radio na fale średnie lub ultra krótkie (fm)
Anax
Post autor: Anax » 11 sie 2008, 23:42
Takie pytanie już chyba kiedyś padło... Nieważne. Wykopałem:
http://www.somerset.net/arm/fm_only_one ... radio.html
wojtusp
Post autor: wojtusp » 12 sie 2008, 9:40
Kolega powiedział ,że najprostsze to najprostsze to chyba to :
Odbiera najsilniejszą stacje ze wszystkich ,a jak są dwie silne to dwie odbiera
Bez tytułu.jpg (3.2 KiB) Przejrzano 12053 razy
Luminofor
Post autor: Luminofor » 12 sie 2008, 15:22
wojtusp, to najprostszy OR zwany detektorowym, albo kryształkowym.
Odbiera on jedną, najsilniejsza stację i nie potrzebuje źródła zasilania (energię czerpie ze zmodulowanej amplitudowo fali nośnej docierającej do anteny).
Na schemacie brakuje Ci kondensatora przed słuchawkami.
elemaniac
Post autor: elemaniac » 12 sie 2008, 16:10
Luminofor, w tym najprostszym modelu radia detektorowego nie jest potrzebny żaden kondensator (nawet antenowy) - nie mówiąc o tym przed słuchawkami.
PS : Dioda musi być germanowa np. DOG 62.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 12 sie 2008, 16:13
elemaniac, owszem, jest potrzebny, miałem ten odbiornik radiowy wałkowany przez pół roku w technikum.
Kondek przed słuchawkami (dołaczony równolegle) odfiltrowuje resztki fali nośnej, a na słuchawki idzie czysty sygnał informacji.
Wynika to stąd, że sygnał zmodulowanej fali nośnej ma większą częstotliwość od sygnału informacji i dla niego reaktancja pojemnościowa Xc jest << od reaktancji słuchawek.
elemaniac
Post autor: elemaniac » 12 sie 2008, 16:16
Eh Luminofor, zobacz ten artykuł :https://elportal.pl/pdf/k16/63_100.pdf
Konkretniej rys. 6a i 6b.
wojtusp
Post autor: wojtusp » 12 sie 2008, 16:17
elemaniac, Musi być przy słuchawkach.musi być taki prąd (rys1),nie może być taki (rys2)
dioda germanowa musi byc dlatego ,że ma małą pojemność progową
Luminofor
Post autor: Luminofor » 12 sie 2008, 16:23
elemaniac pisze:Eh Luminofor, zobacz ten artykuł :https://elportal.pl/pdf/k16/63_100.pdf
A czy owe rysunki 6a i 6b są kompletnymi schematami tego OR?
Nie sądzę.
Radzę poczytać trochę innych źródeł, niż pdfy z EdW.
elemaniac, zapoznaj się z pojęciem modulacji A.M.
wojtusp, jak już robisz wykresy, to podpisuj osie i jednostki.
Jak coś robimy, to na cały gwizdek, a nie na pół gwizdka.
U mojego nauczyciela od przedmiotu "urządzenia elektroniczne" miał byś pałę z wykrzyknikiem ! :idea:
Zobaczcie, co wygrzebałem: ;)
elemaniac
Post autor: elemaniac » 12 sie 2008, 16:32
Luminofor, ja w EdW już kilka razy spotkałem się z tym schematem i podobno w takim wykonaniu te radyjka działały... , ale co tam - przecież można wypróbować obie wersje w praktyce :mrgreen:
Wszystkie artykuły A.Janeczka o radiach AM opierają się na tym schemacie.
Zajrzyj do archiwum.
wojtusp
Post autor: wojtusp » 12 sie 2008, 16:34
Luminofor, Chyba mamy tę samą książkę"ABC radioamatora" .u mnie jest taki sam na stronie 292
Zostało po wcześniejszych pokoleniach
Ostatnio zmieniony 12 sie 2008, 16:39 przez wojtusp, łącznie zmieniany 1 raz.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 12 sie 2008, 16:37
wojtusp, to fragment skanów z neta, nie mam tej książki. ;)
elemaniac, zaczynasz nudzić... bez kondka przed słuchawkami na słuchawki pójdzie nieodfiltrowana fala nośna i zamiast muzyki nie usłyszysz nic.
Co do tematu, polecam zapoznać się z OR:
- OR o bezpośrednim wzmocnieniu
- OR superheterodynowy <----- ten na F.M.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2008, 21:36 przez Luminofor, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Jony130 » 12 sie 2008, 20:29
Luminofor pisze:elemaniac, zaczynasz nudzić... bez kondka przed słuchawkami na słuchawki pójdzie nieodfiltrowana fala nośna i zamiast muzyki usłyszysz albo nic albo jakieś piski.
To ja mam pytanie:
Jak jest częstotliwość fali nośnej?
Luminofor
Post autor: Luminofor » 12 sie 2008, 21:01
Jony130, częstotliwość amplitudowo zmodulowanej fali nośnej jest co najmniej 10 razy większa od największej częstotliwości sygnału modulowanego (sygnału informacji).
Ta zależność nosi nazwę warunku częstotliwości modulacji A.M.
F≥10•fg [Hz]
F - częstotliwość fali nośnej,
fg - górna częstotliwość sygnału informacji.
Post autor: Jony130 » 12 sie 2008, 21:19
To co będzie słychać tą częstotliwość w słuchawce ?
Luminofor
Post autor: Luminofor » 12 sie 2008, 21:30
Jeżeli mówimy tu o sygnale akustycznym 20÷20000 [Hz], to dla niego częstotliwość fali nośnej będzie wynosiła co najmniej 200 [kHz], a więc będą to już ultradźwięki niesłyszalne dla człowieka.
