Matematyka - planimetria.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 21 mar 2008, 20:13
Mam problem z zadaniem.
Treść:
  • W okrąg o promieniu 13 wpisano rozwartokątny trójkąt równoramienny o podstawie 10. Oblicz pole trójkąta.
Próbowałem na różne sposoby, ale nie wychodzi, ma wyjść 5.
Próbowałem tak, że rysowałem promień i prostopadły do niego, łączyłem je w trójkąt prostokątny i przeciwprostokątną tego trójkąta była zarazem ramieniem szukanego trójkąta równoramiennego, ale w ten sposób pole tego trójkąta wyszło 65.
Proszę o pomoc.
Post autor: timo66 » 21 mar 2008, 20:53
czy napewno
bo jesli tak to jest to niemozliwe :razz:
wiecy chyba powinno byc wpisany
jak bys mogł podać jakieś sprostowanie bylo by jaśniej :idea:
Luminofor
Post autor: Luminofor » 21 mar 2008, 21:23
timo66 pisze:czy napewno
Zadanie jest ze słynnej książki Pana Andrzeja Kiełbasy do matury, przepisałem je litera w literę.
RcTomek
Post autor: RcTomek » 21 mar 2008, 22:17
A czemu nie? Konstrukcyjnie wychodzi. W miejscu przecięcia się symetralnych odcinków (boków trójkąta) jest środek okręgu opisanego.
EDIT:
-> MichalKaszuba
mam nadzieję, że się doczytasz :P
Luminofor
Post autor: Luminofor » 22 mar 2008, 1:06
Ddevil pisze:
EDIT:
-> MichalKaszuba
[url=http://images33.fotosik.pl/188/3fbeea3e0fb73a9am.jpg]Obrazek[/URL]
Dzięki, ale czy trójkąt wpisany nie ma wszystkich wierzchołków na obwodzie okręgu?
Bo przyznam szczerze, że tak nie kombinowałem.
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 22 mar 2008, 1:18
Może nie widzisz, ale wszystkie 3 wierzchołki leżą na obwodzie. Trochę trzeba sie wczytać w rozwiązanie i będzie oczywiste.
Post autor: timo66 » 22 mar 2008, 9:39
Ddevil pisze:
EDIT:
-> MichalKaszuba
masz racje dopiero dzisiaj rano sobie uswiadomilem ,że jeżeli pole ma wynosić 5 , to wysokość musi być 1 , bo trójkat ma tesame boki :oops:
ale popatrz na to jeszce tak :
w zadaniu jest mowa o trójkącie rozwartokatnym , a ty masz prostokątny [bo inaczej musial byż liczyc z tw. sin/cos , a nie pitagorasa]
Luminofor
Post autor: Luminofor » 22 mar 2008, 10:12
Właśnie.
I tu moje pytanie:
Czy da się wpisać trójkąt rozwartokątny o polu 5 w okrąg o promieniu 13 ?
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 22 mar 2008, 10:55
Właśnie.
I tu moje pytanie:
da się!
dla porównania - pole trójkąta prostokątnego wpisanego w okrąg o promieniu r wynosi r²
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 22 mar 2008, 11:12
Koledzy, o jakim Wy trójkącie prostokątnym mówicie? To co jest obliczane czyli H nie dotyczy tego trójkąta, a jedynie wysokości trójkąta pomocniczego o boku 1/2 podstawy oraz przeciwprostokątnej równej r koła. Mamy wyliczone H i wiemy że wysokość naszego trójkąta h jest równa r(koła)-H i tyle.
mamy wysokość, podstawę trójkąta więc już trywialne jesty obliczenie pola.
Albo ja Was nie rozumiem o co Wam chodzi, albo wy nie widzicie rozwiązania na rysunku.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 22 mar 2008, 12:18
Dziękuję wszystkim, a w szczególność koledze Ddevil, jak zwykle w geometrii problem tkwi w odpowiednim skonstruowaniu rysunku i wyłapaniu pewnych zależności a z tym mam pewien problem.
Pozdrawiam.
Alechaw
Post autor: Alechaw » 03 kwie 2008, 15:32
Udało Ci się w końcu rozwiązać i zrozumieć? Jeżeli nie to napisz, a ja wyślę Ci w pełni opisane rozwiązanie zadania. Jednak radzę popróbować na ile czas pozwoli samemu dojść do rozwiązania.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 03 kwie 2008, 16:44
Rozwiązanie jakie przedstawił kolega Ddevil jest dla mnie zrozumiałe, dzięki za chęci i pomoc.
