Czy da radę zrobić dławik 50uH 10A ?
matrix
Post autor: matrix » 20 mar 2013, 19:03
Słuchajcie kochani, powoli składam kit avt1522, ale...
no właśnie, jak zawsze jest jakieś ale. Nie koupowałem gotowego kitu bo wiele części posiadam więc kupiłem tylko płytkę i w tej chwili stoję w miejscu w ktorym brakuje mi dławika L1 50uH/10A, dokladnie takiego
I tu moje pytanie a raczej pytania:
1. Czy dam radę taki zrobić samodzielnie?
2. Kto mi powie ile powinno być zwojów i jakiej grubości drut?
Nie będę wysyłkowo kupował tylko jednej części która jest tańsza niż musiałbym zapłacić za wysyłkę.
U mnie w miejscowości nie ma i w avt na Leszczynowej też nie ma bo byłem przy okazji i pytałem.
Post autor: Jony130 » 20 mar 2013, 22:54
A masz w ogóle jakieś rdzeń? O znanych ci parametrach?
Ostatnio zmieniony 21 mar 2013, 1:45 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
matrix
Post autor: matrix » 20 mar 2013, 23:29
Jakiś rdzeń się znajdzie, ale za skarby nie wiem co to za rdzeń w tym oryginalnym dławiku siedzi.
Post autor: Jony130 » 21 mar 2013, 10:15
No a masz jakiś rdzeń o podobnych wymiarach ? Średnica zewnętrzna 40mm i wewnętrzna 22mm? No i jaki ma współczynnik AL
matrix
Post autor: matrix » 21 mar 2013, 19:21
Nie mam nic poza informacjami ze strony AVT.
Na obecną chwilę to tylko pytanie teoretycne, czy dam radę? Jeśli nie to nawet nie będę się brał tylko nazbieram informacji o częściach jakie mi potrzebne i zamówię gdzieś na raz z częściami.
Post autor: Jony130 » 22 mar 2013, 11:17
Nawiń z 30 zwolni na zółty rdzeń z zasilacza ATX. I oscyloskopem sprawdź jego indukcyjność i prąd nasycenia.
matrix
Post autor: matrix » 22 mar 2013, 17:14
Jony130 pisze:Nawiń z 30 zwolni na zółty rdzeń z zasilacza ATX. I oscyloskopem sprawdź jego indukcyjność i prąd nasycenia.
Niestety nie stać mnie na taki luksus jakim jest oscyloskop.
Post autor: Jony130 » 24 mar 2013, 11:02
To jednak zakup sobie gotowy dławik. I będzie po sprawie.
matrix
Post autor: matrix » 24 mar 2013, 11:30
Myślałem że to będzie prostsze, ale skoro tak mówisz to chyba będę musiał tak zrobić.
Post autor: Jony130 » 24 mar 2013, 14:11
To jest proste jak zna się parametry rdzenia który się posiada.
matrix
Post autor: matrix » 24 mar 2013, 20:49
No niestety nie posiadam rdzenia żadnego. Mam tylko dostęp do takiego jak już mam. Z tego co wiem to ten drugi jest większy jeśli chodzi o wymiary.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 24 mar 2013, 21:50
matrix pisze:2. Kto mi powie ile powinno być zwojów i jakiej grubości drut?
Po wpisaniu w Google numeru kitu i przełączeniu się na grafikę można znaleźć jego wyraźne zdjęcie, na którym można policzyć ilość zwojów obydwóch dławików. Gorzej będzie z oszacowaniem grubości drutu i parametrów rdzeni.
matrix
Post autor: matrix » 24 mar 2013, 22:42
Dlatego pytałem
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 24 mar 2013, 23:31
matrix pisze:i w avt na Leszczynowej też nie ma bo byłem przy okazji i pytałem.
Dziwne bo w internetowym sklepie znalazłem taki dławik. Chyba, że mają nieaktualne dane. Kiedy się wejdzie w szczegóły na temat tego dławika można tam znaleźć typ rdzenia (28T), wymiary dławika, a nawet średnicę drutu - 1,5 mm. Nic tylko zdobyć odpowiedni rdzeń, drut, policzyć na zdjęciu zwoje dławika i go wykonać lub zakupić gotowy dławik. Oto namiary na ten dławik w sklepie AVT.
matrix
Post autor: matrix » 25 mar 2013, 18:16
Ja wiem że na stronie mają ale w sklepie nie mają.
Zobaczę, może nie będzie się opłacać oddzielnie to kompletować bo może do rdzenia nie będzie dostępu.
