Kwarc 22.1184 i programator USBasp
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 17 paź 2013, 19:05
mam podłączony kwarc 22.1184MHz do AVR i moje pytanie, czy jeśli będę korzystał z tego zewnętrznego kwarcu, to programator będzie w stanie wykryć i zaprogramować ukontroler?
Pytam, bo miałem kiedyś sytuację, że miałem ten kwarc przy procku i programator nie wykrywał mi go. Tylko, że to było kupę lat temu i jeszcze nie miałem w tedy takiego doświadczenia. Może coś było podłączone dodatkowo do linii programujących i były zakłócenia.
Tak swoją drogą, dla pewności schemat wzbogacam o CD4053 (LINK), bo wykorzystuję wszystkie możliwe piny w procku.
Post autor: joon » 17 paź 2013, 19:12
A który to AVR może zgodnie z notą pracować z takim kwarcem?
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 17 paź 2013, 19:14
Teoretycznie żaden, praktycznie wiele ;-)
Post autor: Ertew » 17 paź 2013, 20:29
Nie będzie problemu z programatorem. Od strony ISP jedyne ograniczenie to zegar uC musi być (o ile się nie mylę) 4x szybszy od zegara interfejsu programowania.
Większy problem możesz mieć z prockiem. Z tego co pamiętam, wbudowany oscylator RC taktuje pamięć EEPROM i dokumentacja nie zaleca podkręcać go, bo mogą być problemy z tą pamięcią.
Analogicznie FLASH masz taktowany z tego samego zegara co uC, więc możesz mieć problem z poprawnością programowania.
W praktyce nie miałem jeszcze sytuacji z takim przetaktowaniem uC, więc mogę tylko strzelać w ciemno, żebyś w razie problemów włączył fusami dzielnik zegara i po zaprogramowaniu wyłączył.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 17 paź 2013, 20:34
A jak to jest z tym dzielnikiem przez 8 (atmega2560), czy jeśli go włącze w fusebitach a potem wyłączę pod czas startu programu, to czy po resecie procka wróci on do oryginalnego stanu? Coś mi się wydaje, że nie...
Ostatnio zmieniony 17 paź 2013, 21:51 przez siekierzyński, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Ertew » 17 paź 2013, 20:56
Dla M169 odpowiedni fus jest ładowany do rejestru dzielnika zegara po resecie i określa on czy uC ruszy z pełną mocą czy z dzielnikiem 1/8.
Gdy procesor już chodzi, to może dowolnie zmieniać swoją prędkość, ale reset przywraca domyślą prędkość.
Niestety automatyczne ustawienie prędkości odbywa się w momencie gdy reset się kończy i uC budzi się do życia.
Jeśli uC ustawi sobie inne taktowanie (u mnie trafiła się kombinacja kwarc 32k i dzielnik 128) to podczas resetu programator musi się dostosować do uC.
Jeśli programujesz pusty procesor (albo go wyczyścisz), nie musisz się przejmować tym jak to działa.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 17 paź 2013, 21:08
Ertew, mógłbyś napisać swojego posta jeszcze raz, bo czytałem kilka razy i nic z tego nie rozumiem.
Co mi świta, ale nie wiem czy dobrze, że podczas resetu fusebit dzielnika przez 8 nie jest brany pod uwagę, czyli procek chodzi na pełny taktowaniu. Dopiero po zwolnieniu resetu i uruchomieniu programu bit dzielnika jest brany pod uwagę i może on być programowo zmieniany. Po resecie bit zielnika się resetuje.
Pisze łopatologicznie ;-)
Post autor: Ertew » 17 paź 2013, 21:29
Przepraszam jeśli piszę nieczytelnie. Na śpiąco się źle myśli.
Jak wcześniej pisałeś M128 jest zgodny z M1281 ale M1280 ma piny interfejsu programowania umieszczone w innym miejscu, więc w AVRach nie ma jasnych reguł.
Sytuacja dotyczy procesora Mega169, dla Mega256 już może być inaczej. Swoją drogą, nie mogę wygoglować dokumentacji tego uC. Na pewno 256 a nie np. 2560?
Fusebit może być zmieniony tylko przez programator. uC sam go nie zmieni.
Po zwolnieniu resetu, dzielnik zegara (rejestr) jest ustawiany zgodnie z tym jak jest ustawiony fusebit. Po chwili startuje zegar i uC może wykonywać kod który zmieni wartość dzielnika.
W momencie aktywacji reset, wartość rejestru dzielnika nie jest zmieniana i w takich warunkach programator może zacząć komunikować się z uC.
siekierzyński
Post autor: siekierzyński » 17 paź 2013, 21:51
Tu jest dokumentacja 2560 http://www.atmel.com/images/doc2549.pdf
Przepraszam za błąd w moim poście powinno być 2560 a nie 256 już poprawiam.
Czyli rozumiem, że dzielnik ze startem procka jest ustawiany, przepisywany z fusebitów, w trakcie programu dzielnik moge se dowolnie przestawiać, przy resecie nie jest zmieniany, dopiero po zwolnieniu resetu, program rusza od nowa i jest znowu przepisywany z fusebitów, a potem zależnie od programu.
EDIT:
jak ja mam ustawić te fusebity, na ten zewnętrzny kwarc? Tak jak w załączniku, czy może na same jedynki? [1111 11]?
Post autor: Ertew » 19 paź 2013, 15:23
Dokumentacja potwierdza, że same jedynki będą dobrym wyborem.
Jednakże doświadczenia z innymi procesorami podpowiadają mi, że lepiej nie ustawiać samych zer lub samych jedynek, bo zazwyczaj kończy się to blokadą procesora.
