Źródło Prądowe
Post autor: Jony130 » 22 cze 2013, 18:26
Bez jaj, nigdy nie uwiężę, że winą za niedziałanie tego ukąłdu jest MOSFET. Co to za różnica? To że tranzystor MOSFET pracuje w obszarze nasycenie niczego nie zmienia. Moc strat wydzielona w tranzystorze będzie prawie taka sama jak w układzie z tranzystorem bipolarnym .
I zaprasza do Wrocławia i pokaże każdemu, że MOSFET do tej procy też się nadaje.
leech10
Post autor: leech10 » 22 cze 2013, 20:13
Hej
Tak naprawdę nie wiem co jest nie tak. Układ zasilający to transformator toroidalny, plus mostek prostowniczy, plus 2 elektrolity po 10.000 uF każdy. Nie wiem. coś jest nie halo i tyle. Układ w zasadzie spełnił zadanie. Dostałem 5 z inżynierii powierzchni więc niby OK ale jednak, elektroniczna wtopa. Nie wiem czy napięcia na wzmacniaczu operacyjnym są OK. No i ta różnica U1 i Uwe, to mnie dręczy
Nie istotne. Chyba dam sobie z nim spokój jednak. Jutro zacznę z płytką podesłaną przez Jonego. Zrobię sobie stabilizator regulowany bo to mi się akurat przyda. Mam nadzieje że zadziała
Dzięki za wszystkie cenne uwagi. Dam znać co z następnym układem
Piotrek
P.S.
Dzięki za zaproszenie do Wrocławia :mrgreen:
elbober
Post autor: elbober » 22 cze 2013, 20:46
Nie pisałem że MOSFET nie będzie w takim układzie działać. Tylko proponowałem spróbować z bipolarnym. Jednak mnie również dziwi różnica U na wejściach. Mam pytanie: jakie jest Uz przy prądzie 2,6A ? Bo może zasilacz "nie wyrabia" i chociaż WO zadaje na tranzystor "więcej" to zasilacz już nie da. Jak efekt "miękkiego trafa". Jakiej mocy jest transformator. Bo może błąd nie w układzie tylko w zasilaniu ?
leech10
Post autor: leech10 » 22 cze 2013, 21:49
Hej
Nowe toroidalne trafo 8,3A 100W. Nie ma opcji, ma duży zapas mocy
Piotrek
elbober
Post autor: elbober » 22 cze 2013, 22:07
To zasilanie nie będzie wpływało. Zapas spory. Zastanawia mnie jednak ta różnica napięć, tym bardziej, że między wyjściem WO a U1 robi się około 4V. Może rzeczywiście jakieś wzbudzenie ?
leech10
Post autor: leech10 » 22 cze 2013, 23:48
Hej
No może ale to wykracza poza moje obecne możliwości. Niestety nie wiem co się dzieje.
Piotrek
Post autor: Jony130 » 23 cze 2013, 10:49
W zaciszu domowym zbudował to proste źródło prądowe. Do budowy użyłem LM358 i IRFZ44. I tak dla prądów poniżej 0.2A układ działa bez zarzutu. Ale próba zwiększenia prądu powyżej 0.2A zaowocowało pojawieniem się różnicy napięcie miedzy wejściem nieodwracającym a odwracającym. Dlatego następnie co zrobiłem było podłączenie oscyloskopu i obserwacja co się dzieje w układzie. Jak się zapewne domyślacie oscyloskop potwierdził teorię o wzbudzenie się układu.
Dlatego następne co zrobiłem to dodanie obwodu "antywzbudzeniowy" w postaci dodanie kondensatora 1nF i rezystora 10K. Ale mimo dodanie tych elementów ukąłd dalej się wzbudzał. Dlatego zwiększyłem rezystor bramkowy (R2) z 68Ω jaki oryginalnie zastosowałem do 330Ω. I od tej pory wzbudzenie zniknęło.
leech10
Post autor: leech10 » 23 cze 2013, 13:08
Hej
Chyba muszę pojechać do Wrocławia ale z solidnym podziękowaniem.
