jakie najlepsze jest chłodzenie
Post autor: Ertew » 15 cze 2006, 17:06
End pisze:Wiatrak na procesorze też wydmuchuje?... dobra nie ważne, chłodzenie wymuszone (powietrzem) jest najczęściej stosowane, bo jest najtańsze.
Ależ ważne, bo jeżeli wentylator ten nie wciąga powietrza z wnętrza obudowy, tylko z zewnątrz to na radiatorze gromadzi się dużo kurzu.
end
Administrator
Post autor: end » 16 cze 2006, 0:15
M@rek pisze:
Widziałeś kiedyś choć jeden profesjonalny wzmacniacz estradowy ze ściągniętą obudową? Chyba nie...
To jest tak zrobione żeby było dobrze, wiatrak nie kieruje strumienia powietrza na cały układ, a tylko na jego tylną część radiatora.
Jak już mowa o kurzu, to zobaczcie sobie w środku 20 letni telewizor w którym kurz się tylko zbiera, a nie zostaje częściowo wydmuchany przez przepływające powietrze.
I jeszcze... gdyby powietrze było wyciągane to już nie jest to samo... ukłąd grzeje się jednak bardziej, bo radiator nie jest pod naporem strumienia powietrza które normalnie wiatrak wytwarza.
Jak to się mówi... "lepiej dmuchać na gorące"...
Ale ok. nie będe się spierał.
icky
Post autor: icky » 17 cze 2006, 15:13
20 letni telewizor fakt ukurzony ale raczej od tego że się elektryzuje... najwięcej kurzu jest w części wysokiego napięcia
adiblol
Post autor: adiblol » 06 sie 2006, 20:32
Pomysł na chłodzenie: w załączniku!
Nietypowa metoda chłodzenia
elektor84
Post autor: elektor84 » 09 sie 2006, 23:39
End popieram to co mówisz, fakt tak jest i dla rozwiania wątpliwości innych to piszę. (choć wyrocznią nie jestem) :roll:
pozdrowienia :wink:
end
Administrator
Post autor: end » 11 sie 2006, 11:12
adiblol pisze:Pomysł na chłodzenie: w załączniku!
Wystarczy jeden dobry wiatrak i po sprawie.
Użebrowanie radiatora nie może być usytuowane w taki sposób jak przedstawiłes to na rysunku.
Pierwsze żebro już stawia opór powietrza i nie daje następnym wydajnie się wychłodzić...
Najlepiej jak żebra są w zdłuż i wtedy jest wręcz idealnie.
P.S. Elektor84 - dzięki za zrozumienie :) Pozdrawiam serdecznie.
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 11 sie 2006, 16:53
mathieiov pisze:najlepsze jest chłodzenie cieczą
Tak ale jak mój wujek miał chłodzenie wodne w komputerze (wbrew nazwie nie ma tam wody) i pękł mu jakiś plastikowy element orurowania, płyn się wylał, i..bzyt zwarcie(ale ten płyn nie przewodzi :shock: ). Nadpaliło kartę graficzną i slot do niej, teraz i karta, i płyta główna są do wyrzucenia(może załapię się na ten złom :mrgreen: , tam musi być dużo fajnych części :cool:)
Być może było to zablokowanie przez płyn jakiejś ruchomej części karty (np. wiatraczka), i w konsekwencji zwarcie.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2006, 23:51 przez Brzozza93, łącznie zmieniany 1 raz.
Thor
Post autor: Thor » 14 sie 2006, 21:10
END zgadzam sie z Toba mam tak samo u Ojca na hurtowni chlodzenie kompresora ........dokladnie to cale urzadzenie chlodzi ta hale ale kompresor musi byc na dworze i osobne chlodzenie ma wentylator wdmuchuje powietrze na niego (kompresor) a przed nim stoi chlodnica jak by bylo na odwrot jak ktos wspomnial to by po 5 min sie wylaczyl z przegrzania i tak sie wylancza jak jest 30C bo nie nadarza nad zchlodzeniem kompresora ale to juz inna bajka ...............jak wspomnial END jak wdmuchujesz powietrze na radiator ma lepsze chlodzenie niz na odwrot...............ale to juz zostalo powiedziane
Brzozza93
Tak to jest jedne z lepszych Chlodzen ciecza ale to jest drogie i troche niebezpieczne jak juz wspomniales jeden przeciek i bumm po calym sprzecie.............
