Złącze J1 na rys. timer.gif jest złączem dla programatora, jesli planujesz więcej razy wykonywać układy oparte o mikrokontrolery AVR to programator warto zrobić nieco lepszy, taki jak na trzecim załączonym rysunku (zl2prg.gif) który jest kopią tego co proponuje wydawnictwo BTC - http://www.btc.pl/pdf/zl2prg.pdf Oczywiście można zrobić programator złożony ze złącza i kilku oporników. Potrzebujesz jeszcze programu np. PonyProg, który jest do ściągnięcia z http://www.lancos.com/ppwin95.html program ten pomoże Ci przenosić napisany program do pamięci mikrokontrolera. Napisany program możesz sam skompilować lub ktoś z uczestników forum może Ci to zrobić, a następnie sam już możesz zaprogramować mikrokontroler przypomocy programatora i PonyProg, może się okazać, że będzie potrzeba już na pracującym układzie wykonać zmiany w programie dlatego złącze J1 umieścić należy na płytce układu. Reset procesora możesz zrobić inaczej np. na DS1813 ale myślę, że to co narysowałem wystarczy. Jeśli coś pokopałem to mnie poprawcie
[ Dodano: 21-08-2005, 09:17 ]
Ponieważ AT90S2313 nie jest już zalecany do nowych projektów to należałoby użyć ATiny2313 ale z drugiej strony po co 20 pinowy procek do takich zastosowań? Lepiej użyć tak jak wcześniej napisał Koppel 8 pinowy uC np ATiny12. Schemat (timer_atiny.gif)z takim układem również załączam, proszę lepszych niż ja "cyfrowców" o korektę
Dane mikrokontrolerów Atmela znajdziesz tu http://www.atmel.com/dyn/products/datas ... ily_id=607
