Dajemy start (I1) otwiera się zawór Y1, do zbiornika nalewa się płyn do momentu aż czujnik B2 wyłapie poziom, następnie otwiera się zawór Y2 i po 3 sekundach zbiornik jest opróżniany, następnie włącza się silnik taśmy (M) wiązący ciecz aż nie wyłapie tego czujnik B3. W tym momencie silnik wyłącza się i przez 3 sekundy stoi przy czujniku B3 potem znów włącza się silnik i rusza dalej do czujnika B4 przy którym stoi 2 sekundy a następnie cykl się powtarza./
Do tego dorobić trzeba jeszcze przycisk stop który zatrzymuje cały proces.
Zobrazuje to ( sorry za painta)
czujnik 3 żzaskakuje resetując silnik, a za cholerę nie moge tego zrobić z czujnikiem B4 który się włącza co prawda ale silnik nadal chodzi a powinien po wykryciu się wylączayć.
Czyli powinno być tak
1 start
2 klikamy I2 wyłącza się Q1 załącza się po 4 sekundach silnik a gaśnie Q2
3klikamy I3 załącza się Q3 na 4 sek, ale w momencei naciśnięcia gaśnie Q5(silnik)
4 Klikamy I4 załącza się się Q4 na 2 sek, ale w momencie klikniecia I4 gaśnie silnik i załącza się dopiero po tych 2 sekundach.
5stop
