Telewizor Greatz CTV XM 72TS Problem
end
Administrator
Post autor: end » 09 kwie 2006, 11:25
pim pisze:Moim zdaniem padł procesor :( :( ale nie mam 100% pewność czy wie ktoś może jak go sprawdzić :?:
Na razie czekamy na odp. autora co z tym sztucznym obciążeniem.
Zobaczymy.
adam1717
Post autor: adam1717 » 10 kwie 2006, 14:44
Narazie sprawdziłem transoptor. Przy chwilowym zwarciu jego wtornej strony tam gdzie w nim jest tranzystor zapalała sie dioda led zielona i przechodził tv w stan pracy , ale to było chwilowe zwarcie wiec sie nie właczył .
A co do tego sztucznego obciązenia to jeszcze sie zato nie zabierałem. Ale to napewno jest bezpieczne :P
P.S chcesz schemat End ?moze cos pomoze
end
Administrator
Post autor: end » 10 kwie 2006, 22:16
adam1717 pisze:Narazie sprawdziłem transoptor. Przy chwilowym zwarciu jego wtornej strony tam gdzie w nim jest tranzystor zapalała sie dioda led zielona i przechodził tv w stan pracy , ale to było chwilowe zwarcie wiec sie nie właczył .
Na razie zostaw ten transoptor.
Zrób to z żarowką jak pisałem, nie bój się nic to stary, znany i bardzo dobry sposób by zobaczyć czy przetwornica nie jest przeciążona.
Pamietaj zmierz napięcie na żarówce czy w ogóle ono tam jest.
Czekamy na wyniki.
P.S. No podeslij schemat na end @ ep.com.pl zobaczymy co tam jest.
adam1717
Post autor: adam1717 » 29 sie 2006, 9:20
wymieniłem tego scalaka Sda 555 XfL i teraz telewizor , reaguje na pilot , lecz jak włacze pilotem i odrazu po właczeniu telewizora do sieci mryga dwa razy dioda led . Co teraz moze byc ??
end
Administrator
Post autor: end » 29 sie 2006, 9:42
Wlutuj tą zarówkę jak pisałem i zmierz na niej napięcie po włączeniu.
Napisz o wynikach.
Odłącz 200V na Pk i jak ruszy, to do wymiany TDA6107Q (może zwierać 200V i przetwornica jest przeciążona)
W ogóle przetwornica próbkuje?
adam1717
Post autor: adam1717 » 29 sie 2006, 14:58
a jak to sprawdzic czy probkuje ??
end
Administrator
Post autor: end » 29 sie 2006, 15:07
adam1717 pisze:a jak to sprawdzic czy probkuje ??
Słychać takie równomierne tykanie w okolicy zasilacza.
Wlutuj tą żarówkę...
adam1717
Post autor: adam1717 » 29 sie 2006, 16:52
tak słychac probkowanie
[ Dodano: 2006-08-29, 17:52 ]
sąsiad sprawdzał to zarówką wczesniej i mówił ze okey
end
Administrator
Post autor: end » 30 sie 2006, 9:36
adam1717 pisze:tak słychac probkowanie
No to jeśli przetwornica próbkuje, to jak na żarówce może być ok?
Pewnie jest jakieś przeciązenie po stronie wtórnej i przetwornica nie może wystartować...
Weź sam to zrób, wyciągnij ten tranzystor lini i wepnij tą żarówkę między E a C i zmierz na niej napięcie po włączeniu.
Jeśli tego nie zrobisz nie będę się więcej wypowiadał w temacie, bo nie dojdziemy w ten sposób do niczego konkretnego.
Chcesz by ktoś Ci pomógł, ale nie robisz tego o co się prosi... bez sensu.
Może napisz jaką diagnozę przedstawił Twój sąsiad po włączeniu żarówki?
adam1717
Post autor: adam1717 » 30 sie 2006, 15:53
oki zobacze tylko niewiem ile to potrwa
end
Administrator
Post autor: end » 30 sie 2006, 16:05
adam1717 pisze:oki zobacze tylko niewiem ile to potrwa
To jest dosłownie 5 min.
[ Dodano: 2006-09-01, 16:28 ]
I jak tam prace idą?
adam1717
Post autor: adam1717 » 03 wrz 2006, 10:34
sorka , ale moze to potrwac
[ Dodano: 2006-12-19, 17:06 ]
Sorka , że tak długo nie odpowiadałem , ale nie miałem czasu zajmowac się tym telewizorem.
Jest już trochę inaczej .
Wymieniłem ten procesor SDA i wymieniłem te diody co mówiłes koło tego tranzystora i kilka kondensatorów też koło tego tranzystora.
Po włączeniu zasilania , telewizor wchodzi od razu w stan pracy , dioda zielona dwa razy mrygnie , nie słychac już próbkowania ( cykania ) . Słychac tak jak by sie uruchamial kineskop, ale się nie chce włączyc .
Tą żarówka nie sprawdzałem bo przestało próbkowac .
Co teraz mozna sprawdzic ??
Może to , że jest źle ustawiony screen na trafopowielaczu , co ?
[ Dodano: 2006-12-20, 10:22 ]
prosze o pomoc .
