Brak wiedzy
ducati916
Brak wiedzy
Post autor: ducati916 » 26 sie 2009, 17:38
Panowie miałbym prośbę mugłby mi ktoś wytłumaczyć kiedy stosować oporniki i kondensatory i jak dobierać ich wartości wiem że to głupie pytanie ale nie mogę nigdzie nic znaleść konkretnego
Ostatnio zmieniony 28 sie 2009, 13:07 przez ducati916, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Jony130 » 26 sie 2009, 18:17
Praktycznie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na twoje pytanie.
Bo tyle jest zastosowań kondensatorów czy rezystorów.
Przy obliczaniu rezystorów stosujemy podstawowe prawa elektrotechniki R=U/I
A co do kondensatorów to bywa to rożnie. W zależności od zastosowania stosujemy "rożny" punkt widzenia. Najczęściej stosujemy taki :
C=0.16/(F*R) gdzie:
R to rezystancja rezystora
F- częstotliwość graniczna
C=T/R
T= czas (a dokładnie to stalą czasowa)
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=18753#18753
Post autor: Kulpina » 26 sie 2009, 21:00
Jony130 pisze:A co do kondensatorów to bywa to rożnie. W zależności od zastosowania stosujemy "rożny" punkt widzenia. Najczęściej stosujemy taki :
C=0.16/(F*R) gdzie:
Obawiam sie ze tu i ja sie pogubułem :mrgreen:
Co do rezystorów, to od strony bardziej praktycznej wygląda to tak. Najprostszy przykład - dioda LED. Bez rezystora ograniczającego płynący prąd dioda się przegrzeje i spali. Musisz zastosować szeregowy rezystor. Można wyliczać dokładnie jego wartość (zależy od napięcia zasilania i koloru diody), w praktyce na szybko bierze się wartość 560ohm - 1k, jak mam akurat pod ręką 2,2k też będzie, wtedy widać czy świeci czy nie, ale często używam w prototypach diod, mających mi sygnalizować stany logiczne na wyjśsiu układu, więc nie potrzebuje maksymalnej jasności jaką można z diody wydusić :mrgreen:
Luminofor
Post autor: Luminofor » 27 sie 2009, 20:05
Nie wiem jak ja to zrobiłem, ale dziś się bawiłem i zrobiłem coś takiego: wylutowałem z jakiegoś starego equalizera potencjometr suwakowy logarytmiczny, zlutowałem z diodą led niebieską szeregowo i wio pod 12V, potencjometr ustawiłem na skrajne położenie (zwarcie), dioda mocno świeciła ale się nie spaliła. :)
Ale to chyba była dioda o podwyższonej jasności, albo zwykła, ale zdaje mi się, że zwykła by nie wytrzymała 12V...
Post autor: Kulpina » 27 sie 2009, 21:22
Niekoniecznie :mrgreen:
Mogła się nie spalic od razu, ale teraz mozesz miec z jej maksymalnej jasnosci tylko czesc ;) ew. moze spalic przy którymś z kolei podłączeniu, albo z inną diodą nie bedziesz miał tyle szczescia :mrgreen:
michalstec1
Post autor: michalstec1 » 27 sie 2009, 22:30
Nie spaliła się od razu przez ograniczoną wydajność prądową zasilacza. Zasilacz zachowuje się jak źródło napięcia połączone szeregowo z rezystancją - im słabszy zasilacz tym większa ta "rezystancja". Dioda ma określone napięcie przewodzenia i pali się gdy napięcie na niej jest za duże. Po podłączeniu jej do słabego zasilacza napięcie na zasilaczu spada. Prawdopodobnie ta sama dioda podłączona do dużo mocniejszego zasilacza o tym samym napięciu albo do akumulatora samochodowego rozleciała by się na kawałki.
Słaby zasilacz nie uszkadza diody bo nie może dostarczyć mocy wystarczającej do jej zniszczenia.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 27 sie 2009, 22:36
Mój zasilacz ma wydajność prądową 500mA na zakresie 12V.
Wydaje mi się, że taki prąd jest o wiele za duży jak na diodę LED, z tego co wiem, to przez nią przepływa kilkadziesiąt mA.
Ale dioda też ma rezystancję. Coś mi się kojarzy, że 20...100 Ohm w stanie przewodzenia.
To zwykła dioda (nie świecąca), a dioda led chyba tak samo.
Post autor: timo66 » 27 sie 2009, 22:42
A poza konkursem gdyby zasilacz był odpowiednio wydajny , to potecjometr tez by się spalił :razz:
12V-3,2V=8,8V
8,8V²/100Ω=774,4mW - co oznacza zgon potka
z tym że piszesz że miał 0Ω , co nigdy nie występuje .
przy dość wydajnym zasilaczu dioda by migła i ewentualnie potek puścił by dymek :mrgreen:
ps: zobacz na charakterystykę dowolnej diody LED i nie mieszaj do tego rezystancji :wink:
Luminofor
Post autor: Luminofor » 27 sie 2009, 22:56
Tak, wiem, że to element nieliniowy i ma ch-kę, ale w książce "Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz. Układy" coś takiego wyczytałem.
