e-lektryk
Post
autor: e-lektryk » 02 gru 2011, 0:00
Masa do PE to dość karkołomne rozwiązanie w przypadku instalacji TN-C, albo TN-C-S. Jakaś różnica na pewno jeszcze jest. Gdyby jej nie było to były by dwa zasilacze ze stabilizacją plusa połączone ze sobą, a nie tak jak jest to w przypadku zasilaczy laboratoryjnych jeden stabilizator dla napięcia dodatniego, a drugi dla ujemnego.
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 02 gru 2011, 13:57
A jakiego rzedu wielkości może być różnica potencjałów między uziemnieniem a masą w zasilaczu pływajacym ? Da się jakoś przyblizeniu okreslic czy tylko na podstawie pomiarów?
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 02 gru 2011, 15:14
W ogóle nie rozumiem pytania i sensowności jego przeprowadzenia.
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 02 gru 2011, 15:40
Tzn jak by podłączyc voltomierz miedzy bolec w gniazdku (PE w sieci TN-S) i 0 na wyjściu z zasilacza zrobionego wg schematu pare postów wyżej.
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 02 gru 2011, 16:05
Amugilap pisze:Tzn jak by podłączyc voltomierz miedzy bolec w gniazdku (PE w sieci TN-S) i 0 na wyjściu z zasilacza zrobionego wg schematu pare postów wyżej.
Nie mam pojęcia, a po co ci ta informacja?
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 02 gru 2011, 16:10
Nie znajduje dla niej żadnego zastosowania praktycznego, czysta ciekawośc i próba poskładania strzępków wiedzy w szerszą całość. Ale np jak by taki zasilacz podłaczyć do układu zasilanego innym zasilaczem który jest uziemniony to mogły by sie dziac rózne cuda wydaje mi sie.
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 02 gru 2011, 16:14
Amugilap pisze:Ale np jak by taki zasilacz podłaczyć do układu zasilanego innym zasilaczem który jest uziemniony to mogły by sie dziac rózne cuda wydaje mi sie.
Żadnych anomalii nie przewiduje, więc się na zapas nie martw.
Amugilap
Post
autor: Amugilap » 02 gru 2011, 16:17
Czyli wciąż czegoś nie rozumiem bo wydawało mi się ze nie ma prawa poprawnie działać takie połączenie no ale nic pewnie kiedyś i do tego dojde
