dondu
Post
autor: dondu » 30 sty 2014, 14:33
Zastosuj MOSFET jak radzą koledzy dla nich prąd rzędu 2A, to:
MOSFET pisze:Gdzie ten prąd? Nie odczuwam go, a mi ciągle zimno!
Wybierz taki, który jest LOGIC LEVEL i będziesz mógł go podłączyć bezpośrednio (przez malutki rezystorek rzędu 300Ω) do mikrokontrolera.
Post
autor: matrix » 30 sty 2014, 14:36
Nie ironizuj dondu, tylko to potrafisz ?
dondu
Post
autor: dondu » 30 sty 2014, 14:37
maxxxior
Post
autor: maxxxior » 30 sty 2014, 16:36
Ok, to może wymień kilka tranzystorów Mosfet, które będą dobre ? I odrazu jak się liczy rezystor dla bazy dla mosfetów?
buliz
Post
autor: buliz » 30 sty 2014, 21:36
maxxxior pisze:. Każdy wtryskiwacz pobiera ok 450mA prądu.
I właśnie z tego między innymi powodu nie powinieneś w takich zastosowaniach stosować tranzystorów bipolarnych.
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 30 sty 2014, 22:44
Np IRLZ44N, IRLR2905
I te wtryskiwacza zasilasz z 12V i będziesz sterował impulsowo? A uC jakim napięciem zasilasz?
maxxxior
Post
autor: maxxxior » 31 sty 2014, 10:01
tak, wtryskiwacze z 12V, sterowane impulsowo z częstotliwością max=75Hz, a uC z LM7805, czyli z 5V.
A jak policzyć rezystor dla bazy dla Mosfet'a?
leech10
Post
autor: leech10 » 31 sty 2014, 15:22
Hej
A to spoko mała częstotliwośc. Tutaj w zasadzie chodzi o to że MOSFET jest małym.... kondensatorem. W zasadzie on nie pobiera pradu i ma gigantyczna rezystancję wejściową dla napięć stałych. Dla częstotliwości 75Hz możesz dać rezystor 100kOhm i możesz dać 47kOhm i będzie OK. Dla wysokich częstotliwośc przez kondensator będzie płynąć coraz większy prąd i musisz zmniejszyć rezystancje by przeładowac ta pojemnośc pasożytniczą i wtdy albo zmniejszysz rezystor( mając na uwadzę źródło, z którego sterujesz FETem) albo kupisz/zrobisz MOSFET Driver.
Ogólnie poczytaj- wszystko pieknie wyjaśnione
https://elportal.pl/pdf/k01/55_08.pdf
Piotrek
maxxxior
Post
autor: maxxxior » 11 lut 2014, 22:40
otóż złożyłem układ na PCB i mam problem. Przy częstotliwości 75Hz,, i po podłączeniu do drenu Buz11 kilku wtryskiwaczy równolegle, wszytsko jest ok. Problem pojawia się przy małej częstotliwości (ok 5Hz). A więc jeśli przy tej częstotliwości podepnę jeden wtryskiwacz, to faktycznie załącza się i wyłącza z taką częstotliwością. Ale jeśli już podłącze drugi wtryskiwacz równolegle, to oba wtryskiwacze zaczynają pracować z częstotliwością ok 50Hz, i tak na razy (tzn z krótkimi przerwami). Co jest nie tak?
leech10
Post
autor: leech10 » 12 lut 2014, 9:57
Hej
Jak podłączyłeś tego BUZ11? Narysuj schemat?
Jesli podłączyłeś bramke BUZ11 do 5V to może to być problem
pozdrawiam
Piotrek
maxxxior
Post
autor: maxxxior » 12 lut 2014, 14:52
No tranzystor bramka do wyjscia uP przez rezystor. I na drenie wtryskiwacz.dodam ze po wpieciu kondensatora 100n miedzy dren a zrodlo i po podlaczeniu 2wtryskiwaczy uklad dzialal poprawnie. Ale juz przy3 tak samo jak opisywalem wczesniej. Xo robic?dac wiekszy kondensator?
leech10
Post
autor: leech10 » 12 lut 2014, 15:26
hej
A uC ma na wyjściu 5V. Zobacz jakie napięcie w pełni otwiera BUZA11. ja bym tu nie dał tego tranzystora, chyba że użyjesz tricka z bootstrapa.
Jednak lepiej zastosuj MOSFETA oznaczonego literką L( Logic Level) tak jak radził Jony130
Piotrek
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 12 lut 2014, 16:31
Zrób tu zrzut ekranu z oscyloskopu z bramki i drena.
maxxxior
Post
autor: maxxxior » 12 lut 2014, 17:05
nie mam oscyloskopu. Chodzi o napięcie progowe tak? Czyli Vgs(th)? Jeśli dobrze odczytałem to minimalne wynosi 2,1V.
leech10
Post
autor: leech10 » 12 lut 2014, 23:15
Hej
Minimalne, przy jakim BUZ11 zacznie Sie otwierać, ale nie bedzie w pelni otwarty. Masz tranzystory logic level przystosowane do napiec TTL. Takiego uzyj, jak masz. Jak nie masz to zrob bootstrap.
Daj znać czy działa
Piotrek