pozdrawiam.........Bartek
zyraf
Post autor: zyraf » 13 lis 2006, 16:15
Probowal ktos z Was odwrocic wiatrak w zasilaczu w komputerze? Mialem jeden taki w rekach, wygladal troche jak worek w odkurzaczu... Roznica jest naprawde ogromna, zwlaszcza jesli komputer stoi gdzies na podlodze (i ta podloga odkurzana jest rzadko). Wyciaganie powietrza z obudowy przez jakis tunel tak aby przechodzilo przez uzebrowanie radiatora duzo chyba nie zmieni, jednak w wypadku czegos z kilkoma grzejacymi sie elementami (jak np zasilacz impulsowy) wystarczy aby wyciagac gorace powietrze z obudowy, z nad elementow. Sprawdzilem z eksperymentalnym zasilaczem impulsowym: przy chlodzeniu pasywnym, bez obudowy pod obciazeniem przegrzewaly sie tranzystory mocy (radiator osiagal ponad 120 stopni). Z ciekawosci wsadzilem plytke do tunelu wykonanego z butelki po wodzie mineralnej, z wiatrakiem na koncu (wysysal powietrze), temperatura na radiatorze byla ok 3 stopnie wyzsza niz temperatura otoczenia. Wnioski? Wszystko zalezy od zastosowania :lol:
adiblol
Post autor: adiblol » 13 lis 2006, 19:20
zyraf pisze:Użebrowanie radiatora nie może być usytuowane w taki sposób jak przedstawiłes to na rysunku.
To jest tylko SYMBOLICZNE. Może być usytuowane jak kto chce, np. odwrotnie niż na rysunku
zyraf
Post autor: zyraf » 13 lis 2006, 21:06
Nie ja to napisalem :cool:
Z radiatorami na procesorach jest jeszcze jeden problem, maja dosyc blisko siebie zebra (w celu poprawienia wydajnosci chlodzenia zapewne) i dziala to troche jak filtr powietrza... Jesli zastosowac w jakiejs obudowie tunel z radiatorem z normalnymi zebrami zlozyc to tak ze nie bedzie jakis przeszkod na ktorych moglby sie zbierac kurz, powstanie chlodzace cos nie wymagajace czyszczenia czesciej niz pare lat (do tego jeszcze zabezpieczenie termiczne i mamy profesjonalny system)
Thor
Post autor: Thor » 18 lis 2006, 23:43
hmm z tego co ja wiem to te zebra sa tak blisko siebie po to aby jak wentylator dzialal i zasysal powietrze to przez waskie przegrody szybciej idzie i jest szybsze chlodzenie niz na wielka powierzchnie dlatego sa blisko Siebie a nie daleko jak na niektorych ukladzikach czy tranzystorach bo nie potrzebuja takiego chlodzenia.........ja tak to zaowazylem bo czasem sie bawilem tym i wentylator jak ma mniej miejsca gdzie moze zazsac albo oddac powietrze to jest chlodzona dana rzecz albo odprowadzane powietrze znacznie szybciej niz w wiekszych powierzchniach .........
Pozdrawiam Bartek
Duże litery od czegoś są, tak jak kropki i przecinki...
Tu tego nie widzę, więc proszę o poprawienie tego postu. marcing
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Thor, łącznie zmieniany 2 razy.
aktus
Post autor: aktus » 05 mar 2008, 23:57
Od jakiegoś czasu chciałbym sobie zrobić obudowę do komputera, w której nie zbierał by się kurz. Dlaczego jeszcze jej nie mam? Bo mi się nie chce, a jak mi się chce ją zrobić, to nie ma czasu. Jak się pozbyć kurzu? A może by tak obudowę uszczelni i przy wlocie założyć jakiś wydajny filtr powietrza ( samochodowy chociażby )?
Co do radiatora, to wszystko zależy od jego budowy. Wszystko musi być odpowiednio dobrane. Za duża powierzchnia będzie bezużyteczna i droga, a za mała będzie powodowała przegrzewanie. Najlepszym sposobem jest pasywne chłodzenie przy pomocy heat-pipe. Ciepło z elementu jest oddawane do otoczenia poza obudową.
Ozeh
Post autor: Ozeh » 06 mar 2008, 22:36
Filtr samochodowy raczej sie nie nada do tego. Po pierwsze sa dosc spore chociaz to nie problem. Wada jego jest to ze wiatraczkiem nie wytworzysz takiego ciagu aby zassac powietrze sprzed filtra. Wiatrak bedzie sie mulil bo nie bedzie mial co tloczyc. Lepsze bedzie zastosowanie takich malutkich filtrow jakie mozemy kupic wlasnie do komputera. Sa one ciensze ale filtruja na dosc dobrym poziomie.
aktus
Post autor: aktus » 06 maja 2008, 15:54
Wystarczy szeregowo połączyć 2 sprawne wentylatory. Zwiększy się wówczas ciśnienie ssania. Na wylocie również by się jakiś wentylator przydał, żeby można było optymalniej zaprojektować przepływ.
