pojemnoność kondensatoró przy rezonatorze 16MHZ
nasiono
Post autor: nasiono » 20 wrz 2005, 12:30
Jak w temacie jakich pojemności radzicie użyć do atmegi8 przy rezonatorze 16 MHZ .
Z datashetu zrozumiałem, że zalecane wartości to 22 pF a na schematach zauważyłem że często są po 33pF.
Zależy mi na dokładności zegara.
Za odpowiedź z góry dziękuje.
Post autor: c4r0 » 20 wrz 2005, 15:08
Weź wartość z dataszitu :P W praktyce mało kto się tak przejmuje wartościami, poprostu kilkadziesiąt piko. Ja osobiście nawet często nie montuję tych kondensatorów i nie było jeszcze problemów...
nasiono
Post autor: nasiono » 20 wrz 2005, 19:10
dzięki.
Zpytałęm sie bo nie znam sie na tym a chciałbym zapewnic sobie mozliwie najlepsza dokłądonść zegara.
Radek
Post autor: Radek » 20 wrz 2005, 19:32
Wartość kondensatorów powinna zawierać się mniej więcej w przedziale 20..30pF. Najczęściej jest to właśnie 33pF, bądź właśnie 22pF. Ja, w moich projektach z ATmega8 korzystam z kondesatora 27pF, ale bez problemu możesz zastosować którąkolwiek wartość z powyższych.
gaweł
Post autor: gaweł » 20 wrz 2005, 19:52
c4r0 pisze:Weź wartość z dataszitu :P W praktyce mało kto ...
W normalnym dataszicie nie ma. Ja stosuję kondensatory o pojemności 15..18 pF. Kondensator o zbyt dużej pojemności może spowodować, że generator się nie wzbudzi. Z różnych dyskusji (nie tylko na forum) wiem, że są stosowane kondensatory o pojemnościach z zakresu od 0 (brak) do 33pF, więc można uznać, że procek jest dość tolerancyjny w tej kwestii.
Radek
Post autor: Radek » 20 wrz 2005, 20:06
Radzę jednak zajrzeć do datasheet'u.
Przynajmniej w pełnym jest dosyć dużo napisane o tym jakie wartości kondesatorów stosować, 10..22pF.
System Clock and Clock Options > Crystal Oscillator. Zachęcam, choć chyba nie muszę tego pisać: http://www.atmel.com/dyn/products/produ ... rt_id=2004
Re: pojemnoność kondensatoró przy rezonatorze 16MHZ
Post autor: c4r0 » 21 wrz 2005, 14:38
gaweł pisze:
W normalnym dataszicie nie ma. [...]
nasiono pisze:Witam.
Z datashetu zrozumiałem, że zalecane wartości to 22 pF [...]
