przełącznik wejść audio
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 21 maja 2012, 19:08
W sprawie tranzystorów to tak właśnie myślałem, nie jest to idealne rozwiązanie, zamiast tego dam dla każdego tranzystora osobny rezystor a końcówki z drugiej strony połączę. Kwestia tych rezystorów podciągających do masy - rozumiem, że z kolektora każdego PNP rezystor do masy? Jakie wartości tych rezystorów, np. 10k? Co do reszty układu to rezystory po 100k, a kondensatory mogą być np. 10u, czy nie ma to większego znaczenia? Wolałbym bardziej "zminiaturyzowane urządzenie", nie wiem czy nadały by się do tego np. 100nF?
Post autor: matrix » 21 maja 2012, 19:13
Ja bym wziął mocno pod uwagę to co powiedział kolega c4v2 wyżej a z tranzystorami sterującymi coś takiego jak w załączniku niżej. Z tym że trzeba by to przetestować bo to moje czysto teoretyczne rozwiązanie. Jest to oczywiście tylko jedna sekcja.
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 21 maja 2012, 19:24
Ten schemat wyżej chyba będzie najlepszy, nie wiem po co kombinowałem z tymi tranzystorami. Postaram się zmontować uproszczoną wersję na stykówce i dam znać jak poszło.
Post autor: matrix » 21 maja 2012, 19:27
Żeby na przykład uniknąć stanów nieustalonych można wejście (wejścia) sterujące wszystkich takich zestawów podciągnąć do plusa. W takim przypadku załączone były by wszystkie tranzystory NPN i dopiero podanie potencjału masy spowodowało by załączenie któregoś z kanałów i przewodzenie sygnału audio z danego źródła.
sta
Post autor: sta » 21 maja 2012, 21:48
Nie do końca jestem w temacie, ale nieśmiało zapytam.
Nie nadało by się coś takiego jak CD4053? Kiedyś na forum zdaje się tasza pisała o tym scalaku, niestety nie mogę tego znaleźć
Post autor: matrix » 21 maja 2012, 22:01
CD4053 przełącza tylko 3 kanały między dwoma wejściami więc brak czwartego kanału.
sta
Post autor: sta » 21 maja 2012, 22:38
każdy chwali swoje :wink: CD4053 (albo któryś z rodziny, CD4051, CD4052)drogie nie są, można użyć dwa.
Jeśli do tego urodzić skądś ujemne napięcie dla symetrycznego zasilania, odpadną kondensatory i rezystory podciągające.
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 21 maja 2012, 23:42
Pisałem już, że wiem o scalakach typu 405x, ale z tego co mam pod ręką było by lepiej to zrobić.
Zrobiłem układ na stykówce, troszkę było babrania z tymi elementami, można się pogubić :), układ działa prawie tak jak bym oczekiwał. Zmontowałem to tylko dla 2 sygnałów i podpiąłem do wieży, sygnał z obu wejść jest bardzo dobry, nie mam jakiegoś słuchu absolutnego, ale minimalna różnica w jakości jest słyszalna, ale i tak jest spoko. Podłączyłem jako 2 wejścia telefon z jackiem oraz komputer (karta dźwiękowa) i jest mały problem - jedno z wejść słychać nawet po odłączeniu (to od komputera). Zamiast układu z 2 tranzystorów dałem po prostu przełącznik podłączający do plusa, a oba sygnały, te dolne od sterowania podłączyłem przez rezystorki 100k do masy. Wszystkie rezystory 100k, diody 4148, kondensatory 100nF ceramiczne (może w tym problem?). Chodzi mi raczej o całkowitą separację i takie przedostawanie się sygnału nie byłoby mile widziane. Co źle zrobiłem?
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 22 maja 2012, 14:20
Pomoże ktoś?
c4v2
Post autor: c4v2 » 22 maja 2012, 21:00
Może taka propozycja spełni Pana założenia. Choć niewątpliwie lepszym rozwiązaniem było by użycie dwóch kostek 4066 jako przełączników. Jeżeli potrzebne jest sterowanie poziomem to napięcie sterujące można podać na wejścia bramki U1C. Wtedy wejścia U1C należy podciągnąć rezystorem do masy lub napięcia zasilania. Nieużywane wówczas bramki U1A i U1B można wykorzystać do innych celów. Jeżeli bramki te nie będą wykorzystywane to wyjścia bramek nie powinny być nigdzie podłączone a wejścia podłączone do masy lub napięcia zasilania.
(48.33 KiB) Pobrany 3326 razy
Ostatnio zmieniony 23 maja 2012, 9:48 przez c4v2, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: matrix » 23 maja 2012, 8:50
Żeby było prościej to można też użyć dwóch układów CD4052. Spolaryzować wejścia i wyjścia połową napięcia zasilania i też powinno to robić za przełączniki audio.
W ofercie avt z pewnością jeszcze znajdzie się taki układzik jak niżej:
https://elportal.pl/pdf/k15/24_14.pdf
Choć nie wiem czemu w tym projekcie brak polaryzacji wejść?
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 23 maja 2012, 11:08
Mam te kostki 4052 4053, ale rozwiązanie na diodach w zupełności mi wystarcza, tylko to przedostawianie się sygnału przeszkadza, jak to naprawić, co może być problemem? Mogę to zrobić na kościach, ale jaką mam gwarancję że nie będzie tego samego problememu?
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 23 maja 2012, 11:09
c4v2
Post autor: c4v2 » 23 maja 2012, 12:13
Zakładam że przesłuch następuje z wyłączonego wejścia (anoda diody na potencjale masy). Pewnie to kwestia zbyt dużej amplitudy sygnału wejściowego z (karty komputera) która nie powinna być większa niż 0,6V czyli wartość miedzy szczytowa nie powinna być większa niż 1,2V. Wynika to z napięcia przewodzenia diod. Na multiplekserach / demultipekserach czy kluczach analogowych takie zjawisko nie wystąpi.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2012, 22:15 przez c4v2, łącznie zmieniany 1 raz.
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 23 maja 2012, 14:10
Tak właśnie podejrzewałem, że napięcie może być za duże ;/, tym bardziej, że jak wyłączę wejście od telefonu to jest ok, nic nie przechodzi. Nie wiem jak ta sprawa może wyglądać w radiu, ale jak będzie podobnie to niefajnie.
Nie lubię kostek, szkoda że nie można tego zrealizować na "normalnych" elementach, ale jak już trzeba wykorzystać 4052/4053 to proszę o jakiś schemat takiego układu, mam 3 kości 4052 (ale różnią się końcówkami - BE, BCP, BCP) i jedną 4053. Wolałbym żeby zasilanie symetryczne nie wchodziło w grę, bo w aucie to raczej niemożliwe :), zamierzam sterować przełączaniem wejść przez microswitch, a wejście, które jest aktualnie aktywne sygnalizować świeceniem jednej z 2 diod, ale to jestem ew. sam zrobić. Oglądałem schematy takich przełączników, ten z AVT pewnie też, ale wszystkie dotyczą, przełączania stereo, a ja mam po 4 sygnały (wpinam się bezpośrednie przed końcówkę mocy) i jak ktoś już pisał będą potrzebne 2 x 4052, a nie ogarniam jak to niby miałbym połączyć.
