Sygnał wyjsciowy na porcie mikrokontrolera
Amugilap
Post autor: Amugilap » 14 cze 2012, 14:58
Tak, z generatora mam ladne oscylogramy testowalem do 13 Mhz, ale w programie brakuje ustawienia 0 bitu w TIMESK, dlatego nic sie nie działo. Po tej poprawce cos sie ruszylo...ale powstaje cos w rodzaju wyszczerbionej pily ;)
Tak wie cmoje pytanie ciagle otwarte, jaki max prostokat powinno sie dac wycisnac na danym zegarze w teorii, a puki co sprobuje ustalic to empirycznie
Post autor: Jony130 » 14 cze 2012, 15:04
Amugilap pisze:Tak wie cmoje pytanie ciagle otwarte, jaki max prostokat powinno sie dac wycisnac na danym zegarze w teorii, a puki co sprobuje ustalic to empirycznie
W teorii jaki w praktyce, co widać na oscylogramach max to Fck/2.
No chyba, że ktoś zna jeszcze inny sposób.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 14 cze 2012, 15:10
W praktyce raczej nie tym sposobem, chyba ze mi pokazesz swoj oscylogram dla zegara 4Mhz np :)) No i sygnał bedzie mial bardzo mala amplitude rzedu dziesiatek mV
Post autor: Jony130 » 14 cze 2012, 15:25
Amugilap pisze:W praktyce raczej nie tym sposobem, chyba ze mi pokazesz swoj oscylogram dla zegara 4Mhz np :)) No i sygnał bedzie mial bardzo mala amplitude rzedu dziesiatek mV
Ten oscylogram to co ??
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=80361#80361
Dla zegara 8Mhz mam na wyjściu 4MHz
A poco ustawiasz w TIMSK bit OCIE0 ??
U mnie na atmeg8 dział wszystko bez problemów.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 14 cze 2012, 15:54
A faktycznie niepotrzebnie, zmienilem krysztal na 8 MHz i działa tak jak u Ciebie koncu.
Post autor: Jony130 » 14 cze 2012, 16:11
A sygnał wyjściowy przypomina już prostokąt ?
Amugilap
Post autor: Amugilap » 14 cze 2012, 16:19
Przy podzielniku 2 nie za bardzo, zaczyna wygladac jak prostokat przy 4 i oczywiscie im wiekszy podzielnik tym lepiej. Zaraz wrzuce fotki.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 14 cze 2012, 16:37
Amugilap pisze:Przy podzielniku 2 nie za bardzo, zaczyna wygladac jak prostokat przy 4 i oczywiscie im wiekszy podzielnik tym lepiej. Zaraz wrzuce fotki.
/2
/4
Post autor: Jony130 » 14 cze 2012, 16:47
A co ty masz podłączone pod tą nóżkę?. Co jest obciążeniem? Tylko sonda od oscyloskopu ?
I masz jakieś kondensatory odsprzęgające ( 100uF i 100nF)?
Amugilap
Post autor: Amugilap » 14 cze 2012, 16:58
Tlko oscyloskop podlaczony, kondensatory odsprzeajace 1uF i 100nF zgodnie z datasheetem amtela a procesor 8515
Pewnie 8515 jest za slaby, to w koncu przestarzały uC
Post autor: Jony130 » 15 cze 2012, 18:56
Ja nie mam pomysłu co to się u ciebie dzieje, skoro sonda jest w porządku.
A popróbowałeś może podłączyć jakieś obciążenie w postaci rezystora 1K?
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 15 cze 2012, 20:07
W dolnej połówce widać jeszcze dodatkowo oscylacje, masz dobrze wyfiltrowane napięcia, podłączone właściwie wszystkie masy w procku. Po drugie jak wyżej, kalibracja sondy. Po za tym na samej stykówie może dzwonić, jak również, na kiepskiej sondzie, czy nawet wejście oscyloskopu może być uszkodzone.
Musiał byś rozciągnąć i powiększyć te oscylacje, może po zmierzeniu ich okresu można by dojść gdzie leży problem.
to prawidłowe podłączenie czytałeś?, oraz to mirekk36blog
Amugilap
Post autor: Amugilap » 15 cze 2012, 22:23
Procesor polaczony prawidlowo, ten pierwszy artykul juz czytalem i zrobiłem wszystko zgodnie z zaleceniami a drugi chetnie poczytam. Jutro nad tym zasiade i spróbuje posprawdzac wszystko zgodnie z Waszymi zaleceniami i przy okazji przetestuje sondy na nowo. Ostatnio jak testowalem to sondy sondy byly w porzadk, raczej dobrej jakosci made in japan hitachi.
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 16 cze 2012, 5:59
Ewidentnie, wzbudza ci się na pojemności pasożytniczej, albo wina stykówki, albo podłączenia. Ewentualnie samej sondy.
Wiek procesora nie ma tu nic do rzeczy ;).
PS. Dla poprawy sygnału zawsze możesz dać jakąś bramkę AHC na wyjście, ewentualnie nawet zwykłego LSa. np 74LS32, 74AHC32 itp.
