Post
autor: Ertew » 07 gru 2014, 19:06
W01 działa jak komparator gdyż ma dodatnie sprzężenie zwrotne:
Jeśli na styku wejścia (+) W01, R1 i R2 (nazwijmy je napięciem wejściowym W01) pojawi się napięcie wyższe od zera, to na wyjściu W01 pojawi się napięcie zbliżone do dodatniego napięcia zasilania (zazwyczaj +15V, ale zależy to od urządzenia), co spowoduje wzrost napięcia wejściowego W01 i utrzymanie stanu wyjściowego.
By na wyjściu W01 pojawiło się ujemne napięcie zasilania (jak wyżej, zazwyczaj -15V, ale zależy to od urządzenia, a wzmacniacz musi być zasilane napięciem symetrycznym), napięcie wyjściowe W02 musi być tak niskie, by napięcie wejściowe W01 wynosiło dokładnie 0V.
Gdy napięcie wyjściowe W01 jest ujemne i chcesz je przełączyć na dodatnie, sytuacja jest analogiczna.
Zatem masz wiadome: napięcie wyjściowe W02 i napięcie zasilania, z tego obliczysz proporcje dzielnika R1 i R2. Dokładną rezystancję wyliczysz zakładając że jeden z nich ma wartość np. 10k, więcej nie trzeba do szczęścia.
Napięcie na styku wejścia (-) W02, R i C wynosi 0V. Jeśli napięcie wyjściowe W01 wynosi założone +15V (w odpowiedzi musisz zaznaczyć że liczyłeś dla takiego czy innego napięcia zasilającego), rezystor R stanowi źródło prądowe które ładuje kondensator C. Gdy napięcie wejściowe wzmacniacza W02 wzrośnie powyżej zera, napięcie wyjściowe wzmacniacza maleje tak by na wejściu utrzymać 0V. Ten obwód możesz rozpatrywać jako kondensator C ładowany ze źródła prądowego o wydajności równej (dodatnie napięcie zasilania / R). Napięcie na kondensatorze będzie rosło aż uzyskasz napięcie wyjściowe wymagane w zadaniu. Wtedy W01 zostanie przełączony, 'źródło prądowe' tworzone przez rezystor R zmieni biegunowość i napięcie wyjściowe W02 będzie spadać aż uzyska napięcie ujemne o identycznej wartości. I W01 ponownie się przełączy zamykając cykl.
Miłego szukania wzorów i liczenia jak to ma działać.
Napięcie zasilania na pewno wpływa na napięcie wyjściowe przebiegu prostokątnego i trójkątnego, jeśli będzie ono niesymetryczne to przebiegi również będą niesymetryczne. Jeśli dobrze widzę (a mogę się mylić), napięcie zasilania nie wpływa na częstotliwość przebiegu wyjściowego.
