Potencjał punktu
Garniturek
Potencjał punktu
Witam, mam problem z zadaniem. Nie mam pomysłu z czego skorzystać, aby obliczyć potencjał punktu A. Pierwszy raz spotykam się z takim obwodem. Czy prąd dopływający do punktu A, ma tą samą wartość co prąd przy uziemieniu(niby z Kirhoffa tak, ale nie jest to obwód zamknięty co mnie zmyla)? Proszę o podpowiedź z czego skorzystać oraz co muszę wiedzieć, aby obliczyć to zadanie
- teraz.jpg (38.09 KiB) Przejrzano 6717 razy
Garniturek
Zrobiłem tak: Stwierdziłem ze w całym tym obwodzie musi być napięcie = 0 (nie wiem czy tak mogłem potraktować jako oczko i z 2 p. Kirchhoffa) i miałem równanie z niewiadomą I_3(prąd płynący przez rezystor R_3) oraz I(prąd płynący w obwodzie). Potem równanie z tego oczka z rezystorem R_2, źródłem E_2 napięcia oraz rezystorem R_3, niewiadome I_2 oraz I_3. Na końcu z 1 p. Kirchhoffa I = I_2 + I_3. W ten sposób obliczyłem I. Czy jest to dobry sposób?
Garniturek
Ah, czyli moje myślenie było BARDZO błędne. Dziękuje za pomoc, znając ten prąd jestem w stanie bez problemu wyznaczyć potencjał punktu A: E4 - I*R4 - E1 + I*R1.
Przepraszam, że nie zakładam nowego tematu, ale mam jeszcze jedno pytanie, jeśli mam dwa druty połączone równolegle na jednym mam źródło napięcia, a na drugim nic(zwarcie) to jak mam to traktować? Wiem co robić gdyby był sam rezystor, ale w takiej sytuacji jestem głupi. Proszę o pomoc!
I co dostałeś taki sam wynik jak w odpowiedzi ?Garniturek pisze:Ah, czyli moje myślenie było BARDZO błędne. Dziękuje za pomoc, znając ten prąd jestem w stanie bez problemu wyznaczyć potencjał punktu A: E4 - I*R4 - E1 + I*R1.
Pokaż schemat, bo nie rozumiem.Garniturek pisze: jeśli mam dwa druty połączone równolegle na jednym mam źródło napięcia, a na drugim nic(zwarcie) to jak mam to traktować?
Garniturek
Garniturek
Garniturek
Garniturek
Garniturek
Okej, mój sposób rozumowania był zły. Teraz zrobiłem to tak (R1 = R2 = 10Ω i R3 = R4 = 20Ω): z 2 p. Kirchhoffa w tych dwóch mniejszych oczkach wyszło mi I_1 = 2*I_3 oraz I_2 = 2*I_4 oraz z 1 p. Kirchhoffa wychodzi na to, że I_3 = I_4 oraz I_1 = I_2, więc rzeczywiście wartość prądu I = 0.
Mam pytanie jak w takim przypadku policzyć rezystancję zastępczą? R1 i R4 równolegle oraz R2 i R3 równolegle i potem szeregowo R14 + R23?
