Silnik krokowy problem.
Witam was. Mam problem mianowicie, nie mogę podłaczyć silnika krokowego z magnetowidu. Mam prośbę aby ktoś mógłby mi objasnić wyjscia z tegoż silniczka, jak mam go podłączyć do zasilacza aby działał.
Prawdopodobnie jest to silnik krokowy ,,BLDC'' o 3 uzwojeniach i 3 halotronach.
Na podstawie sygnału z halotronów sterownik określa aktualne położenie wirnika i odpowiednio steruje cewkami.
[ Dodano: 2009-11-14, 15:09 ]
Jeśli to możliwe, to zdejmij zawleczkę z osi i wypchnij oś z magnesem.
Pod magnesem powinieneś zobaczeć cewki, halotrony i dziwną ścieżkę biegnąca dookoła cewek.
Halotrony mogą być z wzmacniaczem, lub bez. W każdym przypadku 2 ścieżki idą do sterownika, a 2 służą do sterowania.
Jeśli halotrony nie mają wzmacniacza wbudowanego, to są zasilane szeregowo
(V+ -> R -> H1 -> H2 -> H3 -> R -> V-) gdzie V- może być masą, a V+ napięciem zasilania sterownika, natomiast rezystory ograniczające prąd są niezbędne.
Typowo są 3 uzwojenia połączone w gwiazdę (rzadziej w trójkąt). Mogą być nawinięte na rdzeniu, lub zwinięte bez rdzenia i przyklejone do płytki. To, że masz 6 cewek świadczy o zastosowaniu 2 cewek połączonych szeregowo na fazę.
Zasilanie możesz eksperymentalnie podłączyć do kondensatorów elektrolitycznych (typowe napięcia to 5V i 12V), ale tą metodą możesz łatwo uszkodzić sterownik.
Pamiętaj, sterownik nie ruszy bez podania dodatkowych sygnałów sterujących (zezwalających).
Jeśli znasz model wideo, z jakiego wymontowałeś ten silnik, to masz szanse znaleźć schemat całego wideo z opisem podawanych na silnik.
