Generator PWM
rob.mar
Generator PWM
Post autor: rob.mar » 20 maja 2010, 12:51
Witam zrobiłem generatora PWM do sterowania tranzystorem MOSFET IRF1018 (schemat w załączniku). Mam możliwość sterowania sygnałem prostokątnym o amplitudzie 15 V od wypełnienia około 20 % do 90 %. Jednak maksymalna częstotliwość układu jaką udało mi się wydusić to 100 kHz. Czy ktoś wie czy da się wycisnąć z niego częstotliwość do 600 kHz ? Ewentualnie czy wie ktoś jak zbudować generator PWM o regulowanym wypełnieniu który dawał by sygnał o częstliwości do 600 kHz ? Prosze o pomoc
http://www.megaupload.com/?d=GV1WQ4TU
[ Dodano: 2010-05-22, 12:14 ]
nikt nie potrafi mi pomoc ? Patrzylem jeszcze zeby zrobic ten generator na ICL8038 ale tam mozna uzyskac czestotliwosc tylko 300 kHz. A jesli chodzi o rozwiazania z mikroprocesorami to raczej mnie takie rozwiazanie nie zadowala bo w moim przypadku jest nieekonomiczne
Post autor: Jony130 » 22 maja 2010, 15:03
W próbowałeś zmniejszyć wartość C1?
A może poszukaj modulatora PWM wśród sterowników do przetwornic?
SG3525 jest tylko do 500Khz i na dodatek max PWM to 50%.
http://www.genesis-microchip.com/stonli ... s/4286.pdf
A jak nie to spróbuj zrobić sobie PWM na LM311
rob.mar
Post autor: rob.mar » 22 maja 2010, 15:58
co do zmniejszania C1 to wartosci ponizej 1N nic nie zmianialy. Co do pozostalych to sie zastanowie. udalo mi sie wyciagnac czestotliwosc do 280 kHz ale przebieg w malym stopniu przypominal prostokat. Cos mi sie jednak wydaje ze z tego co szukalem to takim sposobem nie da sie osiagnac czestotliwosc 500 kHz. Pozostaje wiec mikrokontroler albo jakis specjalistyczny uklad ale to drogie rozwiazanie i w moim przypadku raczej malo ekonomiczne. W kazdym razie dzieki za rade.
Jeszcze tak sobie mysle czy nie latwiej byloby wytworzyc przebieg trojkatny o takiej czestotliwosci i pozniej porownywac to w komparatorze ze stalym napieciem ?
Post autor: Jony130 » 22 maja 2010, 16:47
No nic spróbuj z generatorem piły LM311 (LM211) + komparator.
W załączniku propozycja schematu.
Z tymi wartościami niby jest równa 625Khz ale to tylko symulacja.
T1 to BC337, dioda 1N4148.
PS
A próbowałeś z Ne555 wydusić 600KHz w klasycznym schemacie generatora astabilnego?
Będę musiał jutro to sprawdzić czy się da.
Post autor: kayron » 22 maja 2010, 17:15
Na mikroprocesorze byłoby najprościej. Ale po co ci aż 600KHz ? Możesz spróbować na bramkach, ale lepiej jak by to były układy 74LS, a nie 4000, bo LSy mają standardowo F = 25MHz, wiec powinny spokojnie strzymać 0,6MHz.
rob.mar
Post autor: rob.mar » 22 maja 2010, 17:17
wlasnie nie probowalem :/ a teraz w dodatku jeszcze mi sie Spice spierdzielil jak by tego bylo malo ;/ bede kombinowal jak uda mi sie uzyskac cos to dam znac bo dzisiaj bede chcial jeszcze ten uklad zmontowac jak wyjda symulacje
[ Dodano: 2010-05-23, 19:27 ]
z klasycznego astabilnego wyciagnalem max 400 kHz
[ Dodano: 2010-05-23, 19:28 ]
ale niestety nie moge wtedy regulowac wypelnieniem a na tym tez mi zalezy
