Pozostawanie promieniowania mikrofalowego w żywności xD
king559
Post autor: king559 » 22 sie 2008, 19:02
mathieiov pisze:Właśnie tak jak napisał joon, mikrofalówka poprzez pobudzanie cząsteczek wody do drgania rozgrzewa jedzenie od środka i nie zabija bakterii na powierzchni.
I tu się kolega myli w kturymś odcinku pogromców mitów to sprawdzali i jedzenie jest jednak równomiernie rozgrzewane tzn. od zewnątrz :grin: a apropo wybijania cząsteczek wody to to "wybijanie" to poprostu parowanie :lol:
Melon
Post autor: Melon » 22 sie 2008, 20:51
joon pisze:Oj. po prostu częstotliwość mikrofali jest taka sama jak częstotliwość rezonansowa wody. Dlatego właśnie wszystkie kuchenki działają na tej samej częstotliwości i z tego samego powodu pusty talerz zwykle nie jest gorący po wyciągnięciu z mikrofali :)
Nie częstotliwość rezonansowa wody, tylko pusty talerz nie jest dipolem [:
Post autor: joon » 22 sie 2008, 21:19
Dipolem??? haha chyba nadal nie wiesz jak działa mikrofalówka :)
Melon
Post autor: Melon » 22 sie 2008, 21:56
Za angielską wikipedią:
Microwave heating is sometimes explained as a resonance of water molecules, but this is incorrect: such resonance only occurs in water vapor at much higher frequencies, at about 20 gigahertz[5]. Moreover, large industrial/commercial microwave ovens operating at the common large industrial-oven microwave heating frequency of 915 MHz (0.915 GHz), also heat water and food perfectly well.
Post autor: joon » 22 sie 2008, 22:02
Zobacz więc na swoją kuchenkę na jakiej częstotliwości działa :P Wiki nie zawsze jest nie omylna...
Melon
Post autor: Melon » 22 sie 2008, 22:09
2450 MHz. [:
Post autor: joon » 22 sie 2008, 22:12
No właśnie :)
Melon
Post autor: Melon » 22 sie 2008, 22:15
2450 MHz to 2,45 GHz, a tam jest napisane, że w graniach 20GHz wywoływany jest rezonans wody
aktus
Post autor: aktus » 22 sie 2008, 22:30
king559 pisze:
Weź rękę, przyłóż do ściany i baaardzo energicznie pocieraj ręką o ścianę. Ręka robi się ciepła? Zgadnij czy to od tarcia, czy od parowania. Teraz sobie wyobraź, że cząsteczki wody strasznie szybko pocierają o siebie. Jak nie wierzysz, to włóż do mikro kawałek owocu i włącz na grzanie. Po pewnym czasie, po którym w owocu będzie bardzo mało wody i zapali się ( własnoręcznie suszyłem natkę pietruszki i musiałem później przeszło godzinę szorować mikro z sadzy ). Bakterie jak i grzyby ulegają zniszczeniu. Wzrost temperatury wewnętrznej w komórce powoduje albo wyparowanie wody z komórki, albo jej rozsadzenie z powodu dużego ciśnienia wewnątrz. Mikrofalówka grzeje od zewnątrz. Włóż kawałek zamrożonego mięsa do kuchenki i włącz na kilkanaście sekund. Mięso na zewnątrz będzie rozmrożone, a wewnątrz zamrożone.
Alek
Post autor: Alek » 23 sie 2008, 7:52
Mikrofalówka grzeje tylko takie cząsteczki, które mają trwały moment dipolowy. Przez pobudzenie mikrofalami cząsteczki te mogą wykonywać odpowiednie rotacje i oscylacje i stąd efekt grzania. W mikrofalówce zaś nie zagotujecie np. benzenu, jako typowego rozpuszczalnika niepolarnego.
Melon
Post autor: Melon » 23 sie 2008, 11:21
Alek pisze:Mikrofalówka grzeje tylko takie cząsteczki, które mają trwały moment dipolowy. Przez pobudzenie mikrofalami cząsteczki te mogą wykonywać odpowiednie rotacje i oscylacje i stąd efekt grzania. W mikrofalówce zaś nie zagotujecie np. benzenu, jako typowego rozpuszczalnika niepolarnego.
Alek, to może wrzuciłbyś benzen do mikrofali, włączył ją a filmik umieścił na youtube, żeby już nie było żadnych wątpliwości [:
jareks91
Post autor: jareks91 » 23 sie 2008, 16:18
Melon pisze:Alek, to może wrzuciłbyś benzen do mikrofali, włączył ją a filmik umieścił na youtube, żeby już nie było żadnych wątpliwości [:
W instukcji obslugi mikrofalowek pisze zeby nie wlaczac mikrofalowek bez "ociazenia" czyli zeby w srodku cos bylo zeby wydzielana energia byla pochlaniana. Jak dasz cos do mikrofalowki co nie pochlania jej energi to moze chyba dojsc do uszkodzenia mikrofalowki.
Melon
Post autor: Melon » 23 sie 2008, 16:25
jareks91 pisze:
No to można wrzucić do środka szklankę benzenu i szklankę wody i zobaczyć co się nagrzeje?
