeby wszystko obrobić..
Edzia/
Jeżeli chesz uzyskac lepsze osiagi to może pora aby zmienić laser z nagrywarki na coś wydajniejszego.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2008, 10:57 przez Pawel0000, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: c4r0 » 25 paź 2008, 10:51
Aro pisze:Czegoś tylko nie rozumiem z tymi diodami, czemu dioda z 16x pracuje przy prądzie 250mA, a dioda z 20x przy 600mA?
To przecież tylko wartości których ja używam, a nie dane katalogowe :) Prosta sprawa, weź jedną ze swoich diod i zwiększaj jej prąd aż padnie, stąd będziesz wiedział ile wytrzyma. Ja tak ukatrupiłem diodę z 20x i padła przy 800mA, dlatego zasilam je prądem 600mA. Diod z 16x nie sprawdzałem w ten sposób, bo już poszły w odstawkę skoro mam diody z 20x. Poza tym, nie wszystkie z 20x są tak wytrzymałe, kilka wyglądających tak samo (obudowa typu open can) padło mi od razu przy 600mA.
Twój pomysł co do połączenia wiązek kilku laserów jest chyba OK, ale pomyśl sobie jaka by musiała być precyzja tego, skoro punkt po skupieniu ma wielkość rzędu pojedynczych µm.
snow
Post autor: snow » 22 lut 2009, 13:35
Temat mojej frezarki przeszedł na wyższy poziom ;) Wziąłem się za budowę konstrukcji stalowo-aluminiowej. Docelowo ma wyglądać tak:
Na razie mam złożoną ramę i jeden support pionowy. Silniki pójdą jak na razie z frezarki drewnianej - mam nadzieje że dadzą radę a jak nie to wymiana na coś mocniejszego. Będzie miała możliwość zamontowania dwóch silników które posiadam w zależności od tego co będzie obrabiane. Albo szlifierka która była na zdjęciach drewnianej albo silniczek z obrotami ok. 3000/min który mi obudów plastikowych nie topił.
Prace trwają... :)
ventylator
wypalarka pytan kilka do kolegow
Post autor: ventylator » 28 wrz 2010, 17:32
Witam szanownych kolegow
jako ze jestem w tych sprawach nowicjuszem a wymyslilem sobie wyplarke do ceramiki max grubosc elementow 15 mm to pytanie do was koledzy od czego zaczac budowe takiej wypalarki i jaka moc lasera jest potrzebna?
Kolego c4r0 jakbys mogl mi cos poradzic ze swojego doswiadczenia bo widzialem Twoja wypalarke drewniana i mniej wiecej ja mam zamiar taka wykonas tych rozmoarow. Za sugestie i przekazanie wiedzy bede wdzieczny
pozdrawiam
ventylator
Post autor: c4r0 » 28 wrz 2010, 17:50
A co to konkretnie za ceramika? W ogole da sie ja obrabiac jakimkolwiek laserem?
