Augros Ev226
...Kuba...
Augros Ev226
Post autor: ...Kuba... » 05 sty 2007, 14:12
mam pytanie posiadam korektor samochodowy Augros Ev226 i nie wiem jakiej on jest mocy wiem że ma 4 wyjściia ale nie wiem po ile W, jest też stereo. czy można to jakoś zmieżyć :oops: ? A jeszcze jedno można zmieżyc watowość głośnika bo rezystancje wiem jak. Proszę o pomoc
marcing
Post autor: marcing » 05 sty 2007, 14:57
...Kuba... pisze:mam pytanie posiadam korektor samochodowy Augros Ev226 i nie wiem jakiej on jest mocy wiem że ma 4 wyjściia ale nie wiem po ile W, jest też stereo.
Po pierwsze - korektor, czy wzmacniacz? Korektor nie ma wyjść mocy, włącza się go pomiędzy źródło dźwięku a wzmacniacz...
Po drugie - proszę rozpoczynać zdanie z dużej litery...
...Kuba...
Post autor: ...Kuba... » 07 sty 2007, 11:39
Korektor bo ma 7 suwaków i pokrętło przud tył i ma 2 wejścia i 4 wyjścia może jest w nim jakiś wzmacniacz. 1 suwak to 60Hz; 2to160Hz; 3to400Hz; 4to1kHz 5to2.5kHz 6to6kHz 7to12kHz
Post autor: ZbeeGin » 07 sty 2007, 12:25
...Kuba... pisze:wiem że ma 4 wyjściia ale nie wiem po ile W, jest też stereo. czy można to jakoś zmieżyć ?
Można wywnioskować. Jeśli wzmacniacz mocy jest oparty na układach scalonych to rzut oka na notę katalogową układu i... już wszystko jasne. Jeśli jest to końcówka klasyczna - na tranzystorach - to należy sprawdzić, czy jest zasilana symetrycznie z przetwornicy czy z jednego źródła napięcia i czy jest to wmacniacz mostkowy czy nie.
W przybliżeniu (na podstawie moich obserwacji) dla zasilania symetrycznego, wzmacniacz pojedynczy, obciążenie 4Ω:
- zasilanie +/- 25V - moc max. 40W
- zasilanie +/- 30V - moc max. 50W-60W
- zasilanie +/- 40V - moc max. 80W-100W.
...Kuba... pisze:A jeszcze jedno można zmieżyc watowość głośnika bo rezystancje wiem jak
Mocy nie da się zmierzyć. Wynika ona z mechanicznych i temperaturowych właściwości układu napędowego - tj. cewka, resory, magnes.
Rezystancja głośnika - a ściśle jego cewki - także nic Ci dokładnie nie powie. Głośniki charakteryzują się nie rezystancją tylko impedancją. A impedancja także nie jest wartością stałą tylko zmienia się w funkcji częstotliwości - przy częstotliwości rezonansowej głośnika osiąga ona swoje maksimum.
Większość głośników o impedancji znamionowej 8Ω posiada rezystancje cewki w okolicy 6Ω.
...Kuba...
Post autor: ...Kuba... » 08 sty 2007, 14:53
to mam te foty obczaj on jest na układzie scalonym nie??
Post autor: ZbeeGin » 29 sty 2007, 23:09
Jest na układach scalonych. Dwa układy na każdy kanał. Po przeglądnięciu noty TA7205 można stwierdzić, że ten wzmacniacz posiada moc max. 4 x 18W.
...Kuba...
Post autor: ...Kuba... » 30 sty 2007, 16:31
a ile wat ma głosnik PEERLES Hi-Fi speaker 8ohm Qc 911010 cat. on 831709 to tylko pisze na nim a iule wat nie pisze
...Kuba...
Post autor: ...Kuba... » 24 gru 2012, 11:39
Witma, wiem, że temat z wykopalisk, ale ostatnio wygrzebałem to urządzonko equalizer/krektor i zastanawiam się, czy może on współpracować z głośnikami 8Ohm? czy jak go podłączę przed wzmacniaczem, to nie ma to większego znaczenia?
end
Administrator
Post autor: end » 29 gru 2012, 10:07
Może współpracować z obciążeniem 8Ω tyle, że moc spada o połowę.
