Zestaw kondensatorów
Inventio
Czy mógłby mi ktoś poradzić, chcę zakupić sobie zestaw kondensatorów tylko nie wiem jakie wartości wybrać, jestem początkującym i nie będę się bawił jakimiś zaawansowanymi układami póki co będą to zabawy diodami, silnikami krokowymi. Zakupu chcę dokonać na allegro. Dziękuję z góry za wszelką pomoc.
Po co Ci zestaw kondensatorów jak nie wiesz jakie beda ci potrzene
REodzajów jest bardzo wiele , najlepiej kupić wtedy kiedy bedzie się coś robiło
To jest tylko wydawanie pieniedzy zagracanie domu i pewnie wiekszoc Ci bedzie nie potrzebne
Moze masz jakis inny cel?
Jak chcesz sobie naladować kondensator a pozniej rozladowac podlaczajac diode
To najlepszy jest o duzej pojemnosci czyli kondensator elektrolityczny 1000uF(mikro faradów)albo wiekszej jak chcesz zeby dłużej świeciła tylko troche kosztuja
Znasz się coś na elektronice ,zupełnie nic nie wiesz?
Na pewno na każdym zasilaniu układu scalonego ma być 100nF zatem takich należy mieć zawsze pod dostatkiem. Jakieś elektrolity 100uF/16V czy 4700uF/25V też się mogą przydać. generalnie przy doborze kondensatorów należy kierować się napięciem jakie maksymalne będzie w układzie i dobrać kondensator na niewiele większe napięcie niż dawać do układów 5V kondensatory na napięcia 400V
Inventio
Sprawa ma się tak, że mam marny dostęp do sklepu elektronicznego więc kupując parę rzeczy na allegro chciałem też zakupić po kilkanaście sztuk najczęściej wykorzystywanych w układach kondensatorów, bo przeglądając różne schematy w EdW duża ilość wartości się powtarza, no ale specem nie jestem więc chciałem się dopytać.
mam nieodparte wrażenie że ostatnimi czasy ludzie zamiast pomagać jeszcze bardziej chcą dokopać...
ale to tylko wrażenie...
Inventio
Na początek przydadzą ci się kondensatory elektrolityczne o wartościach takich jak na stronie poniżej:
http://sklep.avt.pl/p/pl/48518/kondensa ... +szt-.html
a także kondensatory ceramiczne i monolityczne:
http://sklep.avt.pl/p/pl/48517/kondensa ... +szt-.html
miałem i nie powiem, dalej mam, taki sam problem jak Ty, sposobności na dostanie paru elementów w jest wiele. np. poszukaj u siebie na strychu czy u rodziny stare klamoty przypominające jeszcze odbiorniki telewizyjne. Są ono doskonałym źródłem nowych części a jak dobrze trafisz to nawet i coś ciekawego upolujesz...
pzdr.
spark
pzdr.
spark
Inventio
