[Visual Basic 6.0] Problem z Timerem i opóźnieniem
gwozdex
Post autor: gwozdex » 13 lis 2008, 12:14
Witam wszystkich!
Mam pewien problem. Zerknijcie proszę na poniższy kod:
while status <>128
'badanie zmiennej status- czy wynosi 128?
wend
Petla powyższa ma za zadanie opóźnić wykonanie programu do momentu gdy status=128. I to działa bez problemu. Niestety w momencie wejścia do tej pętli przestają działać przerwania od kontrolki Timer które są mi niezbędnie potrzebne. W przerwaniu tym co 10ms uaktualniana jest wartość pola pokazującego aktualną pozycję X i Y. Ponieważ pozycja ta zmienia się głównie podczas trwania wyżej pokazanej pętli a przerwania nie są obsługiwane to tak na prawdę nie uzyskuję żadnego efektu.
Drugi sposób jest taki:
while status <>128
' pobierz wartość z rejestrów
' wypisz wartości na etykietach i polach tekstowych:
text1.text= str(poz_X)
'ZATRZYMANIE DZIAŁANIA PROGRAMU NA KILKA...KILKADZIESIĄT MILISEKUND?????/
wend
w powyższym kodzie zrobiłem nic innego jak "wsadziłem" obsługę przerwania do pętli WHILE..WEND. Niestety bez pewnego opóźnienia na jej końcu dane zmieniają się zbyt szybko i koneczne jest opóźnienie. Mam na myśli coś w stylu instrukcji (DELPHI 7):
 Delay (ilość_milisekund)
Sleep (ilość_milisekund)
W VB6.0 nie ma takiej funkcji.
Zatem jeszcze raz w skrócie o co chodzi:
- jak sprawić żeby podczas trwania pętli WHILE...WEND obsługiwać przerwania od TIMER
lub
- jak wprowadzić opóźnienie kilkudziesięciu milisekund.
Jeśli ktoś wie jak ugryźć mój problem to będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam Janusz.
alaris
Post autor: alaris » 13 lis 2008, 12:39
Po pierwsze Timer nie generuje przerwania, a zdarzenie. Gdyby to bylo przerwanie, to wszystko by dzialalo. Kiedy Twoj program "mieli sie" w petli, wykorzystuje cala moc obliczeniowa i nie zostaje jej na nalezyte odliczenie czasu zdarzenia pochodzacego od licznika.
W VB od dawna juz nie programuje, ale byla taka magiczna funkcja, ktora wymuszala obsluge interfejsu i po wstawieniu jej do whila calosc dzialala znacznie lepiej. Kojarzy mi sie ze bylo to cos w stylu "DoEvents" czy jakos tak...
[ Dodano: 2008-11-13, 12:40 ]
(czyzby moja pamiec byla az tak dobra???)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... vents.aspx
[ Dodano: 2008-11-13, 12:41 ]
http://www.handheld-basic.com/documenta ... vents.html
gwozdex
Post autor: gwozdex » 13 lis 2008, 15:17
alaris masz aż tak dobrą pamięć :). Gdybyś jeszcze mógł zerknąć na poniższy kod:
Dim i, j As Long
Private Sub Command2_Click()
For j = 0 To 10000
DoEvents
Debug.Print "zdarzenie_click"
Next j
Debug.Print i; "*"
End Sub
Private Sub Form_Load()
i = 0
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
i = i + 1
Debug.Print i
End Sub
Mam wrażenie, ze zdarzenie od timera jest obsługiwane ale efektów jego pracy nie widzę. No bo tak. Uruchamiam program i w okienku podglądu zmiennych (immediate widnow) wyskakują kolejne cyferki 1,2,3,4,5.... W momencie naciśniecia przycisku w tym samym okienku pojawiają się napisy "zdarzenie_click". Po wypisaniu ich wszystkich znów wyskakuja cyferki. Jeśli nacisnąłem przycisk przy i=20 to po zakończeniu petli for cyferki zaczynają się pojawaić od 30 czyli timer pracował podczas wykonywania petli! I to chciałem osągnąć ale dlaczego nie widać efektów pracy timera??
Acha jeszcze jedno- interwał pomiędzy kolejymi wywołaniami timera jest któtszy niż czas potrzebny na wykonianie petli FOR.
[ Dodano: 2008-11-13, 15:32 ]
Przepraszam błąd- efekty są widoczne tylko trudno zauważalne :( W zależności od ustawien interwału pomiędzy kolejnymi literkami pojawia się większa lub mniejsza ilość napisów "zdarzenie_click". Jak będą jeszcze jakieś problemy to dam znać! Na razie wielkie dzięki!
