mam mały problem z zadaniem treść poniżej (nie wiem jak zminimalizować)
NOR 5 wejściowy Y=1, gdy parzysta liczba jedynek lub same zera
zamieszczam również to co zrobiłem(nie wiem czy dobrze)
sprawdził by ktoś ??
jeśli są błędy prosił bym o pomoc i wskazówki
z góry dzięki
Minimalizacja bramki NOR
1Goofy1991 pisze:dla 10010 w pierwszej tabelce masz 0 czy 1 ?
no ok tyle to wiemkayron pisze:Czyli krótko mówiąc masz zbudować 5 wejściowy detektor parzystości.NOR 5 wejściowy Y=1, gdy parzysta liczba jedynek lub same zera
tylko mi chodziło o to czy ktoś mógłby sprawdzić to co zamieściłem i pomoc w minimalizacji
Potrzebujesz bramki XNOR (patrz angielska wikipedia) w ilości 4 sztuk. Na jedną taką bramkę składają się 4 bramki NOR, czyli wychodzi 16 bramek NOR.
Chcesz lepiej? Poszukaj układu liczącego sumę dla kilku(nastu) wejść i zostaw tylko liczenie ostatniego bitu. Może obwód liczący parzystość dla układu transmisji RS da się do tego zaadaptować.
Czy chodzi Ci o minimalizację metodą Karnaugha? Może ten skrypt Ci pomoże http://home.agh.edu.pl/~jamro/tul/Karnaugh.pdfJarrett pisze:mam mały problem z zadaniem treść poniżej (nie wiem jak zminimalizować)
