Jak połączyć USB-4716 i przetwornik ciśnienia A-10?
Post autor: Jony130 » 26 mar 2012, 17:56
Jak ma być od 0V to żaden rezystor nie da rady.
Post autor: kayron » 26 mar 2012, 18:11
Trochę kolerzanka tu namieszała teraz,
Czy dobrze rozumiem?
Czujnik jest zasilany 24V i daje sygnał w zakresie 4-20mA.
Tylko teraz nie rozumiem hasła 5V? To maksymalne napięcie pomiarowe jakie może wystapić na wejściu przystawki USB, czy co ?
Ogólnie powiem tak.
Jakiś czas temu właśnie do pomiarów w pracy robiłem źródło prądowe 4-20mA na LM317, które może udawać ten nieszczęsny czujnik ciśnienia. Jutro wezmę go do domu i spróbuję zrobić makietę takiego urządzenia, w oparciu o sterownik PLC (nie mam żadnego modułu USB z przetwornikiem A/C pod ręką). Tylko zakres napięć wejściowych w sterowniku mam od 0 do 10V. Więc dobrze byłoby wiedzieć o co chodzi z tymi 5V ? Bo nie ma problemu aby robić to pod katem zakresu od 0 do 5V, po prostu wykorzystam wtedy tylko połowę zakresu pomiarowego, wejść analogowych PLC i tyle.
Chyba że czujnik działa w zakresie od 0 -20mA. Dla 0mA, prawdopodobnie obwód wtedy jest otwarty, więc, opornik pomiarowy, ściąga ci wejście do masy czyli jest zero.
Ale to tak naprawdę chyba nie będzie problem, bo wynik pomiaru, i tak trzeba będzie jakoś odnieść do charakterystyki czujnika. Zresztą wątpliwe że uzyskach 0Bar ciśnienia ?
AgnieszkaWazka
Post autor: AgnieszkaWazka » 26 mar 2012, 19:22
Myślę, że to co piszesz o przetworniku to się zgadza, a z tym USB4716
Charakterystyka
•Liczba wejść analogowych: 16 (SE) / 8 (DIFF)
•Rozdzielczość: 16 bitów, pamięć FIFO: 1k
•Szybkość przetwarzania: 200kS/s
•Zakresy wejściowe: ±10V, ±5V, ±2.5V, ±1.25V, ±0.625V
•Liczba wyjść analogowych: 2
• Zakresy wyjściowe: ±10V, ±5V, 0÷10V, [shadow=red]0÷5V [/shadow]
•8 wejść cyfrowych TTL
•8 wyjść cyfrowych TTL
•1 licznik (32 bity)
•Interfejs USB 2.0
•Zasilanie z portu USB (+5V)
•Pobór mocy: max 440mA
•Wymiary: 132x80x32mm
•Dostarczane biblioteki dll dla Windows 2000/XP/Vista/7 oraz Linux
No bo z jego wyjścia pójdzie rezystor a następnie przetwornik które U zasilane 24 V a prąd 4..20mA
Post autor: kayron » 26 mar 2012, 19:34
Mi się wydaje że to prędzej będzie coś takiego ?
AgnieszkaWazka
Post autor: AgnieszkaWazka » 26 mar 2012, 20:02
Rezystor ma być między tymi urządzeniami.
Post autor: kayron » 26 mar 2012, 21:11
Nie jestem, pewien ale wątpię, że ma być miedzy tymi urządzeniami ? Ta przystawka USB to coś ala woltomierz, a woltomierz można włączyć tylko równolegle w obwód.
Zresztą wszystkie układy pomiaru prądu jakie znalazłem opierają się na pomiarze spadku napięcia na oporniku wzorcowym, u mnie Rpom.
Nigdy nie byłem dobry z fizyki, ale chyba inaczej tego zrobić się nie da. Jutro poeksperymentuję z tym źródłem prądowym, i zobaczę, co mi sterownik PLC z siebie wypluje.
Ostatecznie podepnę to pod zwykły woltomierz, aby zobaczyć co uzyskam.
AgnieszkaWazka
Post autor: AgnieszkaWazka » 26 mar 2012, 21:49
Udanych eksperymentów :)
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 16:17 przez AgnieszkaWazka, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: kayron » 27 mar 2012, 5:30
Miałem jednak racje. tak jak narysowałem. Rpom 200Ω, da zakres pomiarowy od 1,125 do 4,8V dla zakresu prądu 4 do 20mA. Szczegóły podam później.
PS koleżanka też już to rozgryzła, więc niech poda dokładny wynik. Nie będę jej odbierał przyjemności.
Co do schematu to tak jak ja to narysowałem.
