Sanyo VHR - 120EE - taśma się nie kręci ani nie przewija
jareks91
Post autor: jareks91 » 06 lip 2005, 12:27
Mam problem z odtwarzaczem Sanyo VHR-120EE. Problem polega na tym że taśma w kasecie się nie kręci, ani jak nacisne play, ani przewijanie.
Jak wkładam kasete, to ten silniczek obraca się w prawo(czyli tak się obraca przy play) przez moze 1 sekunde potem staje. Cały czas coś jakby buczy. Po paru sekundach silniczek włącza się w lewo i zwija taśme którą wcześniej naciągnął na głowice.
Nie wiem co jest grane. Czy mógby mi ktoś pomóc? Co się psuje w tym modelu najczęściej czy to uszkodzony silnik czy elektronika?
Jeśli to KM3509F to jak sprawdzic czy faktycznie on się uszkodzil??
Jakie napiecia i gdzie powinny sie pojawiać przy play?? Jak dojść do usterki
z góry dziekuje bardzo za pomoc
nse
Post autor: nse » 09 lip 2005, 21:36
Sprawdź układ przeniesienia napędu od silnika przesuwu taśmy.
Paski i elemęnty gumowe.
Silnik się zatrzymuje ponieważ nie otrzymuje informacji o obratach roleki nawijającej taśme.
