silnik BLDC
kaliska5
silnik BLDC
Post autor: kaliska5 » 14 cze 2008, 11:15
Wygrzebałem ostanio w rupieciach silnik od dysku twardego.Ma on 4 wyprowadzenia sprawdzi łem miernikiem i są one wszystkie połączone.wiem że serowanie takim silnikiem jest trudne i tu mam problem.Znalazłem to ale tam widze tylko 3 kable a mój silnik ma 4 .Gość tam pisze że
ponieważ uzwojenie w silniku połączone jest trójkąt, więc trzeba było stworzyć jeszcze punkt sztucznego środka
tylko jak to zrobić?
Z góry dzieki.
Jasam
Post autor: Jasam » 14 cze 2008, 11:22
W niektórych dyskach twardych nie stosuje się silników z uzwojeniami połaczonymi w trójkąt lecz w gwiazdę. Ostatnio sam wymontowałem taki silnik z dysku Seagate. Czwarty styk jest stykiem wspolnym dla wszystkich wyprowadzeń. Przyłaczając kolejno napięcia do kolejnych cewek można uzyskać obrót.
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 14 cze 2008, 12:37
ale u mnie wszystkie styki są zwarte i jak to podpiąć i do czego żeby to działało?
Post autor: Kulpina » 14 cze 2008, 12:51
Zwarte napewno nie są. Jeśli silnik jest sprawny, to pojedyncze uzwojenie ma niewielką rezystancje ok 3ohm. W twoim wypadku jeśli masz 4 przewody nie musisz tworzyć żadnego sztucznego środka., bo jeden z przewodów to środek.
Jasam
Post autor: Jasam » 14 cze 2008, 13:32
Przy takim silniku wystarczy driver ULN2803 i np licznik dziesiętny typu 4017 ze zliczaniem skróconym do 3 oraz prostry generator sygnału prostokątnego na wejście zegarowe licznika. Jeśli chcesz mieć większą władzę nad silnikiem to można zamiast licznika zastosować mikroprocesor jednak ten pierwszy sposób jest prostszy jeśli nie siedzi się w programowaniu uP.
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 14 cze 2008, 14:26
między wszystkimi stykami jest rezystancja≈100Ω jak rozpoznać który styk to ten środkowy?
Post autor: joon » 14 cze 2008, 15:33
Jeżeli połączenie jest trójkąt to raczej wyprowadzenia wspólnego nie znajdziesz :P. A może tam nie ma 3 uzwojeń tylko są 4?
Jasam
Post autor: Jasam » 14 cze 2008, 15:43
Przecież napisałem mu, że "W niektórych dyskach twardych nie stosuje się silników z uzwojeniami połaczonymi w trójkąt lecz w gwiazdę." I wtedy jest połączenie wspólne.
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 14 cze 2008, 19:53
Złożyłem układ z timera 555 i licznika 4017.Z liczanie ustawiłem do 3 i podłączyłem przez driver Uln do uzwojeń silnika,ale silnik zamiast się kręcić wibruje i raz za czas wykona obrót.Czy mógłby mi ktoś narysować schemat jakiegoś prostego sterownika
Jasam
Post autor: Jasam » 14 cze 2008, 20:01
Jaką częstotliwośc ustawiłeś? Dobrze podłączyłeś cewki? Przecież za pomocą omomierza możerz dokłądnie rozrysować układ połączeń wewnętrznych.
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 14 cze 2008, 20:34
Prosze niech mi ktoś kreślnie jakiś schemat bo ja już sam nie wiem co robić cewki chyba dobrzre rozpoznałem już wiem gdzie jest "środek" ale jak mam rozpoznać która cewka jest 1 bo wiem że w tym silniku trzeba sterować każdą cewką po kolei
