Kondensator i potencjometr.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 29 maja 2008, 20:54
Nie nie, w Faradach mierzymy pojemność kondenstatora, nie da się tego zamienić na wolty.
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 29 maja 2008, 20:54
Faradów na Volty się nie da przeliczyć. Pojemność i napięcie to zupełnie co innego.
A ten elektrolit nic nie zmieni w tym układzie.
kuoda
Post autor: kuoda » 29 maja 2008, 20:57
To dlaczego widziałem w jakimś tam układzie, że był kondensator... Taki elektrolityczny właśnie. To był jakiś projekt, gdzie kondensator zbierał energię, był krótki błysk diody i od początku.
Post autor: joon » 29 maja 2008, 21:02
Tylko dioda kondek i rezystor czy coś jeszcze? bo same te elementy raczej błysków nie będą dawać.
kuoda
Post autor: kuoda » 29 maja 2008, 21:02
Nie, jeszcze była bateria i tranzystor :P
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 29 maja 2008, 21:08
Jak dasz tylko elektrolit i potencjometr czy rezystor to dioda będzie świeciła coraz słabiej aż zgaśnie. Jak nie wierzysz to sprawdź. Chyba coś tam jeszcze było oprócz tranzystora.
szimon
Post autor: szimon » 29 maja 2008, 21:15
Chodzi o ten schemat?
kuoda
Post autor: kuoda » 29 maja 2008, 21:16
Uff... Namęczyłem się i mam. Proszę link: http://www.eres.alpha.pl/elektronika/ar ... cle_id=188
[ Dodano: 2008-05-29, 22:17 ]
Tak o ten. Wyprzedziłeś mnie o minutę :P
Luminofor
Post autor: Luminofor » 29 maja 2008, 21:18
Czemu baza wisi w powietrzu? Przecież bez prądu bazy w NPN nie ma Ic ani Ie...
szimon
Post autor: szimon » 29 maja 2008, 21:20
Wszystko masz wyjaśnione w artykule w linku kuody.
kuoda
Post autor: kuoda » 29 maja 2008, 21:23
Ale ja Ci napiszę. Kondensator zbiera energię, a później przebija złączę. Tranzystor jest tu blokadą... Ale wróćmy do kondensatora. Co z nim? Dlaczego tu jest, a mi nie pójdzie?
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 29 maja 2008, 21:26
Heh nie wpadłem na to.
kuoda, Tobie nie działa bo masz sam kondensator. A tu za przełącznik robi tranzystor z kondensatorem. Wszystko jest tam napisane.
kuoda
Post autor: kuoda » 29 maja 2008, 21:46
Czyli zamiast scalaka, można wziąć kondensator, tranzystor i rezystor?
Koleszek
Post autor: Koleszek » 29 maja 2008, 21:56
Tylko, jak napisano w tekście źródłowym, nie każdy tranzystor pracuje w ten sposób.
kuoda
Post autor: kuoda » 30 maja 2008, 6:01
Ok, dzięki.
