Mam za zadanie zaprojektować (forma papierowa) układ woltomierza mierzącego napięcie stałe (0-2V, 0-5V, 0-15V) oraz zmienne (100-250V, 100-120V, 200-250V). Do tego ten woltomierz powinien posiadać tryb sprawdzenia baterii typu AA i AAA (nie wiem o co z tym chodzi). Napięcie powinno być wyświetlane na panelu LCD oraz powinna być możliwość wysłania/odczytania wartości z kompa przez port szeregowy RS-232.
Czy mógłby mi ktoś tak mniej więcej opisać w jaki sposób to wszystko rozwiązać? Jakich elementów użyć? Jakby ktoś mógł mi to tak mniej więcej nakreślić wszystko, to będę bardzo wdzięczny.
Woltomierz elektroniczny
W internecie masz masę gotowych schematów.
Tu masz przykłady dwóch specjalizowany układ stosowany w trochę droższych multimetrach.
http://www.cyrustek.com.tw/spec/ES51967.pdf
http://www.ic-fortune.com/upload/Downlo ... -11_EN.pdf
Bo w tych najtańszych do dalej wstawiają ICL7106
http://www.hobby-hour.com/electronics/m ... iagram.gif
Pomiar baterii można przeprowadzić na kilka sposobów.
Może to być mało miarodajny pomiar napięcia bez obciążenia,
pomiar napięcia pod obciążeniem roboczym (czyli przy takim prądzie jakie pobiera urządzenie docelowe) np. 10/100/250mA i określenie np. 1.6V = pełna, 0.8V = pusta,
albo pomiar rezystancji poprzez pomiar napięcia z i bez obciążenia przy znanym prądzie obciążenia.
Wymyśliłem sobie, że zrobię to mniej więcej tak: na wejściu będą 2 dzielniki napięcia (jeden dla napięcia zmiennego, drugi dla napięcia stałego), potem napięciem zmiennym będę szedł na przetwornik true RMS AD736 i następnie na mikroprocesor, natomiast napięciem stałym od razu z dzielnika na mikroprocesor. Teraz się zastanawiam jaki mikroprocesor użyć. Potrzebuję jakiś mikroprocek do wyjścia RS-232 oraz do wyświetlacza LCD. Tak myślałem o AtMega, tylko który byłby w miarę miły i przyjemny? Te mikroprocki, które podał Jony130 to trochę wydają mi się "potężne", nie wiem czy sobie z nimi poradzę. Dodatkowe moje pytanie, to w jaki sposób zrobić, aby np dla zakresu 100-120 V, kiedy mierzone jest napięcie mniejsze od 100 V wyskakiwał np jakiś error na wyświetlaczu? Gdyż z dzielnika napięcia bez problemu będzie można zmierzyć mniejsze napięcie, ale właśnie nie ma być ono mierzone.
