[CPLD][LogicMaster] Nie działa programowanie
kabuto15
Post autor: kabuto15 » 21 wrz 2008, 10:59
Witam. Zmontowałem sobie płytkę testową kursu CPLD (EdW sierpień '08). Problem pojawia się kiedy za pomocą iMPACTu próbuję zaprogramować XC9572XL. Co ciekawe kabel jest automatycznie wykrywany jak i również układ. Zaś kiedy próbuję zczytać/zapisać cokolwiek to pojawia się błąd. Gdzie może tkwić przyczyna takiego zachowania ? Przecież układ jest wykrywany...
Co do moich spostrzeżeń to zauważyłem, że obudowa LPT nie jest połączona z masą oraz układy 74HC125 lepiej byłoby zasilać 3.3V a nie 5V, ale myślę że to nie jest przyczyną moich problemów.
Post autor: kayron » 21 wrz 2008, 13:01
Może masz nieodpowiedni lub uszkodzony kabel. Najprościej go przemierzyć omomierzem, czy potrzebne do funkcjonowania układu piny są do siebie połączone.
kabuto15
Post autor: kabuto15 » 21 wrz 2008, 14:32
sprawdzałem połączenia, kabel no i dalej nie mogę go zaprogramować. Swoją drogą jeśli ktoś miał styczność z tą płytką niech się odezwie. Patrząc na schemat i płytkę wydaje mi się, że zamiast pin 41 podłączyć do 3.3V to jest podłączony pin 40.
alaris
Post autor: alaris » 21 wrz 2008, 15:08
kabuto15 pisze:Patrząc na schemat i płytkę wydaje mi się, że zamiast pin 41 podłączyć do 3.3V to jest podłączony pin 40.
Istotnie tak jest. Pin 40 jest portem I/O wiec podlaczone tam napiecie zasilania w niczym nie przeszkadza. Mozesz rowniez przy pomocy przewodu polaczyc pin 40 z 41 i wtedy bedziesz mial tam zasilanie.
Nie sadze, zeby to bylo powodem, bo oprocz 41 pinu sa jeszcze dwa inne przeznaczone do zasilania. Na mojej plytce tez nie ma 3.3V na 41 pinie i programuje sie prawidlowo.
Proponowalbym zaprogramowanie plytki na innym komputerze, pomoze to ustalic, czy winna jest plytka, czy konfiguracja komputera. W programie iMPACT proponowalbym rowniez eksperymenty z ustawieniem predkosci transmisji (Output->Cable Setup). Sprobuj tez zastosowac mozliwie krotki przewod, jezeli sie da, to wepnij plytke bezposrednio do gniazda LPT.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 21 wrz 2008, 15:10
A przewód Kolega wykonywał specjalnie do tej płytki czy ma też z odzysku?? Może brakuje jakiegoś połączenia?
kabuto15
Post autor: kabuto15 » 21 wrz 2008, 15:56
przewód z odzysku, ale full-standard (25), sprawdzałem wszystkie podłączenia i wygląda ok. Długość ok. 1m, czyli nie tragicznie. Zostaje mi dalsze szukanie :)
Post autor: kayron » 21 wrz 2008, 16:00
A z czego zasilasz tę płytkę?. Bo mi najpierw wariowała, jak podłączyłem ją do zasilacza wtyczkowego o za małej wydajności prądowej. Mi się wydaje że trzeba mieć zasilacz przynajmniej 500mA.
Aby nie zakładać nowego tematu, to przy okazji mam pytanie do kolegi alaris. Czy na płytce powinny świecić kropki dziesiętne, odpowiedzialne za tor podczerwieni. Mi świecą ciągle, ale jak skieruję pilota na czujnik, zaczynają lekko migotać. Nie wiem czy to doże, czy źle, i nie umiem stwierdzić czy tor IR jest ok. :sad:
kabuto15
Post autor: kabuto15 » 21 wrz 2008, 16:02
mam zasilacz stabilizowany 30V (2A) więc z pewnością daje rade. Co do tych kropek, to trzeba chyba zakryć diodę podczerwoną koszulką termokurczliwą.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 21 wrz 2008, 16:14
:arrow:kayron
Nie dawno jeden z forumowiczów założył temat dotyczący dokładnie tego samego problemu, który Cię spotkał. Rozwiązaniem ponoć okazała się czarna opaska termokurczliwa założona na diodę.
Post autor: kayron » 21 wrz 2008, 16:57
Niestety koszulka nie pomaga, ale grzeje mi się znacznie stabilizator 5V, i na wyjściu odbiornika IR mam na stałe 1.5 V, a powinno być logiczne 1. Podejrzewam iż odbiornik jest dead i robi dodatkowo zwarcie, co powoduje nadmierne grzanie się stabilizatora. Jutro go spróbuję wy lutować i zobaczę co się stanie. :?: :idea:
alaris
Post autor: alaris » 21 wrz 2008, 19:54
kayron pisze:Czy na płytce powinny świecić kropki dziesiętne, odpowiedzialne za tor podczerwieni.
Jak napisal przedmowca - ten temat byl poruszany. W skrocie: czarna rurka termokurczliwa. Mozesz tez zewrzec wyprowadzenia diody, kropka powinna przestac swiecic.
kabuto15 pisze:mam zasilacz stabilizowany 30V (2A) więc z pewnością daje rade
Jezeli podajesz tam 30V, to masz prawdopodobnie po przekazniku. Poza tym stabilizator 7805 nie wyrobi z takim napieciem, bo wydzieli sie tam jakies 2..3W mocy i wlaczy sie zabezpieczenie termiczne. Zasil uklad z 9..12V i wtedy sprobuj. :) Jezeli takowego nie masz, tu wstaw szeregowo rezystor 5W. Wartosci dokladnej nie podam, ale napiecie na wejsciu stabilizatora powinno miec kolo 10V (prawdopodobnie bedzie to w okolicach 220R).
[ Dodano: 2008-09-21, 20:55 ]
A jak nie chcesz dawac rezystora, to zaloz jakis rozsadny radiator...
kabuto15
Post autor: kabuto15 » 21 wrz 2008, 20:58
Haha, spokojnie układ zasilam 12V :) to, że napisałem że ma 30V i 2A to nie znaczy, że zasilam 30V i pobiera mi 2A :) Takie niedomówienie.
EDIT:
Układ działa - wymieniłem rezystory 330 na rezystory 270 (Xilinx zaleca 300). I wszystko poszło :) Autor Logicmastera dodatkowo używał rezystorów 150 zamiast zalecanych przez Xilinxa 100Ohmów. Nie wiem z czego wynikają takie wartości jak on obierał - przejrzałem kilka schematów i w żadnym nie było 330 i 150 Ohmów, a jak widać mogą robić zamieszanie w działaniu układu (oczywiście mój kabel LPT też nie był pierwszej klasy, ale inne programator na nim śmigały).
Post autor: kayron » 23 wrz 2008, 14:27
Znalazłem przyczynę. Wy lutowałem układ U6 ( odbiornik IR) i punkt dziesiętny zgasły, jest on uszkodzony, bo utrzymuje na swoim wyjściu 0 logiczne, a powinien 1.
[ Dodano: 2008-10-14, 17:44 ]
Dzisiaj wlutowałem nowy układ odbiornika IR, i zadziałało, co potwierdza tezę że stary był kaput. :grin:
