Równy generator 1Hz. i inne problemy
Kulpina
Post autor: Kulpina » 03 paź 2006, 14:37
marcing pisze:licznik binarny 14-to stopniowy
Gdybym coś takiego przeczytał i tak bym nie zrozumiał. Poza tym to po angielsku, więc bym nie umiał przetłumaczyć.
Marcing Błędy poprawiłem. Widze że szybko zacząłeś się poczuwać do obowiązku moderatora. Im szybciej tym lepiej. Pozdrawiam KULPINA. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Aha i dzieki za prywatną wiadomość. Lubie dostawać wiadomości :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 03 paź 2006, 17:28 przez Kulpina, łącznie zmieniany 3 razy.
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 03 paź 2006, 16:33
Kulpina pisze:P.S. Od dawna jestes moderatorem?
marcing a dlaczego zostałeś moderatorem??? :roll:
Nazwa Grupy: Moderatorzy
Opis Grupy: Grupa ma na celu doglądanie porządku na forum oraz w miarę swoich możliwości wsparcie merytoryczne w dyskusjach.
Twoje członkostwo: To jest zamknięta grupa, nowi użytkownicy nie będą przyjmowani
To niby jak cię przyjęli??? :???: :???: :???:
Sorry za offtopa
marcing
Post autor: marcing » 03 paź 2006, 16:49
Brzozza93 pisze:To niby jak cię przyjęli???
To pytanie raczej do Administratora Forum, czyli Wojtka...
Zostałem zaproszony do tego grona - moją decyzją było tylko wyrażenie zgody.
Ale proszę już skończyć z tym off-topic'iem - jeżeli chcecie zadawać pytania tego typu, proszę to robić w temacie 1'st post.... Bardziej się nadaje do takiej "luźnej" gadki...
Pozdrawiam!
Kulpina
Post autor: Kulpina » 04 paź 2006, 8:39
A co do układu 4060. To jak się do niego podłącza rezonator kwarcowy? I czy taki układ z rezonatorem będzie dokładniejszy od mikroprocesora z rezonatorem?
marcing
Post autor: marcing » 04 paź 2006, 11:02
Dokładność będzie porównywalna.
adiblol wszak napisał, że mikroprocesor go w tym układzie na razie nie interesuje.
Co do sposobu podłączenia - czyżbyś nadal nie zajrzał do noty katalogowej? :twisted:
Kulpina
Post autor: Kulpina » 04 paź 2006, 17:50
Patrzyłem, coś tam jest, ale nie jestem pewny czy dobre znalazłem. Nigdy nie używałem rezonatorów kwarcowych i gdyby potem coś nie działało w moim układzie to nie wiedziałbym jak sprawdzić. Czy to wina źle podłączonego rezonatora, czy coś innego sknociłem :mrgreen:
Zwyle moje układy po włączeniu nie działają, potem przy żmudnym sprawdzaniu wszystko jest OK więc jestem niezadowolony, bo nie działa, a ja nie umiem znaleźć usterki, po czym włączam i działa :mrgreen: . Po prostu elementy mnie nie lubią i każa mi sie męczyć.
marcing
Post autor: marcing » 04 paź 2006, 18:00
Kulpina - nie tylko Tobie za pierwszym razem układy nie startują...
Jeśli chodzi o podłączenie rezonatora kwarcowego do 4060, pozwoliłem sobie skopiować rysunek z katalogu Thomsona. Wkleiłem go poniżej...
Jak widać - wykorzystywany jest jeden z inwerterów pracujących również w generatorze RC...
adiblol - napisz, jakie są efekty naszych porad.
Bo roztrząsamy temat 4060, a nie wiadomo nadal, czy to rozwiązanie Tobie pasuje...
(4.55 KiB) Pobrany 4549 razy
adiblol
Post autor: adiblol » 07 paź 2006, 16:27
Jak zrobię płytkę i zmontuję układ, to dam znać...
Pewnie nie będzie działał :mrgreen:
// PS. Wiecie jakie głupie są rozkłady nóżek w cmosach? Autorouterowi wyraźnie dostarczają problemów...
// PPS. Jak podłączyć wyświetlacz siedmiosegmentowy? Jaki jest rozkład nóżek?
marcing
Post autor: marcing » 07 paź 2006, 21:19
adiblol pisze:Jak podłączyć wyświetlacz siedmiosegmentowy? Jaki jest rozkład nóżek?
Zależy to od modelu (typu) wyświetlacza... Weź bateryjkę 3V i sprawdź poszczególne nóżki - będziesz wiedział, co i jak...
Co do montażu - może wpierw zrobić to w pająku, lub na płytce stykowej?
adiblol
Post autor: adiblol » 08 paź 2006, 19:59
1.
marcing pisze:Co do montażu - może wpierw zrobić to w pająku, lub na płytce stykowej?
Nie, bo to skomplikowany projekt :wink: . Może podeślę schemat w formacie Eagle'a?
Zwłaszcza, jak napisalem, głupi rozkład nóżek sprawia problemy WSZYSTKIM.
2. Co do wyświetlacza, to jest to HD-H101. Gdzie podłączyć regulację jasności? Fazę, masę?
3. Czy Eagle 4.16 Pro Board posiada opcję Auto Place? Bo ja nie widziałem...
4. Już wiem jak podłączyc zeby zrobil sie generator 1Hz. Ale czy nie daloby sie zdobyc kosci jakie wystepuja w zegarach wskazowkowych kwarcowych?
Post autor: ZbeeGin » 08 paź 2006, 21:45
adiblol pisze:2. Co do wyświetlacza, to jest to HD-H101. Gdzie podłączyć regulację jasności? Fazę, masę?
http://www.informatik.uni-kiel.de/~rail ... HD-H101%22 Tutaj masz go rozrysowany w prawym górnym rogu.
adiblol
Post autor: adiblol » 10 paź 2006, 18:39
ZbeeGin pisze:http://www.informatik.uni...h=%22HD-H101%22 Tutaj masz go rozrysowany w prawym górnym rogu.
Ale to mi żadnych nowych informacji nie dało...
marcing
Post autor: marcing » 10 paź 2006, 20:05
Wspólne końcówki to 3 i 8 - oznaczone CA (common anode) to anody...
Czyli środkowa nóżka do góry i na dole wyświetlacza.
Pozostałe: 1 - segment "e", 2 - "d", itd. Ale to już Twoje zadanie :twisted:
Nie jest trudno to ze schematu odczytać...
adiblol
Post autor: adiblol » 11 paź 2006, 8:58
a "dp" to kropka (niski aktywuje)?
marcing
Post autor: marcing » 11 paź 2006, 11:32
adiblol pisze:a "dp" to kropka (niski aktywuje)?
DP - czyli "dot point", inaczej kropka/punkt dziesiętny :)
Tak - zwarcie końcówek segmentów i kropki do masy - przy podłączonym +V do CA - spowoduje zaświecenie się danego segmentu/kropki. Nie zapomnij tylko o rezystorach ograniczających prąd wyświetlacza do bezpiecznej wartości - zasady jak dla diody...
