Jak to działa??
grysek67
Jak to działa??
Post autor: grysek67 » 25 mar 2008, 10:15
witam!
W jaki sposób działa urządzonko potocznie nazywane Home Plug, ktore umożliwia połaczenie 2 komputerów przez sieć 230V?? Pozdrowienia :wink:
Post autor: timo66 » 26 mar 2008, 19:33
co tu dużo pisać , :arrow: TO chyba wszystko wyjaśnia
grysek67
Post autor: grysek67 » 26 mar 2008, 20:13
Dzieki ale ja miałem na myśli działanie bardziej od strony technicznej... Zastanawiałem sie czy da się wysłac dane poprzez "0" w gniazdku tak żeby nie zamykac wogóle obwodu z fazą... czy ktos ma pomysł jak coś takiego zrobić??
pozdrowienia
Post autor: c4r0 » 26 mar 2008, 22:32
Urządzenie to przesyła sygnał przez sieć tak samo jak przez zwykłe dwa przewody. Dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów, separacji galwanicznej i temu podobnych rozwiązań napięcie 230V 50Hz nie przeszkadza w transmisji. Obwód zamknięty jakoś być musi żeby popłynął prąd przekazujący dane, chyba że chciałbyś wykorzystać nie prąd a falę EM ale to już dużo wyższa szkoła jazdy i nie mam pewności czy można taką falę przesyłać przez pojedynczy przewód, poza tym te w ścianie i ich połączenia praktycznie nie nadawałyby się do tego.
Post autor: joon » 28 mar 2008, 19:53
Teoretycznie jeżeli sieć energetyczna w domu jest zasilana z jednej fazy, i połączenia pomiędzy N a PE nie są w rozdzielni mieszkaniowej tylko gdzieś dalej to jest taka możliwość. Ale wszystko zależy od impedancji miedzy tymi właśnie żyłami.
grysek67
Post autor: grysek67 » 30 mar 2008, 8:39
Dałoby sie coś takiego zrobić we własnym zakresie?? Jakim sposobem (może jakis ogólny schemat blokowy czy cos w tym stylu)??
pozdro
sta
Post autor: sta » 30 mar 2008, 11:32
jeśli w instalacji są rozdzielone przewody PE i N (inaczej jest tylko w bardzo starych instalacjach) to są one uziemione przy samym przyłączu do budynku. Impedancja między nimi powinna być bliska zerowej. Jeśli jest inaczej, np. pojawia się napięcie między PE i N lub nie są odpowiednio uziemione należy to traktować jako usterkę instalacji i naprawić (obojętne czy jest to wynikiem zużycia czy błędów instalatora)
grysek67
Post autor: grysek67 » 30 mar 2008, 11:49
Ale mi chodzi konkrety np. czy jest mozliwe przeprowadzenie transmisji danych przez jedna linie (bez uzycia masy) oczywiscie zakodowanych czestotliwoscia??
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 30 mar 2008, 11:58
grysek67 pisze:Dałoby sie coś takiego zrobić we własnym zakresie?? Jakim sposobem (może jakis ogólny schemat blokowy czy cos w tym stylu)??
pozdro
Dokładnie już nie pamiętam, ale w jednym z numerów "Praktycznego Elektronika" był opis takiego urządzenia. Nie wiem jakie ono miało możliwości, a poza tym "Praktyczny Elektronik" od kilku lat się już nie ukazuje. Nie ma jego strony internetowej. Pozostaje szukać materiałów na archiwalnych płytach jakie zostały wydane, lub szukać materiałów w sieci.
Post autor: joon » 08 kwie 2008, 21:18
Po jednej lini to raczej nie jest możliwe zwłaszcza jeśli jest to przewód N czy też PE. A co do wcześniejszej wypowiedzi kolegi który stwierdził że impedancja pomiędzy N a Pe jest bardzo mała to polecam poczytanie na ten temat. Ważna jest wartość impedancji pomiędzy PE a ziemią a nie pomiędzy N a PE :P
