elemaniac
Post
autor: elemaniac » 26 maja 2008, 15:27
A ja widziałem jak P4(takiego samego jaki ma ja)podkręcono również do 5Ghz.
To jest wyczyn!
O wiele pożyteczniejsze niż rozwalanie.
Pytanie tylko ile ten procek wytrzyma w temp. -200°C
grysek67
Post
autor: grysek67 » 26 maja 2008, 15:35
elemaniac pisze:A ja widziałem jak P4(takiego samego jaki ma ja)
Ja też mam P4 ale bałbym się coś takiego z nim zrobic.....za drogi interes sam azot* kosztuje a do tego doliczyć koszty jakby się miał zjarać to ja dziękuje
*tak mi sie wydaje[size]
Ostatnio zmieniony 26 maja 2008, 15:40 przez
grysek67, łącznie zmieniany 1 raz.
Tranzystor
Post
autor: Tranzystor » 26 maja 2008, 15:36
Wytrzyma znacznie dłużej niż w temperaturze 60°C, czyli w standardowych warunkach pracy
Z tymże jeszcze trzeba skądś mieć ciekły azot
No, a to i drobie i mało bezpieczne
grysek67
Post
autor: grysek67 » 26 maja 2008, 15:43
A tak wogóle to jaki jest sens robienia czegoś takiego?? chyba jedynie po to aby pobić rekord a nie używać takiego kompa... Bo przecierz wszystkie "wymagające" aplikacje pójdą na procesorze 3,6Ghz bez najmniejszych problemów
Tranzystor
Post
autor: Tranzystor » 26 maja 2008, 15:48
A czy jest sens pobijania rekordów w lekkoatletyce
Pokazania komuś, że jest się lepszym
Nie... po prostu taki sport, tak samo jest z prockami... Taki sport
elemaniac
Post
autor: elemaniac » 26 maja 2008, 15:50
Walory estetyczne to ma, ale praktycznych 0.
Chociaż fajnie popatrzeć jak inni to robią
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 26 maja 2008, 16:01
elemaniac
Post
autor: elemaniac » 26 maja 2008, 16:08
hehe zmiksowali iphone!
Ciekawe jak smakuje z makaronem?
Mam pomysł na nowy interes - sok jabłkowy!
Tranzystor
Post
autor: Tranzystor » 26 maja 2008, 16:48
A tego byś nie zjadł
Sam wczoraj robiłem
elemaniac
Post
autor: elemaniac » 26 maja 2008, 16:51
Hmmm zastanowię się jak "po upychasz" tam choć jednego LEDa
Hej!
Odbiegamy od tematu!
Tranzystor
Post
autor: Tranzystor » 26 maja 2008, 17:02
KrzysiekK
Post
autor: KrzysiekK » 26 maja 2008, 18:19
Zapewne część pokazanych we wspomnianej na wstępie galerii uszkodzonych komputerów uszkodzeń nie powstała w wyniku niewiedzy lub lekkomyślności użytkowników komputerów. W ubiegłym roku w pracy, komputer który służył jako maszyna do pisania w pewnym momencie pracy komputera zaświecił się, potem poleciał dymek, a płyta główna wyglądała podobnie jak na zdjęciu poniżej. Procesor AMD 533 MHz i inne podzespoły komputera o dziwo przeżyły...
grysek67
Post
autor: grysek67 » 26 maja 2008, 19:00
Hehe ktoś miał za słabe chłodzenie
... Wiem że wiele rzeczy można zrobić na portach komputera ale nie zapalniczke
elemaniac
Post
autor: elemaniac » 26 maja 2008, 20:17
grysek67, na tej niemieckiej stronce widziałem spalony cały wentylator goście robili sobie jajca czy co?
Wyglądało to przerażająco i komicznie
KrzysiekK
Post
autor: KrzysiekK » 26 maja 2008, 21:29
Całkiem możliwe, że ktoś pracujący w serwisie wziął jakiś uszkodzony podzespół komputera, który z wyglądu był OK i potem potraktował go palnikiem, wkrętakiem lub młotkiem. Teraz na wspomnianej stronie prezentuje "efektowne" zdjęcia jak to się mogą uszkodzić komputery. Same podczas normalnej pracy komputera lub podczas niewłaściwego serwisu komputera. Wcale bym się więc nie zdziwił gdyby nie wszystkie zdjęcia z tej strony były w 100% autentyczne.
