przetwornica
przetwornica
witam wszystkich,
chcę kupić przetwornice lub inwerter do klimatyzacji w pokoju o mocy 2500 W i chciałbym sie dowiedzieć czy są takie i gdzie mógłbym ją kupić
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
Pewnie chodzi o przetwornice 230 na 120.
Ale to prawie 12A po stronie pierwotnej i ponad 20 na stronie wtórnej, czyli to trafo do tej przetwornicy musiałoby być wielgaśne, bo rezystancja 0,001Ohma da 0,5W strat mocy.
Czyli taka przetwornica wymagałaby specjalnego transformatora, nawijanego samodzielnie lub na zamówienie
Nie rozumiem co ma wspolnego rezystancja z transformatorem i jakie ma znaczenie 0.5W w kontekscie 2.5kW...
Jesli to ma byc rzeczywiscie tylko 230/120 to nie potrzebna jest przetwornica a wystarczy zwykly autotransformator obnizajacy napiecie. W dodatku nie bedzie on jakis strasznie wielki ani ciezki. Ale jesli masa ma kluczowe znaczenie to mozna poszukac przetwornicy impulsowej obnizajacej napiecie, powinny takie byc.
- joon
Sam inwerter nic nie da. Klimy nazywane inwerterami działają w ten sposób i sprężarka (w specjalnym wykonaniu) zasilana jest z przekształtnika który w zależności od temperatur oraz paru innych czynników zasila sprężarkę. Zaletą takiego rozwiązania jest zwiększenie niezawodnośći sprężarki (ale już nie całego zestawu), oszczędność zużytej energii elektrycznej, płynne działanie jednostki zewnętrznej itd.
Samo westawienie inertera przed sprężarką nic nie da: sprężarka w konwecjonalnej klimie przystosowana jest do zasilania napięciem 230V i regulacja częstotliwości i napięcia może tylko ją uszkodzić.
Jak chcesz wiedzieć więcej pisz śmiało, zajmuję się tym na codzień.
no teraz po twojej wypowiedzi wiem mniej niż przed,poniewaz dalej nie wiem czy mam kupić ten inventer czy nie,a z tego co się dowiadywałem wcześniej u fachowców co montują klimatyzacje że cos takiego jest,więc poszperałem w internecie no i znalazłem,tylko nie wiem czy jest sens żeby to kupować.joon pisze:Sam inwerter nic nie da. Klimy nazywane inwerterami działają w ten sposób i sprężarka (w specjalnym wykonaniu) zasilana jest z przekształtnika który w zależności od temperatur oraz paru innych czynników zasila sprężarkę. Zaletą takiego rozwiązania jest zwiększenie niezawodnośći sprężarki (ale już nie całego zestawu), oszczędność zużytej energii elektrycznej, płynne działanie jednostki zewnętrznej itd.
dzięki za informacje,pozdrawiam i życzę miłego dniajoon pisze:Inverter jest w drożyszch klimach ale samodzielne dołozenie nie uda Ci się. Częstotliwość wyjściowa w fabrycznycm wykonaniu zależy od wielu czynników więc możesz dać sobie z tym spokój.
A sprężarka przystosowana do pracy ON/OFF na inwerterze nigdy nie podziała za długo.
