Zasilacz na LM317
Post autor: Jony130 » 27 wrz 2012, 18:48
Tego w ogolę nie musisz montować, jak samo jak R3
Arghooo
Post autor: Arghooo » 27 wrz 2012, 19:07
A nie bedzie to mialo zadnego wplywu na woltomierz?
Arghooo
Post autor: Arghooo » 28 wrz 2012, 14:26
Czy transformator koniecznie musi miec 2A czy moze miec 0,33A?
Post autor: Jony130 » 28 wrz 2012, 14:31
A masz w ogóle woltomierz wychyłowy?
Arghooo pisze:Czy transformator koniecznie musi miec 2A czy moze miec 0,33A?
To wszystko zależy od tego o jakiej wydajności prądowej chcesz mieć zasilacza.
Arghooo
Post autor: Arghooo » 28 wrz 2012, 15:07
Mam woltomierz wychylowy
hmmm.... Jestem poczatkujacym elektronikiem wiec za bardzo nie wiem o co chodzi z ta wydajnoscia pradowa?
Post autor: Jony130 » 28 wrz 2012, 16:12
Arghooo pisze:Mam woltomierz wychylowy
No to w takim razie elementy do kalibracji skali miernika są niezbędne. Czyli R3 i P2.
Gdzie w roli P2 może być zwykły potencjometr montażowy, a najlepiej "helitrim".
Arghooo pisze:Jestem poczatkujacym elektronikiem wiec za bardzo nie wiem o co chodzi z ta wydajnoscia pradowa?
Wydajność transformatora określi "ile prądu" będziesz mógł pobrać ze swojego zasilacza.
Czyli moc jaką jest w stanie przekazać.
LM317 jest w stanie dostarczyć do 2A prądu. Więc dając transformator 0.33A ograniczasz znacznie wydajność prądową zasilacza.
Z drugiej strony w 90% przypadków układy które będziesz zasilał nie będą pobierać wiece niż 0.2A.
Arghooo
Post autor: Arghooo » 28 wrz 2012, 16:16
A czy zamiast P2 mozna wstawic zwykly potencjometr 10K?
Post autor: Jony130 » 28 wrz 2012, 16:46
Tak można, tylko kalibracja będzie odrobinę trudniejsza.
Arghooo
Post autor: Arghooo » 29 wrz 2012, 11:22
Kolejne pytanie teraz odnosnie trafo
Kupilem transformator z mysla ze beda juz na nim kable od pierwotnego i wtornego a tu nie ma ;/ Pisze natomiast na nim ze:
U3-4 230V 50hz
U9-1812V 0,84A U6-712V-o,84A czyli gdzie musze popodlaczc kable?
Arghooo
Post autor: Arghooo » 29 wrz 2012, 19:15
Zlozylem caly uklad trafo podlaczylem ale potencjometr P1 Ciagle sie pali co moglem zle zrobic?
tom5555
Post autor: tom5555 » 29 wrz 2012, 19:39
Do wyprowadzeń 3 i 4 podłączasz 230V z gniazdka. Dalej masz dwie możliwości:
1 - jeżeli chcesz żeby zasilacz dawał niskie napięcie (do ok. 12V) i duży prąd (do 1.7A) to pozostałe uzwojenia łączysz równolegle, czyli np. U9 z U6 i U18 z U7 (trzeba sprawdzić polaryzację). Do U9 i U6 podłączasz wejście mostka prostowniczego.
2 - jeżeli chcesz aby zasilacz dawał wyższe napięcie (do ok. 27V) uzwojenia wtórne łączysz szeregowo (U6 z U18), mostek prostowniczy podłączasz do U9 i U7. Tutaj także trzeba sprawdzić polaryzację.
tom5555
Post autor: tom5555 » 29 wrz 2012, 19:44
Źle podłączyłeś LM'a (zamienione nóżki) albo potencjometr (nie tam gdzie powinien być podłączony), lub w układzie jest jakieś zwarcie.
Wrzuć dokładne zdjęcia gotowego układu, bo bez nich to można tylko zgadywać.
Arghooo
Post autor: Arghooo » 29 wrz 2012, 21:10
Niestety nie posiadam dobrego aparatu w tel. (2mpix) proobowalem robic zdjecia ale nic mi z tego nie wyszlo ;/plytka jest gosc pogmatwana wiec sprobuje wszystko jescze raz od nowa...
Arghooo
Post autor: Arghooo » 10 paź 2012, 7:38
Czy jezeli dam wiekszy kondensator filtrujacy(C1) cos moze pujsc nie tak? Zamiast 1000uF 2200uF
leech10
Post autor: leech10 » 10 paź 2012, 12:15
Hej
Nie, jak dasz większy kondensator filtrujący napewno nic się nie stanie. Przy wiekszych pradach będzie lepiej:-)
Piotrek