W takim razie spróbuje zwiększyć rezystor bramkowy. Mam 220R. Dam może 470 i zobaczę czy układ się będzie grzał( choć i tak nie mam oscyloskopu więc wzbudzenia nie wykryje ale zbadam napięcia
Piotrek
leech10
Post autor: leech10 » 13 lip 2013, 13:43
Hej
Zrobiłem testy oscyloskopem. Prezentuje tu wyniki , gdy układ jest zwarty. Tętnienia są. Próbowałem różne rezystory, z potencjometrem 1kOhm włącznie. Kondensatory od 1nF do 10nF. Cały czas to samo. Regulacja potencjometremw zakresie 0-1kOhm nic nie wnosi. Prąd 2A z rezystorem bazy 470 Ohm i kondensatorem od 1 do 10nF jest OK. Powyżej 2A układ się grzeje.
Piotrek
Post autor: Jony130 » 13 lip 2013, 17:51
Ale ja tu nie widzę wzbudzenia tylko tętnienia zasilania o 100Hz.
I ty masz sondę ustawiona na 1x ? I czy napięcie na wejściach WO się zrównały?
leech10
Post autor: leech10 » 13 lip 2013, 18:30
Hej
Sondę mam ustawioną X10. Napięcia się niestety nie zrównały :cry:
Piotrek
Ogólnie to mam problemy ze wzmacniaczami operacyjnymi. Zrobiłem taki test. Generator przebiegu prostokątnego NE555( lub na wzmacniaczu operacyjnym, sprawdzałem obydwa, używałem LM358 i TLC272). Testowałem układ całkujący i różniczkujący. O ile przy układzie różniczkującym pojawiają się szpilki o tyle przy układzie całkującym przebieg jest dziwny i napięcia są bardzo małe( zakładam że przez wzmocnienie zależne od częstotliwości, ale przy różnych konfiguracjach RC kształt przebiegu się nie zmienia, jedynie wielkość napięcia.). Sonda X10
Post autor: Jony130 » 14 lip 2013, 14:37
No a gdzie schematy, skąd mam wiedzieć co i jak połączyłeś? I testowałeś "idealny" układ całkujący i różniczkujący ?
leech10
Post autor: leech10 » 14 lip 2013, 20:09
Hej
Przepraszam za brak schematu. Tak testowałem idealny układ taki jak na obrazku. Wyjście NE555 połączone z wejściem integratora. Zasilanie pojedyńcze 12V
Układ różniczkujący też tego typu( nie jestem na swoim kompie dlatego nie mogę rysować schmatu, dlatego wklejam.)
Piotrek
Post autor: Jony130 » 15 lip 2013, 9:24
Oj chyba musisz jeszcze raz przeczytać książkę o WO.
Bo jak ty to sobie wyobrażasz. Masz WO zasilanie napięciem pojedynczym. I to w konfiguracji odwracającej. Gdzie na wejście podajesz sygnał dodatni. A WO chce wymusić napięcie ujemne na swoim wyjściu. Dodatkowo dla ukąłdu całkującego dla prądu stałego masz rozwartą pętlę sprzężenia zwrotnego.
Ja zrobiłem takie coś dla układu całkującego.
Sygnał z generatora ujemny o częstotliwości 10kHz a WO zasilany napięciem pojedynczym.
leech10
Post autor: leech10 » 15 lip 2013, 10:35
Hej
No tak, kompletnie o tym nie pomyslalem, zapomnialem ze uklad bedzie ukladem odwracajacym :roll: .
Nie wiedzialem tez ze dla ukladu zasilanego napieciem pojedynczym dodatnim mozna podac sygnal ujemny. Nide omieszkam posprawdzac teraz wszystkiego. Mam srode caly dzien wolny wiec bede nazdrabia zaleglosci:-)
Dzieki
Piotrek
