Zegar na wyświetlaczach 7-segmentowych - Obsługa Timera
dondu
Post autor: dondu » 09 paź 2012, 11:13
Sorry za opóźnienia - wieczorem dam znać co dalej.
dondu
Post autor: dondu » 10 paź 2012, 6:02
Ustawiłeś preskaler na 256 - OK
Ustawiłeś tryb CTC (mode 4) dla OCR1A -OK
Włączyłeś przerwania od porównania OCR1B, a powinieneś włączyć od OCR1A.
Patrz tabelka ustawiania trybów: Table 47. Waveform Generation Mode Bit Description
oraz: Figure 40. 16-bit Timer/Counter Block Diagram
Z tego samego powodu wektor przerwania ma być od porównania A a nie B.
Dlaczego ustawiasz wartość początkową licznika na 31250?
Z tego wynika, że niestety nie rozumiesz trybu CTC.
W tym trybie licznik ma liczyć od zera w górę.
Dochodząc do momentu w którym licznik zrówna się z OCR1A, nastąpi jego wyzerowanie i wygenerowanie przerwania.
In CTC mode the counter is cleared to zero when
the counter value (TCNT1) matches either the OCR1A (WGM13:0 = 4) or the ICR1 (WGM13:0 = 12). The OCR1A or ICR1 define the top value for the counter, hence also its resolution.
Czyli OCR1A musi mieć wartość przy której ma to nastąpić. A u Ciebie jest ciągle wartość domyślna, wynikająca z ustawienia bitów w tym rejestrze podczas włączenia mikrokontrolera.
Zamiast tego w przerwaniu ustawiasz wartość licznika, który właśnie się wyzerował i zgłosił przerwanie.
maxxxior
Post autor: maxxxior » 10 paź 2012, 10:48
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000
#include <util/delay.h>
#include<avr/interrupt.h>
#define A (1<<PA0)
#define B (1<<PA1)
#define C (1<<PA2)
#define D (1<<PA3)
#define E (1<<PA4)
#define F (1<<PA5)
#define G (1<<PA6)
#define DP (1<<PA7)
#define timer_start 200
volatile uint8_t cnt=0;
volatile char flaga;
volatile int wysw, godz=0, min=0;
volatile unsigned char liczba_LED[10] = {A|B|C|D|E|F, E|F, D|E|G|B|A, D|E|G|F|A, C|G|E|F, D|C|G|F|A, D|C|B|A|F|G, D|E|F, A|B|C|D|E|F|G, C|D|E|G|F|A};
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
	//TCNT1 = 65223;
	TCNT1 = 31250;
	cnt++;
	switch(wysw)
			case 0:
				PORTD &= ~(1<<4);
				PORTD |= (1<<5);		//wlacz wyswietlacz drugi
				PORTA = liczba_LED[min];	//liczba na wyswietlacz				+
				min++;
				wysw++;
				break;
			case 1:
				PORTD &= ~(1<<5);		//wlacz wyswietlacz pierwszy
				PORTD |= (1<<4);
				PORTA = liczba_LED[godz];	// zapal segmenty dla odpowiednij liczby
				wysw = 0;
				break;
			default:
			break;
			cnt=0;
		if(min>9)
		min=0;
		godz++;
			if(godz>5)
			godz=0;
			min=0;
int main(void)
    //ustaw kierunki transmisji
    DDRD |= (1<<4) | (1<<5);
    DDRA = 0xFF;
	//TIMSK |= (1<<TOIE1);			// zezwolenie na  przerwania od przepelnienia
	//TCCR1B |= (1<<CS02);			// preskaler 256
	//TCNT1 = 65223;					// 65536 - 31250 = 34286
	TIMSK |= (1<<OCIE1A);			// zezwolenie na przerwanie od porownania
	TCCR1B |= (1<<WGM12);			// tryb CTC Timer1
	TCCR1B |= (1<<CS12);			// prescaler 256
	sei();
	while(1);
	return 0;
Teraz jest dobrze?
Nie rozumiem tylko dlaczego w TIMSK ustawiam przerwania od "trybu" A a prescaler i tryb CTC ustawiam w "trybie" B ?? Czemu to jest takie zagmatwane? no chyba że to jest źle i powinno byc TCCR1A, ale w tym rejestrze nie można ustawić prescalera...
OK, co dalej?
dondu
Post autor: dondu » 10 paź 2012, 23:35
Przeczytaj jeszcze raz mój poprzedni post i zastanów się także nad funkcją obsługi przerwania, a nie tylko fragmentem main() ustawiającym timer.
TCCR1A i TCCR1B nie są odpowiednikami OCR1A i OCR1B, ale niestety często dochodzi do takiego rozumienia jak Twoje. Trochę mylące są te literki A i B.
maxxxior
Post autor: maxxxior » 11 paź 2012, 9:27
Czyli muszę ustawić na sztywno OCR1A = 31250, a TCNT1 inkrementować ??OCR1A ustawiam w main tak? a co z TCNT1? czy wystarczy że w obsłudze przerwania będzie tylko cnt++ ?
Wklejam kod:
#include <avr/io.h>
//#define F_CPU 8000000
#define A (1<<PA0)
#define B (1<<PA1)
#define C (1<<PA2)
#define D (1<<PA3)
#define E (1<<PA4)
#define F (1<<PA5)
#define G (1<<PA6)
#define DP (1<<PA7)
	//TCNT1 = 65223;
	//TCNT1 = 31250;
	//cnt++;
	switch(wysw)
			case 0:
				PORTD &= ~(1<<4);
				min++;
				wysw++;
				break;
			case 1:
				PORTD |= (1<<4);
				wysw = 0;
				break;
			default:
			break;
		if(min>9)
		min=0;
		godz++;
			if(godz>5)
			godz=0;
			min=0;
		//cnt=0;
int main(void)
    DDRA = 0xFF;
	OCR1A = 31250;
	sei();
	while(1);
	return 0;
