Sterowanie grzałką na 230V
zaba
Post autor: zaba » 02 sty 2010, 20:44
Mam takie pytanko. Ostatnio dostałem stare żelazko do rozkręcenia z zepsutym termostatem, jest to dość stare żelazko, więc nie mam zamiaru bawić się ze starym termostatem mechanicznym chciałem za to zrobić coś, co będzie regulować temperaturę na tym żelazku i nie wiem do końca jak.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Post autor: Jony130 » 02 sty 2010, 20:54
zaba
Post autor: zaba » 03 sty 2010, 1:10
Dobra a co jak chciałbym spróbować to zrobić na tym, co mam i umożliwić ewentualnie dołączenie mili woltomierza żeby odczytywać temperaturę, jakiego termistora trzeba było by użyć i czy można to zrealizować naprawdę w jakiś prosty sposób
Post autor: Jony130 » 03 sty 2010, 11:03
Nie bardzo rozumiem, a "co masz".
zaba
Post autor: zaba » 03 sty 2010, 17:34
Właściwe kilka rezystorów, kilka kondensatorów, parę tranzystorów małej mocy i jakieś MOSFET’y.
Tak się spytam, co jeśli zrobiłbym coś na wzór termostatu takiego jak w jednym z projektów z EdW o stacji lutowniczej, oczywiście z małymi modyfikacjami??
Post autor: Jony130 » 03 sty 2010, 19:10
Pewnie do żelazka może być regulacja typu włącz/wyłącz z histerezą.
Bo ten układ UAA2016 steruje trakiem proporcjonalnie do temperatury takie PWM zależne od temperatury.
zaba
Post autor: zaba » 03 sty 2010, 19:28
Ostatnie pytanko zadam i za niedługo myślę ze wrzucę coś na gotowego na forum, a mianowicie ile taka grzałka może brać prądu i jakie termistory pracują podobnie jak termopara typu K
Post autor: Jony130 » 03 sty 2010, 19:49
Co do prądu to zobacz jakiej mocy masz żelazko moja ma 1.7KW.
Co do czujnika może wykorzystaj Pt100.
Bo zwykłe termistory to do 200'C widziałem
zaba
Post autor: zaba » 03 sty 2010, 22:37
Jakie są szanse, że uda mi się znaleźć coś tańszego, bo nie chce na to wydać kroci przynajmniej nie teraz
Post autor: kayron » 03 sty 2010, 22:48
W sumie do sterowania powinien wystarczyć najprostszy sterownik mocy na triaku. Nie trzeba nawet bardzo czujnika pomiaru temperatury. Dla czego ?? Otóż płyta żelazka tak naprawdę nigdy do końca nie rozgrzeje się równomiernie. Takie nagrzewanie był by właściwie tylko w stanie zapewnić promiennik podczerwieni. Wiec dużo będzie w takim termostacie zależeć od tego gdzie ten czujnik zamotujesz fizycznie (i jak).
Na początek powinno ci to wystarczyć, tylko ogranicz sobie MAX moc do np. 90%, aby grzałki od razu nie spalić.
zaba
Post autor: zaba » 03 sty 2010, 22:57
Dobra znalazłem coś innego tańszego, ale powinno działać
[ Dodano: 2010-01-03, 23:00 ]
No właśnie też myślałem o triaku i mam nawet projekt termostatu do tego, jak skończę ten projekt to pewnie pojawi się na DIY, ale już jako wykonany.
[ Dodano: 2010-01-06, 00:28 ]
Dobra, ale zadam ostatnie pytanie, co z mocą rozpraszaną przez triak w takim układzie?
Marian B
Post autor: Marian B » 28 sty 2010, 14:31
Tak naprawdę, to nic nie trzeba robić, wystarczy kupić zwykły ściemniacz do żarowek, zamiast żarówki, podłączyć żelazko, i można regulować temperaturę w bardzo dużym (wystarczającym) zakresie.
W ten sposób mam rozwiązany problem regulacji temperatury lutownicy grzałkowej, z ktorej korzystam na codzień w pracy. Ściemniacz-regulator jest zamontowany w specjalnym pudełku z gniazdkiem, do ktorego jest podłączona lutownica. Taki ściemniacz potrafi regulować moc co najmniej 500W, jeżeli nie więcej, np. żyrandol z 5 żarówkami 100W bez problemu.
zaba
Post autor: zaba » 28 sty 2010, 23:33
Problem w tym, że moje żelazko ma ponad 500W (ciągnie ok. 3A).
Poza tym przydałaby się mi kontrola nad temperaturą, łącznie z jej odczytem
Tak przy okazji znalazłem termistory, które wytrzymują 200°C a to będzie wystarczająca temperatura w końcu ten układ ma służyć tylko do przenoszenia toneru na PCB
