74xx - do czego one służą
Wie ktos gdzie mozna znalesc wiecej informacji o tych układach. Czesto zdarzają one sie w schematach wiec chcialem sie cos wiecej dowiedziec. Oraz zeby nie zaśmiecac forum info o NE555 oraz wyorowadzenia wyświetlaczy LED siedmio segmentowych
74<jakieś literki>xx to są różnorodne układy logiczne i cyfrowe. Tych układów jest całe mnóstwo, więc trudno je wyliczać. Informacje o tych układach są praktycznie wszędzie, większość firm produkuje te układy więc wystarczy wejść na ich srtrony www, przykładowo:
układ NE555 - http://www.st.com/stonline/products/lit ... /ne555.pdf
układy 74xx (TTL) - http://www.st.com/stonline/stappl/produ ... NP139=62.0
- elektor84
o układach timera 555 to chłopaki już Ci linkipodali, a co do TTL-ek to polecam stronę:
http://www.elenota.pl/search.php?szuk=7 ... 50&start=0
zresztą 555 i wiele, wiele innych też tu znajdziesz:
http://www.elenota.pl/search.php?szuk=n ... 50&start=0
pytasz do czego służą?
to zależy co będziesz chciał na nich konkretnego budować.
rodzina TTL 74... oraz CMOS 4... zawiera bramki wszelkiego rodzaju i maści, liczniki, rejestry, pojedyńcze przerzutniki i inne.
wszystkie cegiełki
. poprostu przy rozwiązywaniu konkretnego zadania przysiądź i popatrz co pod jakim oznaczeniem ma struktura i co będzie tobie przydatne w rozwiązaniu układowym
pozdrawiam
wszystkie cegiełki
pozdrawiam
Arnold_S.
Młodzi jak zwykle mają alergię na książki...a wystarczy kupić za parę złotych coś z klasyki:
http://www.allegro.pl/item113398771_tec ... rmann.html ...i dowiedzieć się rzeczy, jakich nie ma i długo nie będzie w internecie.
Arnold_S.
Dobrym, aby wymienić, że układy służą tu, czy tam, ale konkrety gdzie znajdziesz/jak pokażesz?sta pisze:Arnold_S. - masz rację, książka fajna rzecz. Ale chyba do końca nie rozumiesz co mówisz, na pytanie "do czego one służą 74xx" to forum jest bardzo dobrym miejscem
Właśnie na schemacie z książki/czasopisma/"serwisówki" jakiegoś urządzenia.
A więc zapewnie znasz Drzazgę Cudowne Drewnomarcing pisze:Ps. "Edów" oglądam czasem z siostrzeńcami
Wybaczcie, ale dopiero wchodzę w świat elektroniki. Czyli jak mam rozpoznać TTL od HCT, ACT, ect? Symbol? dodanie jakieś literki, czy coś...marcing pisze:Oczywiście nowsze wersje (HCT, ACT, itd.), bo staruszków bipolarnych raczej nie uświadczysz...
Cała grupa układów 74 pochodzi z rodziny TTL. W zasadzie mówi się tak na wszystkie układy tej serii (jeżeli się mylę - proszę mnie poprawić). Dziś, jak pójdziesz do sklepu z elektroniką i poprosisz o jakiś układ 74xxx (może 7400) to i tak dostaniesz 74HCTxxx lub 74LSxxx...
Jeżeli zaczynasz z elektroniką, zajrzyj do zasobów Elportalu:
https://elportal.pl/index.php?module=Co ... 60&meid=13
Ps.: A Deska mówi...
Chudego gdzieś wcięło...
- elektor84
każdy układ ma oznaczenie np. 74LS00 lub 74ALS74 itd.Anax pisze:Wybaczcie, ale dopiero wchodzę w świat elektroniki. Czyli jak mam rozpoznać TTL od HCT, ACT, ect?
oznaczenia te są tak jakby "wizytówką" układu i mówią tylko o układzie co następuje:
L (Low power) – wersja o małym poborze mocy, ale wolniejsza od standardowej
H (High speed) – wersja szybsza od standardowej, ale o większym poborze mocy niż standardowa
S (Schottky) – odmiana szybka
AS (Advanced Schottky) – ulepszona seria S, charakteryzuje się jeszcze większą szybkością działania
LS (Low power Schottky) – wersja S o znacznie niższym poborze prądu, zbliżonym do standardowej bramki
ALS (Advanced Low power Schottky) – unowocześniona seria LS, z mniejszym poborem mocy
F (Fast) – nowoczesna, najszybsza seria TTL.
dodatkowo w CMOS-ie są produkowane układy o identycznym rozkładzie końcówek co w TTL, które to układy opisano dla rozróżnienia literami C, AC, HCT, HC i np. 74HCT02.
jak wiesz TTL-ki są tzw. technologią 5V-oltową zasilane w bardzo wąskich granicach tolerancji, zupełnie inaczej niż CMOS bo np. w zakresie 3...18 V będą pracowały.
i teraz jak widzisz układ np. HC to wiesz że jest on w CMOS-ie i zasilany niekoniecznie 5-ma V-mi
dodatkowo cenną informacją jest to, iż układy CMOS typu HCT mogą współpracować z TTL-ami bo mają takie same poziomy stanów logicznych czyli można je łączyć ze sobą.
TTL ma większy pobór prądu niż CMOS i m.in. dlatego są w nowoczesnym sprzęcie już rzadkością.
